YaD
Группировка объектов
« : Сентября 06, 2007, 11:50:00 »
Проблема в том ,что когда группируешь линии они вродибы показывают что сгруппировались,а на самом деле выдиляються по отдельности (но по виду вродебы сгруппированая с чемто).
Работаю в АС10.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2007, 21:44:27 от Valery W »
  • 1016
« Ответ #1 : Сентября 06, 2007, 11:57:54 »
Alt+П (Alt+G)
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 16:23:01 от Valery W »
Оффлайн Olga
  • 68
« Ответ #2 : Октября 07, 2007, 14:10:30 »
Надо просто отключить команду Разделенные группы (Suspended Groups) и тогда все будет хорошо.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 16:23:07 от Valery W »
« Ответ #3 : Октября 07, 2007, 16:12:36 »
BeArt правильно показал. Это включение/отключение режима работы с группой или по отдельности с элементом из группы.
Кажется, это было введено еще в АС9. Т.е. возможность сгруппировать элементы при отключенном режиме группировки. Очень удобно.
А в АС10 уже разрешена группировка в 3D-окне.
« Ответ #4 : Октября 08, 2007, 04:22:29 »
но к сожалению ни всегда получается...
« Ответ #5 : Октября 08, 2007, 12:02:09 »
Наверно, в том случае, когда пытаешься группировать элементы с разных этажей.
« Ответ #6 : Октября 08, 2007, 17:32:49 »
об этом я знаю но иногда, колоны например которые проходят на несколько этажей также не группируются хотя вроде принадлежат одному этажу... ну меня это не сильно напрягает ;)
  • 958
« Ответ #7 : Октября 09, 2007, 21:49:01 »
Ilia
для того, чтобы выделять в 3D окне колонны (окна, балки и т.п), принадлежащие одному этажу, нужно, чтобы перед переходом в 3D окно был активирован (текущий) именно этот этаж.
« Ответ #8 : Октября 09, 2007, 22:01:49 »
Точно! Напомнил. +1
Оффлайн M_Hryts
  • 35
« Ответ #9 : Июня 30, 2008, 10:59:58 »
У меня последнее время довольно часто не работает группирование элементов.Кто подскажет?
Меняя принадлежность этих элементов к слою помогало, а сейчас нет...
Блокирование (замочек) всех элементов - отключено. Что делать?
« Ответ #10 : Июня 30, 2008, 11:44:10 »
Принадлежность элементов к слою и группировка ни как не связаны между собой.
Группировать можно как элементы принадлежащие к одному слою, так и к разным.
Если группируются элементы разных слоев, надо проследить, чтобы эти слои не были закрыты (замочек на слое) в момент группирования.
Версия ArchiCAD?
« Последнее редактирование: Июня 30, 2008, 13:00:33 от Valery W »
Оффлайн M_Hryts
  • 35
« Ответ #11 : Июня 30, 2008, 12:04:54 »
Valery W!
AC10 (1188)
В данном случае речь идет о стропилах и затяжках
Все они находятся в одном слое
  • 680
« Ответ #12 : Июня 30, 2008, 13:24:39 »
Группируйте на собственных этажах. Элементы принадлежат какому-то этажу, но возможно показаны этажем выше (ниже).
Оффлайн freeman88
  • 54
Re: Группировка объектов
« Ответ #13 : Сентября 05, 2011, 16:41:15 »
Привет всем! решил не создавать новую тему.... получил файл где сгруппированы секции .. и никак не могу разгруппировать .... контр+шифт+П не помогает.. а .. АЛЬТ+П разгруппировала..но при етом все равно элемент каждый сгрупирован.... окно дверь.. и т.п. что делать? оно как заблокировано ... ((
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2011, 17:35:03 от freeman88 »
« Ответ #14 : Сентября 05, 2011, 18:09:06 »
Привет)
Так разблокируйте, команды находятся рядом с командамы группирования.
