BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
foxella
При открытие проекта, каждый раз "уезжает" угловой размер к точке начала координат?
Не редактируется! Только удаление и по "новой".
ArchiCAD 12(2523)
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 15:42:06 от Valery W »
  • 681
А к чему вы привязываете размер?
foxella
К осевым.
Сории, но могу сопоставить первый эскиз со вторым...
Не могли бы ли Вы "перезадать" вопрос четче...
foxella
По "осевым" ставлю угловой размер. Сохраняю. Закрываю файл.
При открытие получаю - см. рис.?
  • 681
Да, и у меня при перезапуске АС размер "слетает с осей", причем и при привязке к узловым точкам и при привязке к линиям.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 14:00:38 от Mike_B »
ничего не слетает :) проверил
тот же самый билд. AC 12 RUS
ps> пробовал на абсолютно новом файле
pps> попробуйте сделать reset настройкам) File- New All
  • 681
А самое интересное, когда выделяешь размер и меняешь способ построения с внутреннего на внешний и назад
чудеса какие-то :)
foxella, огласите вашу конфигурацию, интересует видеокарта в основном
у Mike_B например ATI, судя по подписи
У меня то же самое :'(
Но если ставить размеры по 4-ом точкам, то все нормально.
На Nvidia таких проблем ни разу не наблюдал.
Дело в способе установки размера и элементе применяемом в качестве оси.
Если оси это линии с маркерами на концах, то тут все в порядке.
Если оси это библиотечный элемент "Системы сетки", то тут, надо "правильно" привязывать угловой размер. "Правильно" - значит к узловым точкам.
foxella, точно догадываюсь, использует библ. элемент "Системы сетки", и ставит размер кликая по линиям. Линии эти не идентичны инструменту "Линия". От того все и происходит. В АС11 размер не слетает после нового открытия проекта. Но слетает после сдвижки оси или изменения угла. В АС12 слетает в обоих случаях. Разница кроется в программировании объекта в обоих версиях.
Мораль такова: Не "ведитесь" на эти псевдолинии.
Интересно, а как ставить оси? По старинке? в каждом фасаде, разрезе и тд.?
Я не говорю что не надо использовать оси из "Системы сетки". Я говорю:
"...надо "правильно" привязывать угловой размер. "Правильно" - значит к узловым точкам."
Еще одним фактором правильности привязки является то, к каким точкам надо привязывать размеры. Их надо привязывать к самым внутренним точкам на оси. Смотрите скриншоты для понимания.
foxella
Видеокарта NVIDIA GeForce 8500 GT 512 Mb.
Друзья, я начинал работать с ArchiCADом 6,5
(если  кто скажет, что он начинал на более ранних версиях! Плюнте тому в лицо!!!)
Тусовался на архи-кошке.
Знаю, не по-наслышке, про глюки последущих версий!!!
Настройки реестра под ArchiCAD и профиля знаю.( Слава Титову!)
Как привязывать размер к узловым точкам- тоже!
Не первый год замужем!
Простейшая операция - угловой размер? АС-12 RUS (2523) (Хотя всегда работал на Int,
но из-за сложного меню перешел на RUS)
Спасибо всем кто откликнулся, если это глюк - я успокоюсь!
Хотя-бы я не одинок!
