юююр
Разрезы/фасады долго строятся
« : Февраля 03, 2009, 10:56:54 »
при включении разреза или фасада, а также их изменения, например перемещения обьекта изменения его размера, идет долго определение  видимый граней, построение узловых точек, бывает до минуты нужно ждать но чем дальше тем дольше, как избавится от етой проблемы, или минимизовать затраты времени? и с чем это связано?
Re: Разрезы/фасады долго строятся
« Ответ #1 : Февраля 03, 2009, 11:04:32 »
связанно скорей всего с ваше моделью! возможно слишком сложные обьекты использовали или создавали...
юююр
« Ответ #2 : Февраля 03, 2009, 11:09:16 »
сначала вобще не глючило там все быстро работало, а сложные обьекты это те которые от 500кб и выше? а ето не зависит если много загружено в библиотеки обьектов? но на самом чертеже их я еще не использовал
« Ответ #3 : Февраля 03, 2009, 12:18:50 »
Если у тебя двухядерный компьютер, имеет смысл задуматься о переходе на ArchiCAD 12.
юююр
« Ответ #4 : Февраля 03, 2009, 12:32:36 »
а в десятке  не льзя?
юююр
« Ответ #5 : Февраля 03, 2009, 13:51:50 »
так что же можно зделать?
« Ответ #6 : Февраля 03, 2009, 13:56:02 »
очень непросто тебе чтолибо советовать, причин может быть много, впрочем как и путей решения их!!!!!
- примерно после чего стало тормозить??
- попробуй построить разрезы, секущие здание в других местах, и сравни по времени так же долго они строятся.
- выгрузи все бибилиотеки (временно), проверь время построения.
.... нужно больше информации чтобы можно было хоть что то обсуждать
« Ответ #7 : Февраля 03, 2009, 14:03:56 »
Давайте начнем с того, что вы покажите параметры компа, номер обновления 10-й версии.
И попробуете периодически сохранять проект (Ctrl+S).
юююр
« Ответ #8 : Февраля 03, 2009, 14:08:23 »
начало тормозить когда начал добавлять новые элементы в разрезы..может скрыть некоторые элементы? вроди помогало,сечас выгружу библиотеку можт поможет
« Ответ #9 : Февраля 03, 2009, 15:25:20 »
Проверь, чтобы в параметрах разреза, представление модели, было чистым.
  • 681
« Ответ #10 : Февраля 03, 2009, 16:40:57 »
  Время построения фасада (разреза) напрямую зависит от уровня апроксимации объекта, т.е. из скольких полигонов, сегментов состоит объект. Как правило - это круглые объекты, по умолчанию у которых стоит довольно высокое разрешение. Много путей побороть это недоразумение. Можно, на время работы "в разрезе", спрятать слой с этими элементами, можно использовать аддон PolyCount из гудисов, можно на время работы, если работаете с 2д элементами отключить перерисовку фасада, можно отключить все навороты в фасаде.
  Скорее у вас всего несколько объектов, которы бермудят воду во пруду. При помощи команды resol <количесто сегментов> в 3д скрипте объекта, можете установить свой уровень апроксимации, если объект не создан плоскостями.
юююр
« Ответ #11 : Февраля 03, 2009, 16:46:56 »
спасибо попробую, пока библиотеки выгуружаю, правда новый обьектов было не много гдето сотня простеньких по графике, ну патом и другие способы проверю
« Ответ #12 : Февраля 03, 2009, 18:07:42 »
Хорошо. Не хотите говорить о параметрах компа и номере обновления, тогда может быть скажите присутствует что-либо на разрезах кроме конструктивных элементов?
От того, что вы выгрузите библиотеку, вы не добьетесь нужного результата. Главное, не сколько объектов загружено в проект, а сколько их присутствует в разрезе.
П.С. Если Вы и далее будите рассчитывать на наши телепатические способности, то я прикрою тему.
« Ответ #13 : Февраля 03, 2009, 18:20:37 »
Думаю может помочь настройка глубины показа. Убрать бесконечность и поставить "0".
юююр
« Ответ #14 : Февраля 03, 2009, 18:38:02 »
действительно! докопался, все дело в параметрах разреза, выгрузка обьектов не чего не дала. просто в параметре разреза было включено штриховка усеченных, и дальних елементов, а также отбрасывание теней, ето все поодключал, поставил одно перо для неусеченных элементов и торомозов то осталось пару секунд это меня устраивает :-* ну а если ограничение на глубину поставить то тормозов ноль! то ето не дело. видать эти параметры тени, штриховки т д, не для моей мочности системы, 2 ядра 1.6гц, 2г оперативы, джи форс видяха 8000 вроди,250мб видио карта..вроди  :-*
