Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
Чем можно заменить Архикад?
« : Мая 14, 2009, 21:02:39 »
Так, может такая тема есть, но через поиск ничего не нашел.
 В общем в Киеве активизировалась налоговая и ревизионный комитет, и сейчас без предупреждения могут вломицца и начать проверять софт на лицензионность.
 Собственно вопрос - чем бесплатным, или условно бесплатным можно заменить Архикад?
Ну и на засыпку - чем можно заменить фотопоп,автокад и корел? Винда, слава богу, лицензионная.
Re: Чем можно заменить Архикад?
« Ответ #1 : Мая 14, 2009, 21:11:22 »
Бесплатным - нечем. :) Есть Нанокад СПДС, но это так, баловство двумерное, скорее замена автокаду. Зато можно демонстрировать налоговой :) Фотошоп заменяется GIMP - Корел, как его, запамятовал... ну в общем есть программа. Есть еще Paint.net и еще много бесплатных растровых редакторов, есть даже сильно похожие на фотошоп. Ну и держи ArchiCAD на флешке.
Оффлайн Dimsan
  • 163
  • www.dmi-kruglyak.ru
« Ответ #2 : Мая 14, 2009, 21:23:46 »
Мое мнение - Архикад незаменим. Другой программы, равной по возможностям и интуитивной понятности и удобству работы для архитекторов не существует.
Если контора серьезная, и планирует работать плодотворно и долго - надо раскошелиться на Архикад, это вложение окупится.
Можно рискнуть - работать на не лицензионной portable версии с флеш носителя. В случае облавы вынул флешку и проглатил :)
Третий вариант - обходится массой бесплатного или более дешевого софта. Хотя это весьма неудобно, неэффективно, сложно в освоении ограничено по возможностям. При этом для рендера можно установить бесплатный Blender. Для ,бесплатного черчения в формате DWG программу NanoCAD, либо недорогие ProgeCAD, ZWCAD, или другие подобные программы на ядре IntelliCAD.
« Ответ #3 : Мая 14, 2009, 21:28:50 »
NanoCAD тоже на IntelliCAD, а Blender как раз наоборот вещь исключительно мощная и удобная.
Оффлайн DVIJOK
  • 268
« Ответ #4 : Мая 14, 2009, 21:38:55 »
В обчем полазил чичас по сайтам...
 Фотошоп можно заменить Gimp'ом для винды
 Корел - Inkscape, прога порадовала, довольно мощная
 Автокад - А9Cad
А вот с Архикадом пока в ауте... дело в том что у испектора может возникнуть вопрос - "А в чем вы это делали?" - указывая пальчиком на свежий деревянный сруб только их ArchiCAD вышедшего... И шо я скажу? В блендере?... Покажите!
 Могу ли я в этом случае послать его нафик? Наверно нет...
 А скетч ап бесплатна?
« Ответ #5 : Мая 14, 2009, 22:26:59 »
У того что бесплатно, все равно есть лицензионное соглашение, в котором в 90% случаев говорится: "Не для коммерческого использования".
Оффлайн Dimsan
  • 163
« Ответ #6 : Мая 14, 2009, 22:48:58 »
Также вдогонку:
MS Word и Excell с легкостью заменит бесплатный OpenOffice.
Объяснять как и в чем сделан картинка, или откуда на винчестере рабочие файлы 3DMAX'a, ArchiCAD'a, CoralDraw и.т.п. - пустой разговор. Важен лишь факт наличия на компьютере нелицензионных программ, а результаты работы в виде рабочих файлов  думаю не проблема если самой программы на компьютере нет. Может вам их прислали по интернету, а хранить их не запрещается.
P.S.
SketchUP Pro платный, есть и бесплатная версия, но видимо урезаны возможности у нее.
P.P.S
Что NanoCAD тоже на IntelliCAD основан - не знал. Мне казалось, что на их сайте нет ни одного упоминания о IntelliCAD, но много упоминаний о разработке собственного ядра. Видимо маркетинговый ход такой :)
« Ответ #7 : Мая 15, 2009, 02:11:10 »
Также вдогонку:
У меня уже заменяет третий год подряд. Очень мощная штука. FineReader заменяет CuneiForm который распостраняется теперь свободно.
+1 Они никогда не смогут доказать что у тебя стоит нелицензионный софт. Ну и еще конечно же TrueCrypt. С ним ты будешь практически уверен в безопасности своих данных.
P.S.
Немного, не в плане моделлинга.
P.P.S
Ядро все еще в разработке, а пока юзают IntelliCAD...
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #8 : Мая 15, 2009, 08:54:17 »
sketchup туда же, ГИМП вроде свободен..
можно на студенческом Архикаде сидеть - ИМХО лучше чем Архикадозаменитель, да какую-нибудь бесплатную двухмерочертилку приложить, для полноты возможностей.
У нас стоят (официально для коммерческого использования):
Open office - текст
small CD-writer - стандартная винда у нас DVD не пишет,
DWG TrueView - даже на компах с лицензионным автокадом стоит просмотровик DWG, где можно конвертировать из-версии-в-версию, смотреть 3Д (3дшки autocad lite, удешевленная версия, не крутит) и печатать.
7-zip - вместо rar и zip
остальное лицензионные винды, архикады, автокады, фотошопы по потребностям (это приносит доход и должно быть не взломано/украдено)
« Ответ #9 : Мая 15, 2009, 14:33:30 »
Уже где-то писал  про это ,но повторюсь, вопрос не праздный... Нужно не на флэшке держать Арчик, потому как в реестре все видно, какая программа работала, все дела там высвечиваются. Нужен небольшой съемный хард от ноута в корпусе с Сата разъемом.На котором стоит Винда и архикад и проче все что вам необходимо.На самом компьютере  стоит диск свой с лицензионной виндой и пакетом открытый офис и еще что хотите...В биосе вы устанавливаете очередность загрузки дисков так чтобы сначала загружался ваш "карманный", а в случае  его отсутствия грузился тот для инспектора.Отсоединить даже по горячему  переносной диск дело нескольких секунд, в карманы они лезть не имеют права.Чертежи и картинки обнаруженные у вас  могут быть сделаны сторонними производителями, мол вы  только комплектуете  для заказчика  чужие работы.На это можно и документы придумать какие-то. Но это если ваше архитектурное бюро находится в проходной УБЭПа и туда заходят через каждые 15 минут.Но нужно понимать главный механизм : они приходят за деньгами, что вы для них рядом с какой-нибудь торговой сетью.Ну, на один процент может им план нужно сделать, поскольку со всеми жирными клиентами у них полюбовно все решено, то для показателей могут и прихватить мелкого и на нем покуражиться.Но они это тоже делают иначе, они предлагают обнаружить у вас нарушение сделанное  два-три года назад, вы все признаете , но попадаете под амнистию в связи за давностью.
У них - план, у вас некая заноза в биографии , но с косметической стороны - все в порядке. Можно еще с ними попытаться подружиться, ни же тоже строят себе дома, квартиры ремонтируют... Они просто привыкли что деньги им несут, поэтому платить это им как-то претит...Но всяко случается.
  • 412
« Ответ #10 : Мая 15, 2009, 15:02:31 »
к сожалению вопрос несколько сложнее.
если уж захотят прогнать по статье - то " в карман" лучше ничего не класть.
После одного случая в конторе знакомого-знакомого, нам внятно нарекли: всё, что в конторе будет без лицензии (на ноуте, на флешке и пр.) валить на фирму. Фирма заплатит штраф по-любому (раз пришли). Причем нарекли сами начальники. А на частное лицо насядет и налоговая, и фирма-программодатель, и подсудным припугнут хорошенько..
карманы они ой-как шныряют!
тем более, если это твоя фирма - не поможет.
« Ответ #11 : Мая 15, 2009, 21:28:08 »
Шнырять то навреное шныряют, да вот доказать что нелицензионное ПО использовалось на фирме будет крайне проблематично... Самая лучшая защита, это свободный DiskCryptor. Так вот, взломать его можно единственным методом - терморектального криптоанализа (проще говоря, паяльником в жопу).
Оффлайн Dimsan
  • 163
« Ответ #12 : Мая 15, 2009, 23:06:33 »
Зашифровать...
Доказать...
Увы при желании получить бабла с проектной конторы достаточно опечатать и изъять для проверки на несколько недель всю компьютерную технику, и уже неважно, были ли нарушения... небыли...
Даже если вернут через месяц с извинениями, мол все в порядке, информация о нарушении авторских прав не подтвердилась. Да только за время проверки сорвутся все проектные сроки и ущерб конторе будет колосалльный.
Так что при большом желании даже с чистой проектной конторы можно денег вытрясти.
« Ответ #13 : Мая 16, 2009, 01:45:05 »
Что обычно и делается... А еще можно конфисковать... Сервер бухгалтерии! Как правило после этого покупают лицензионный софт :)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #14 : Мая 16, 2009, 07:34:21 »
... в Киеве активизировалась налоговая и ревизионный комитет, и сейчас без предупреждения могут вломицца и начать проверять софт на лицензионность
К кому уже приходили? Личный опыт или опыт близких знакомых и коллег (без слухов - только факты).
Конкретно:
1. Город (страна).
2. Размер проектной организации (количество работающих).
3. Процедура проверки (кто, как, квалификация проверяющих, на какие программы обращают внимание).
4. Сроки с момента письменного\официального предупреждения (если оно было).
5. Последствия (договоренности официальные\"неофициальные" с органами МВД\представителями правообладателей, штраф, конфискация, уголовное дело :-\ )
« Последнее редактирование: Мая 16, 2009, 08:17:27 от Valery_R »
