В.Пух
Установка шрифта ttf
« : Апреля 17, 2009, 11:52:32 »
Дано: четыре файла шрифта:
gost_a.ttf
gost_a_Bold.ttf
gost_a_Bold_Italic.ttf
gost_a_italic.ttf
Задача в том, чтобы установить этот шрифт для использования его в Архикаде.
прошу прощения, если такая тема была - но я не смогла ничего найти. Более сложные вопросы есть по шрифтам, а вот такой "первичный" - не нашла.
Оффлайн РастОК
  • 444
Re: Установка шрифта ttf
« Ответ #1 : Апреля 17, 2009, 11:54:48 »
Попробуйте переместить их в папку со шрифтами в каталог C:\WINDOWS\Fonts
В.Пух
« Ответ #2 : Апреля 17, 2009, 12:02:53 »
Спасибо! сейчас попробуем!
В.Пух
« Ответ #3 : Апреля 17, 2009, 12:22:16 »
УРА!!! Все получилось. Правда, папку Fonts в C:\WINDOWS я не нашла, зато поиск выдал файл fonts.chm, в котором подробно все было написано как установить. Оказывается, есть компонент "Шрифты" на панели управления.
еще раз спасибо! карму пока не могу поднимать - слишком мало у меня сообщений :) сорри.
« Ответ #4 : Апреля 17, 2009, 13:06:27 »
на будущее:
1) папка Font просто скрыта по умолчанию :)
2) да, сделали все верно, шрифт мало скопировать, его нужно еще "установить"!
3) а плюсик мы вам и сами дадим :)
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #5 : Апреля 17, 2009, 13:10:54 »
При копировании в папку C:\WINDOWS\FONTS шрифты сами "устанавливаются". Можно так же пользоваться менеджерами шрифтов, например fontnav идет вместе с CorelDRAW.
В.Пух
« Ответ #6 : Апреля 17, 2009, 13:16:16 »
сколько вариантов, оказывается! Спасибо!!
Int, вам отдельное спасибо за плюсик! :)
« Ответ #7 : Апреля 17, 2009, 13:17:58 »
Вини!!!
Поделись с нами этими шрифтами. O0
В.Пух
« Ответ #8 : Апреля 17, 2009, 13:33:58 »
куда переслать? :)
« Ответ #9 : Апреля 17, 2009, 13:42:51 »
А можно в архив и прям сюда положить. Многим может пригодиться.
« Ответ #10 : Апреля 17, 2009, 13:46:38 »
а вот и нет
пока не установишь через "Панель управления" шрифт так и будет там лежать бестолку...
по крайней мере для Vista и ArchiCAD это справедливо (попробовал еще раз специально)
ну а FontNav делает в принципе тож самое что и виндовая тулза
__
а зачем вам эти шрифты?
стандартный gost type a и bold, и italic легко делается в настройках :)
правда после выгона в pdf теряется немного угол наклона...в этом причина чтоли?
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #11 : Апреля 17, 2009, 13:49:50 »
Ну не знаю - в Висте пока не устанавливал. А в Хрюшке я просто копирую шрифт в папку и он автоматом выдает табличку с ходом установки шрифта. Все нормально воспринимается.
« Ответ #12 : Апреля 17, 2009, 13:51:10 »
Насколько я помню он крив.
В.Пух
« Ответ #13 : Апреля 17, 2009, 13:57:07 »
к сожалению, не знаю, насколько этот шрифт корректен, сама пока только-только его установила. Но вроде давали люди, которые пользовались им.
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #14 : Апреля 17, 2009, 14:04:44 »
Посмотрел. Пространства над шрифтом нет, по этому при печати в верхнем индексе обрезает. Хотя нет. Глюк. Нет обрезает. Непонятно. То режет, то нет.
В тексте режет, в размерах нет
Спасибо +1
