Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
Построения эллипса
« : Мая 25, 2009, 22:43:32 »
Ребята помогите вспомнить как построить эллипс с помаши циркуля и линейки. Недавно сделал эскизный проект дизайна потолков. После сдачи проекта заказчик позвонил мне и говорит что мастер который должен построить эти потолки не знает как построить эллипс.
Честно говоря я тоже не помню, я это проходил в 8 классе и только в общих    чертах помню. Может у кого найдется инструкция как построить эллипс с помощи циркуля и линейки методом  косоугольника.
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
Re: Построения эллипса
« Ответ #1 : Мая 25, 2009, 22:47:12 »
  • 4758
« Ответ #2 : Мая 25, 2009, 23:02:01 »
Преобразуй в дуги, поставь размеры.
  • 1016
  • 680
« Ответ #4 : Мая 26, 2009, 08:04:24 »
метод построения элипса при помощи циркуля и линейки в данном случае не проканает, т.к центры больший дуг находятся у соседа. Наиболее подходящий метод, проверенный на практике, - это давать в виде:
« Последнее редактирование: Мая 26, 2009, 12:37:00 от Mike_B »
« Ответ #5 : Мая 26, 2009, 08:09:56 »
Посмотри тему http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,5340.0.html
Я там рассказал как чертится элипс на стройплощадке.
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #6 : Мая 26, 2009, 10:54:16 »
Друзья спасибо что помогаете разобраться с этим. Я почитал все что вы дали, теперь проблема с определением фокусов эллипса.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81
В этом стати есть схема и формула как определить точки фокусов. Но что то не сходится... на схеме видим что фокус F1=e-a, но как это может быть если е колебаться от 0 до 1.
  • 1016
« Ответ #7 : Мая 26, 2009, 12:30:45 »
Друзья спасибо что помогаете разобраться с этим. Я почитал все что вы дали, теперь проблема с определением фокусов эллипса. В этом стати есть схема и формула как определить точки фокусов. Но что то не сходится... на схеме видим что фокус F1=e-a, но как это может быть если е колебаться от 0 до 1.
Nairi Там между ними знак умножения (e*a)
P.S. Прикрепил картинку из учебника по построению овала.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2009, 13:31:09 от BeArt »
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #8 : Мая 26, 2009, 17:11:04 »
Еще раз спасибо всем. Все получилось.
