Wilson
Re: Проемы попадающие между этажами
« Ответ #15 : Января 24, 2007, 11:54:53 »
Спасибо! А чего он автоматом это не делает?
« Ответ #16 : Января 24, 2007, 13:18:30 »
Wilson писал(а):
Так уж он устроен, что проем может принадлежать только одной стене а не двум сразу.
« Ответ #17 : Января 24, 2007, 15:46:00 »
перхади на 10ый ArchiCAD и будет те счастье!....окна могут располагаца все в одной стене а на каждом этаже грамотно распологаца! таки вот дела
Удачи
Zorro
« Ответ #18 : Октября 24, 2007, 15:12:18 »
Имеется дверь в наружной стене, низ которой расположен на отметке уровня отмостки  -0.600. До отметки -0.300 идет стена подвала из ФБСов, выше кирпичная стена. Можно-ли сделать адекватное представление этой двери на фасаде, разрезе не используя Операции над объемными элементами?
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #19 : Октября 24, 2007, 15:15:57 »
В стене подвала "Пустым дверным проёмом по размеру двери и в том же месте режешь дырку, и всё приходит в норму.
Zorro
« Ответ #20 : Октября 24, 2007, 15:28:38 »
Понял. Спасибо!
« Ответ #21 : Октября 24, 2007, 16:28:27 »
Либо если это 11я версия сделать сложную стену как на уроке с aecbytes.com и вставлять туда
Оффлайн Olga
  • 68
« Ответ #22 : Ноября 15, 2009, 23:25:59 »
ополнительный проем резать по-любому...
ТОЛЬКО: можно поставить дверь-окно на верхнем этаже и в параметрах поставить Привязку "Низ к этажу...(выбираем), а затем в нижнем этаже поставить "пустой проем" (Привязка: низ к основанию стены).
Пример: Надо поставить дверь, которая по своей высоте переходит из цоколя в 1-й этаж. Цоколь - 600 мм.При этом в цоколе лежит перекрытие толщиной 150мм (на земле).
1. Устанавливаем дверь в окне плана 1-го этажа с превышением порога 150 мм и Привязкой низа к этажу -1.
2. В окне плана цоколя устанавливаем пустой проем по ширине двери и высотой 450 мм (600-150).
При этом...чтобы проем был виден в плане цоколя, понижаем уровень плоскости сечения плана этажа до уровня цоколя. Вот и все.
Оффлайн oxida
  • 72
  • Работать, афроамериканцы!!!
« Ответ #23 : Февраля 22, 2011, 14:19:48 »
Здравствуйте.
При настройке вновь созданного покрытия не передается цвет с внутреннего механизма визуализации на Light Works. Т.Е. при создании фотоизображения цвет остается белым. Что я не донастроил?
Каким образом можно настроить начальную точку нанесения покрытия? У меня панельный дом, по фасаду идут панели с окнами в центре. Как проще разместить покрытие этими панелями?
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #24 : Февраля 22, 2011, 14:45:09 »
Там в настройках лайтворкса есть кнопочка "согласно внутреннему механизму". Её следует нажать.
Оффлайн oxida
  • 72
« Ответ #25 : Февраля 22, 2011, 14:52:52 »
Нажимаю, изменений нет.
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #26 : Февраля 24, 2011, 13:08:42 »
Ну тогда только вручную настраивать. Хотя текстура должна перенестись, странно.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #27 : Февраля 24, 2011, 13:36:23 »
Оффлайн oxida
  • 72
« Ответ #28 : Февраля 24, 2011, 15:32:55 »
У меня дверь на фасаде размещается между этажами (закреплена на стене подвала). Основная часть в подвал, небольшая часть на первый этаж. Стены для подвала и первого этажа разные (разеделны по уровням), т.к. разное покрытие. На 3D изображении дверь закрашена целиком, а на фотоизображении получается закрашенной только на уровне подавала. Как это исправить?
« Ответ #29 : Февраля 24, 2011, 15:55:32 »
А на уровне 1-го этажа, какая она? Не помешает скриншот.
И есть большое подозрение, что нужно на первом этаже, поставить пустой проем на месте двери.
