юран
как зделать подрезку сложной форми(например треугольный боковой подрез..),  отверстие в вертикальных конструкциях, например стене. в архе 10?какие инструменты, методы, или может еще чето..посоветуйте пожалуйста
  • 4758
Re: Отверстия и подрезка в верт.конструкциях
« Ответ #1 : Октября 20, 2008, 21:48:10 »
В стене можно делать инструментом ОКНА (НИША). А самый нормальный метод, и к тому же универсальный, подходит ко всем конструкциям, от стены до светильника,ОПЕРАЦИИ НАД ОБЪЕМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ... (Булевые операции)
юран
« Ответ #2 : Октября 20, 2008, 23:56:29 »
спасибо! я так понимаю этими нишами и подрезка вертикальная сложная также делается?!
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #3 : Октября 21, 2008, 09:01:10 »
1 - Всю жизнь ArchiCAD все делают подрезку всех элементов сверху и снизу крышами, потом попросту удаляют крышу (подрезать под крышу. т.к. издревна крыши можно делать по кривым формам..
2 - сложные отверстия можно сделать нишами и пустыми оконными проемами (даже саморисованными проемами и нишами, что недавно обсуждалось - поиском смотри
3 - как сказали выше операциями над объемными элементами (типа булевых операций)
тут пересекается и объединяется и вычитается любое из чего угодно (хоть унитаз в стене выдави). Очень удобно, но есть 3-НО:
         - чем обрезаем удалять нельзя (т.к. операция происходит каждый раз при 3Д построении), его можно скрыть в невидимый слой (зато всегда можно подвигать, достигая наилучших результатов при любом изменении)
         - операция происходит только в 3Д окне (фасадах и разрезе). Элементы в модели просто существуют как и раньше, а когда строится 3Д-шка накладываемые пересекаемые элементы делают свое пересечение. И соответственно в плане дыры не будет никогда!
         - ну и элементы должны быть замкнутые объемом (например при переносе из 3Д МАКСА ArchiCAD не знает, что куб- замкнутый объем и резать им не будет (зато его самого можно подрезать)
                                              удачи :wink:
юран
« Ответ #4 : Октября 21, 2008, 17:36:37 »
спасиба большое за стоко много информации! :-* будем пробовать :D
