Оффлайн wmzbot
  • 3
Re: Создание лестницы по контуру в StairMaker
« Ответ #60 : Июля 19, 2013, 16:57:25 »
Чем ему линия эта не нравится? Подскажите пожалуйста, а то уже запарился:(
 Кстати, если разгруппировать линию, то выходит так же.
« Ответ #61 : Июля 19, 2013, 17:13:51 »
Масштаб проверь, вероятно очень мал для штриховки.
ЗЫ:Вернее размер штриховки мал. Бывает когдаскролом приблизишь и чертишь, а на самом деле там может быть размер ширины лестницы 10мм.
Оффлайн wmzbot
  • 3
« Ответ #62 : Июля 19, 2013, 17:23:28 »
Я пробовал делать больше, но пишет то же самое.
Сам-то, нуб. Перечитал справку, эту тему, и не выходит, а нужна именно такая:(
« Ответ #63 : Июля 19, 2013, 18:35:23 »
Эксперементируй с основной линией.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2013, 18:42:52 от Arsh »
Оффлайн wmzbot
  • 3
« Ответ #64 : Июля 19, 2013, 19:06:11 »
2Arsh
Когда поэкспериментировал с расположением и формой линии, то все действительно получилось. Спасибо!
Оффлайн Aristofan
« Ответ #65 : Сентября 02, 2013, 17:41:15 »
Archicad 16. Весь день пытаюсь создать лестницу по контуру. Если использую прямые для построения основной линии, все волшебно получается. Но если использую дуги (а мне нужны дуги для забежных ступеней), то выдается сообщение об ошибке. Самостоятельно решить эту задачу не получилось. Подскажите, где я сделал ошибку. Сообщение об ошибке в прикрепленном файле.
P.S. сегодня не мой день. Попытки вставить изображения в сообщение также не увенчались успехом.
Оффлайн mila
  • 6
« Ответ #66 : Июня 21, 2014, 19:19:55 »
Подскажите как правильно построить основную линию у данной лестнице, постоянно выдает ошибку что не может создать с такой основной линией. Я пыталась и изменять радиус и чертить по разному и только прямыми линиями ради эксперимента, одна и таже ошибка.
« Ответ #67 : Июня 21, 2014, 19:43:10 »
Проверьте размер штриховки, возможно он не соответствует параметрам лестницы.
Оффлайн mila
  • 6
« Ответ #68 : Июня 21, 2014, 20:06:29 »
Вы имеете ввиду изменить размеры лестницы? Но она взята из 2D чертежа Autocad.
Добавлено: Июня 21, 2014, 21:14:20
пробовала менять образцы штриховок от 25% до 100%б проблема осталась.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2014, 21:14:20 от mila »
« Ответ #69 : Июля 03, 2014, 16:22:29 »
Какой-то слишком сложный контур. Для чего в него включён прямой участок? Есть резон разбить лестницу на участки попроще: прямой и 2 куска из нижней части. Плюс ко всему  радиусная линия неверно прочерчена.
Оффлайн mila
  • 6
« Ответ #70 : Июля 04, 2014, 21:41:20 »
Лестница реальная, просто на данный момент померить высоту прямой части не представляется возможным. Неужели нет возможности начертить ее?
« Последнее редактирование: Июля 04, 2014, 22:27:39 от mila »
« Ответ #71 : Июля 04, 2014, 22:12:49 »
mila, а теперь сравните свой чертеж и автокадовский на предмет основной линии.
Оффлайн mila
  • 6
« Ответ #72 : Июля 04, 2014, 22:31:18 »
Чертила основную линию и как на автокадовском чертеже, таже проблема. Забежных ступений там всего пять, а не столько сколько на чертеже.
« Ответ #73 : Июля 04, 2014, 23:01:13 »
Вот поэтому и предложил разделить на более простые лестницы. Сложные объекты далеко не всегда автоматически строятся.
Оффлайн mila
  • 6
« Ответ #74 : Июля 04, 2014, 23:09:23 »
Спасибо, попробую, но у меня вопрос, основная линия обязательно должна пролегать соединять середины начала и конца лестницы?
