Оффлайн Asty
  • 16
Re: Как повернуть объект в вертикальной плоскости
« Ответ #30 : Сентября 28, 2009, 13:15:42 »
Вопрос по теме: подскажите, как сделать такой козырек, как на вложенном рисунке? В сечении - это дуга, но идет не горизонтально, а параллельно лестнице, с уклоном. Если просто сохранить как объект и затем повернуть, то торцы получаются не вертикальны, а тоже поворачиваются. ^-^
Оффлайн Анкалагон
  • 618
« Ответ #31 : Сентября 28, 2009, 13:31:49 »
В стандартной бибилиотеке есть оболочка цилиндрическая в Телах и фигурах. Поворачивается как угодно. А торцы булевыми операциями обрезать можно в конце концов.
« Ответ #32 : Сентября 28, 2009, 13:35:57 »
Вот здесь есть одно из решений
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13416.0.html
Оффлайн kvl
  • 116
Valery W прав - балкой сложного профиля удобнее всего сделать
Оффлайн Asty
  • 16
Так и сделала! Спасибо)
Оффлайн Andrey.
- открываем библиотечный элемент Файл/Библиотеки и объекты/открыть объект
..откроется окно параметров библ объекта..
- два раза нажми кнопку "новый " сверху
..создается 2 новых параметра...
- в столбце "переменная" переменовать их в ХХ и УУ соответственно (у меня они изначально были _А и _В)
- в столбце "тип" выпрать угловую величину  (кнопочка справа от названия переменной)
- в столбце "имя" каждому присвоить фразу (например "угол поворота ХХ" или "поворот УУ" итп)
- можно для последующего удобства нажать кнопку "В" в первом столбце на каждом (bold)
...это создание переменных для удобства работы с объектом...
теперь переходим на закладку 3Д скрипта (большая кнопка слева )
с новой строки в самом верху пишем вот это:
ROTX XX
ROTY YY
- последняя операция надо нажать в меню самого ArchiCADа Файл-сохранить как... , дабы не испортить старый элемент
Теперь при открытии нового библиотечного элемента в параметрах будут 2 новые (возможно выделенные жирным шрифтом) строчки "угол поворота ХХ" и "поворот УУ".
сами знаете что будет, если в них ввести нужный угол
..такой способ применял еще с Арчика 6.0..
Спасибо!
Оффлайн Fuchsia
  • 6
ROTX XX
ROTY YY
Попробовала - очень хорошо получилось все, спасибо. Я еще добавила поворот по оси Z. Но дело в том, что элемент у меня получился наклонный (кованая решетка). В 3д окне она смотрится прекрасно, а в плане ее длина осталась такой же, как если бы она располагалась горизонтально (т.е теорема Пифагора не сработала). Как сделать так, чтобы длина объекта в 2в окне менялась соответственно изменению угла наклона?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 16:59:46 от Fuchsia »
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
привет всем. столкнулся с траблом, хочу сделать поворот для стандартного библиотечного элемента "Прямой декоративный профиль" в 19 ArchiCAD. Правлю скрипт как всегда, но не получаэтся. Нет поворота и скрипт выдаёт ошибка. Идея такова, нужен такой обжект с поворотом для роскладки карнизиков и последующис составлений спецификаций.
  • 2836
Вот с поворотами по х, у.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 15:19:53 от Arsh »
