Оффлайн Danny
  • 23
Расчет прочности конструкции
« : Апреля 10, 2009, 10:08:24 »
Добрый день, подскажите если кто знает...
Мне поставили задачу узнать выдержит ли пол между первым и вторым этажом определенное давление создаваемое к примеру кубом весом 5 тонн...
Есть ли в Архикаде 12 такая возможность?
Оффлайн Анкалагон
  • 619
Re: Расчет прочности конструкции
« Ответ #1 : Апреля 10, 2009, 10:11:20 »
В ArchiCAD нет. Либо специальные программы, либо ручками.
Оффлайн Danny
  • 23
« Ответ #2 : Апреля 10, 2009, 10:15:23 »
А что за спец программы?
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #3 : Апреля 10, 2009, 10:18:07 »
Например SCAD, Лира, Мономах.  :google:
Оффлайн Danny
  • 23
« Ответ #4 : Апреля 10, 2009, 12:39:33 »
Т.е. мне заново придется проектировать мой дом в одной из этих программ?
« Ответ #5 : Апреля 10, 2009, 12:47:22 »
В "Лиру" можно отправить модель из ArchiCAD сохранив ее в формате IFC.
Оффлайн Danny
  • 23
« Ответ #6 : Апреля 10, 2009, 13:52:53 »
Спасибо! А сложно в Лире работать?
« Ответ #7 : Апреля 10, 2009, 14:24:43 »
Danny, посмотрите, внизу темы есть подборка "Похожие темы"
Найдите тему с таким же названием как и Ваша.
В ней уже ответили на Ваши вопросы.
Оффлайн Danny
  • 23
« Ответ #8 : Апреля 10, 2009, 14:34:21 »
Опять же все сводится к Лире и некой профессиональной Base...
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #9 : Апреля 10, 2009, 14:41:27 »
Опять же все сводится к Лике и некой профессиональной Base...
А Вы хотели все это на непрофессиональном уровне считать? Ну-ну...
Другое дело - если Вам надо только прикинуть параметры конструкции, а окончательный расчет будет конструктор профессиональный делать...
Оффлайн Danny
  • 23
« Ответ #10 : Апреля 10, 2009, 14:44:23 »
Именно это мне и нужно... просто прикинуть...
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #11 : Апреля 10, 2009, 14:55:22 »
Ну тогда рисуйте эпюры в Лире или в той же Base. Но в любом случае - надо будет предварительно определиться с конструкцией плиты - опиранием, маркой бетона, армированием, нагрузками распределенными и точечными, статическими и динамическими.
Оффлайн Danny
  • 23
« Ответ #12 : Апреля 10, 2009, 15:20:30 »
Спасибо! Попробую...
Онлайн PUX
  • 1128
« Ответ #13 : Сентября 03, 2010, 14:27:38 »
Не появилось ли приблуды к арчику для расчёта статики?
« Ответ #14 : Сентября 03, 2010, 15:13:11 »
А это  еще зачем? Что не хватает других приблуд.
