По первому вопросу: Есть профильные стены, и их можно "наклонить" задав правильную форму профиля.
По второму вопросу: Для этого придуман архивный проект *.pla
Danny
пример, пример ожидаемого результата в студию!
зы. у стены есть угол наклона если что..
Оффлайн Александр Ани
  • 412
Это получиться скрипт, который будет стоять только на моем компе, но мне приходиться всегда работать на разных компах со стандартным Архикадом, и мне придется всегда таскать свои примочки ссобой?
это получится библиотечный элемент, который как и все нестандартные библы надо иметь ссобой
да - только 3Д.. Просто и быстро
2Д проще самому нарисовать, либо задать отрисовку вида сверху.
Обычно это чисто условно и лучше оставить 2Д как есть..
Оффлайн Danny
  • 23
Придать стене нужную форму наклоном можно, но не то получается, нужно именно так как на картинке...
Danny!
А вот так не пробовал?
Оффлайн Danny
  • 23
Danny!
Пробовал, но получается то не но что нужно...
Тогда профильная стена тебе поможет, точно.
Оффлайн Danny
  • 23
О том и речь, не могли блин сделать параметр как в крышах...
Так это же стена. Ей положено стоять на горизонтальной плоскости. :)
Чем, в таком случае, не устраивает крыша?
Оффлайн Danny
  • 23
Я как раз и решил вопрос крышей, но осталось неприятное ощущение...
Дело в том, что мои работники делают дома из панелей, полностью, стены, перегородки, перекрытия и собственно крыши, так вот при составлении спецификации возникают косяки...
А если все сделать из стеновых панелей, то и в спецификации проблем не будет...
Еще раз спрашиваю. Профили стен использовали? Я вижу что нет. Оттуда и ваши мнимые проблемы.
Оффлайн Danny
  • 23
Профили стен использовал, но не то, см. мои сообщения выше, я там выкладывал желаемый результат...
Вопрос с наклоном стены, у которой низ и верх перпендикулярны основной плоскости, закрыт!
Это делается типом стены "Сложная", для которой рисуется профиль.
По всему видно, Вы не знаете как делать сложные профили и как работать в Менеджере профилей.
Прочтите Справку. Если что, спрашивайте в этой теме: "Как делать профильные стены?".
« Последнее редактирование: Августа 21, 2009, 20:10:15 от Valery W »
Оффлайн Danny
  • 23
Сорри, тогда не разобрался! Теперь все понял, спасибо!
Это делается типом стены "Стложная", для которой рисуется профиль.
Прочтите Справку. Если что, спрашивайте в этой теме: Как делать профильные стены?.
Вам огромное спасибо! Ткнули куда надо!!!
Оффлайн Gajos
  • 13
  • S Gajos
Re: Как повернуть объект в вертикальной плоскости
« Ответ #29 : Сентября 25, 2009, 19:59:30 »
Но мне нужно повернуть стену на определенный градус
так в последних версиях (не помню с какой) стены можно делать наклонными же
