Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
Re: Разрезы/фасады долго строятся
« Ответ #30 : Мая 08, 2009, 23:57:11 »
Добрый вечер.
Друзья можете мне объяснить принципы работы архикада со штриховками и линями. Я не программист и в уме не укладываться почему программа в одном и том же проекте в самом ресурсоемьком режиме(3Д) ''летает'',  а в работе с простыми штриховкоми зависает. Причем если бы я этот самый фасад собирал бы руками то все бы было ОК. Причем разница между штриховкой копированный из окна фасада в окно рабочий лист и той самой штриховкой который я черчу руками???
Вед не для того же купил ''Cоrе i7'' чтобы теперь сидеть перед ним и думать а стояло ли...
Сегодня пошел в сервис заказал еше пару ОЗУ, и купил еше один куллер. Поставил в кейсе прямо перед жесткими дискоми.
У меня подозрение что тут дело вовсе ни в ОЗУ, а в способности винчестора кешировать.
Файл одного фасада примерно 60Мб, а в режиме работы берет с раздела С примерно 3.8Гб.
А что делать сегодня стал руками как в АutoCade чертит линии и дорисовать штриховки....
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #31 : Августа 30, 2012, 16:42:53 »
друзья, подскажите: сейчас проектируем подпорные стенки. по топосъёмке построил существующий рельеф 3d сеткой и подпорные стенки балками
в разрезах линиями и штриховками выполнил подсыпной грунт, аннотировал, проставил отметки - все летало, но в какой-то момент ArchiCAD начал зависать: сначала при публикации именно поперечных разрезов (от продольных они отличаются показом балок, а на продольных балки отключены и заменены штриховкой) разрезы тем временем отлично открывались и редактировались, затем торможение стало появляться в разрезах, опять же именно поперечных
АС 15х64 3632
пробовал открывать проект в 16 АС - при публикации листы с поперечными разрезами долго обрабатывались и пропускались со словами что-то вроде "отказано в доступе" или просто "отказ"
Оффлайн Руслан
« Ответ #32 : Июня 25, 2014, 11:06:49 »
ребят здрасте
большая просьба
скажите пожалуйста минимальные параметры у фасадов чтобы максимально быстро грузил
или может помимо этого надо отключить чтонибудь
собор проектируюхорошим делом занят)
заранее благодарен
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #33 : Июня 25, 2014, 12:11:55 »
параметры у фасадов
...параметры фасадов определяются желаемым конечным результатом. Желательно в комбинации слоев для фасадов убрать ненужные в этом виде слои, тени и т.д. и т.п. Ну, и многое зависит от мощи Вашего ПК...
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #34 : Июня 25, 2014, 19:47:39 »
Многолетний опыт показывает: в АС не рекомендуется увлекаться 2D инструментами - сие может сильно тормозить АС.
Для себя давно взял за правило - прибегать к 2D средствам только в крайнем случае.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #35 : Июня 25, 2014, 22:36:39 »
В материалах удаляю штриховки, не выставляю тени, на разрезе только линии. Всё летает без проблем. Штриховки дорисовываю вручную, так коректнее, а то иногда пересечения отображаються как попало.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #36 : Июня 26, 2014, 10:52:05 »
Не факт, что дорисовывать штриховки вручную - корректнее... Пересечение настраивается. Материалам присваиваются штриховки для того что-бы потом не рисовать вручную, а также для максимального извлечения информации из проекта. ИМХО.
