Оффлайн oxida
  • 72
  • Работать, афроамериканцы!!!
Re: Проемы попадающие между этажами
« Ответ #30 : Февраля 24, 2011, 16:03:33 »
Вот скриншот:
И есть большое подозрение, что нужно на первом этаже, поставить пустой проем на месте двери.
А если делать проем на первом этаже, он будет отражаться на плане. А мне этого не надо.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2011, 16:12:13 от Int »
« Ответ #31 : Февраля 24, 2011, 16:53:47 »
Все как и предпологал
Не хочешь, выключи.
« Ответ #32 : Февраля 24, 2011, 18:33:01 »
oxida, проблема никак не связана с настройками материала. Вы хоть занастраивайтесь, но если верхняя стена налазит на дверь, то виден материал стены, а не двери.
Посты перенесена в эту тему.
Vachik, ты говоришь про пустой проем, а показываешь настройки однопольной двери!
Отсутствие пустого проема на плане настраивается следующим образом... (см. скриншот)
Оффлайн oxida
  • 72
« Ответ #33 : Марта 03, 2011, 13:35:09 »
Спасибо. Разобрался. Сделал проем на первом этаже, скрыл его на плане этажа и все раскрасилось правильно.
« Ответ #34 : Марта 03, 2011, 13:59:47 »
Спасибо Valery W для меня это тоже приятное открытие. (+1)
Но... в многослойной стене этот финт не проходит, что очень жалко.
В таких ситуациях (с многослойными стенами) эту ситуцию можно решать с помощью созданной Этикетки соседнего участка стены
« Ответ #35 : Марта 03, 2011, 14:26:08 »
Да. Поскольку сейчас уже повсеместно однослойные стены не применяются, то этикетка будет лучшим вариантом.
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #36 : Марта 04, 2011, 15:40:36 »
либо видимой частью плоскости сечения этажа - я всегда задавал плоскость отображения этажа, не задевающую проем. Поставьте отметку, ниже проема, где ружочек.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #37 : Марта 02, 2012, 14:34:52 »
проблема или глюк выглядит так
есть стена с переменным сечением
и проемы с четвертями отображаются по разному на разных этажах
в итоге использовать такие стены неполучится, как вы думаете?
Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
« Ответ #38 : Апреля 20, 2015, 16:36:33 »
В проекте дверь установлена между первым и вторым уровнем. Как правильно установить дверь, чтобы она корректно отображалась в 3Д окне и на планах?
как было сделано:
- дверь установлена на пересечении двух стен (цокольного и первого уровня). В нижней стене дверь была подтянута к своей отметке. В верхнюю стену был вставлен пустой проем. Все бы ничего, только вот сам проем отображается на уровне первого этажа, чего быть не должно. Кроме того, проем маркируется и считается спецификациями. Обмануть ArchiCAD не получилось.
Скажите, пожалуйста, как правильно устанавливать дверь / окно в таком случае?
Оффлайн Tarasik
  • 43
« Ответ #39 : Апреля 20, 2015, 17:44:00 »
Есть пустые проемы, которые назначаются из каталога, а есть пустые проемы, которые назначаются по кнопке, расположенной в нижнем левом углу параметров.
И тот, и другой проем можно спрятать. Если это пустой проем, созданный про кнопке "Пустой проем": в закладке Представление на плане и в разрезе, разделе Показ на плане этажа замените символический показ показом Весь верх; в закладке Параметры проема простой двери - Все параметры откройте раздел Стыковка и подключите параметры Соединение слева/справа; в закладке Параметры проема простой двери - Специальные параметры убедитесь, что линия контура стен отключена. В результате показ пустых проемов  будет отключён. Если пусто проем был вставлен из каталога Пустые проемы, то ему достаточно заменить показ Символическое сечение показом Весь верх. Что же касается смет, то проемы, разумеется, там будут учитываться - ведь они существуют! Можно отказаться от вставки пустых проемов для дверей, расположенных в междуэтажном пространстве, но для этого стена должна быть монолитной (при условии, что стены обоих этажей имеют одинаковые характеристики и одинаковые реквизиты)
Добавлено: Апреля 20, 2015, 17:51:47
Есть, правда, еще один способ отказаться от вставки пустого проема - создайте вместо недостающей верхней (или нижней) части двери, расположенной в "чужой" стене, соответствующий объем перекрытием, морфом, и т.п., и выполните операцию вычитания (т.е. операцию твердотельного моделирования). Тогда и проем не придется прятать (стена не покажет эту дыру на плане), и в спецификациях не окажется ничего лишнего.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #40 : Апреля 20, 2015, 18:16:49 »
Чтобы не было лишних (пустых) проемов,
а нужные отображались как надо достаточно выделить в стене нужный участок и сделать его меньше/больше по высоте
  • 298
« Ответ #41 : Апреля 20, 2015, 19:11:23 »
Сработало отлично. Благодарю.
Altai, вы можете объяснить другими словами ваш вариант, не совсем понимаю о чем вы..
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #42 : Апреля 20, 2015, 20:49:45 »
другими словами
Поделить стену
  • 298
« Ответ #43 : Апреля 21, 2015, 09:58:06 »
Поделить стену
Действительно, получается. Правильно ли я понял, что нужно:
- разделить нижнюю стену на 3 отрезка;
- разделить вернхнюю стену на эти же отрезки;
- опустить нжнюю стену на необхомую высоту;
- опустить верхнюю стену на эту же высоту.
Если так, то тут 4 операции.
Как по мне, Тарасик предложил несколько удобней вариант с твердотельным вычитанием.
Там получается:
- создать объект вычитания по габариту двери / окна;
- установить в нужном месте;
- вычесть булевыми операциями;
- убрать в невидимый слой.
По времени примерно одно и то же получается. Но в вашем варианте остаются кусочки стены, которых можно избежать пользуясь вариантом Тарасика.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #44 : Апреля 21, 2015, 10:32:24 »
Сам когда то пользовал этот метод, но отказался,
поскольку при редактировании (часто по желанию заказчика) приходится менять не только дверь/окно, но и отсекающий элемент, предварительно его открыв...
