Оффлайн Tarasik
  • 43
Re: Проемы попадающие между этажами
« Ответ #45 : Апреля 21, 2015, 10:51:22 »
Методы, возможно, равноценные, но при изменении вертикального положения стен нарушается горизонтальный междуэтажный уровень.
Скажем, цокольная стена снаружи из облицовочного кирпича, а стена первого этажа оштукатуренная. В этом случае разрезать стены, а затем
двигать куски вверх-вниз нецелесообразно. Таким образом, применять надо их в зависимости от текущей ситуации.
Напомню, что я еще предлагала (если, конечно, позволяет проект) создать монолитную стену (например, от уровня цокольного этажа до уровня второго этажа)
с показом "Все релевантные". Тогда, при условии, что покрытия снаружи и толщина стен одинаковые, проблема с междуэтажными проемами отваливается совсем.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #46 : Апреля 21, 2015, 13:02:23 »
Методы, возможно, равноценные, ...применять надо их в зависимости от текущей ситуации.
Полностью с вами согласен.
Нет удобных/неудобных методов, есть способы/приемы максимально удовлетворяющие поставленной задаче и личным предпочтениям.
