Оффлайн Kenaz
  • 75
Re: Maxwell Render
« Ответ #180 : Апреля 12, 2013, 08:08:12 »
Как найти эти Maxwell.gmx и MaxwellController.apx? Что то я запутался (...
Здесь: "...\ArchiCAD 16\Add-Ons\Visualisation". Естественно, после установки расширения MaxwellRender
Оффлайн paradize
  • 159
Re: Maxwell Render
« Ответ #181 : Августа 29, 2013, 11:18:54 »
 :( :(Displacement для рендера из  Архикад так и не сделали.
Особенно видно на  больших объектах.А ставить большую точность порядка 1000 (32 стандарт) время просчета материала увеличивается в разы и проблема остается.. Объясняют вроде, что в ArchiCAD другой механизм деления граней.
Вот ссылка на обсуждение.
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=38862&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=2ab3fb55e9ccb71726c1fbac31ad9101
Does anyone know if any progress has been made on this issue? The subdivision resembling a "broken mirror" is clearly an Archicad deficiency that need to be corrected to enable advanced rendering software packages like Maxwell and Thea Render to handle displacement maps efficiently.
 (Please vote for this in the wish list section of the forum.)
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=40636
I am having similar problems creating usable displacements in Thea Render. I have been able to model some very convincing grass, clapboard, and shingles in test renderings. However, I am unable to get good results with my Archicad models. The best results required me to cut my ground slabs and building walls into square pieces in Archicad. Then, as mentioned in the posts above, I had to use a high subdivision value in Thea Render. This is not an acceptable workflow.
Short of Graphisoft fixing this problem, does anyone know of any software that can be used to resubdivide an archicad model before loading it as a 3DS file into Thea Render?
Ну  Graphisoft вряд ли  будет менять (ей проблемы с рендерами давно по барабану). Попробуйте например в LightWorks поработать с текстурами на сложных поверх-х.  Из 3D в окно настройки материала и так десятки раз, пока подгонишь.
Вопрос в другом. Если не использовать fire, то запускается все равно внешний рендер и данные передаются в него. На этом этапе можно было геометрию откорректировать. Или просто не захотели.
Добавлено: Августа 29, 2013, 11:20:04
Оффлайн ewgen
Re: Maxwell Render
« Ответ #182 : Августа 29, 2013, 23:03:14 »
вообще странный вывод, он не просто есть и нормально работает, но и открывает для архикада  абсолютно все возможности, кои возможны в максвелле, а их гораздо больше, чем  мы себе представить можем, поэтому ничего удивительного, что  он "немного" сложнее , чем тот же арт)
по сабжу можно  почитатьтут , столкнулся с Вашей  проблемой и жалею лишь о том, что теперь нет столько свободного времени что б изучать максвелл,, попробуйте для начала кроме дисплэйсмент карт больше карт для рельефа не использовать, ну и конечно читайте лучше профильные ресурсы))
« Последнее редактирование: Августа 29, 2013, 23:04:26 от ewgen »
Оффлайн paradize
  • 159
Re: Maxwell Render
« Ответ #183 : Декабря 05, 2013, 12:19:19 »
Вышел maxwell render 3
новые функции
http://www.maxwellrender.com/V3 ('только некоторые -  sea,scatter,boolean,pixar open subdiv)
Ссылка на v.3
http://cgpersia.com/2013/12/nextlimit-maxwell-render-3-win-64-36298.html
Коннектор вроде уже есть на оф.сайте.
Добавлено: Декабря 05, 2013, 12:42:24
Я использую maxwell 2,7 в большинстве случаев прямо из ArchiCAD. MXM библиотека уже настроена под метры.Если в настройках редпктора материала Архикад вы не используете размеры текстуры их архикада и ставите use mxm=on Store to scene=on то размер тектстурных координат  при рендере из под ArchiCAD будет равен какому-то эмпирическому числу (вроде 2,17). Т.е. если в mxm выставить текстуру например травы tiled 1м х 1м, текстуру в архикадовском редакторе не назначать   и оставить   Store to scene=on, то ренедер даст вам   не 1м х 1м. Попробуйте остановить рендер в ArchiCAD и откройте свою сцену в maxwell studio. Найдите этот материал (траву) там будет стоять произвольный коэффициент а не метры.  Store to scene=off  - все нормально.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2013, 12:42:24 от paradize »
Оффлайн paradize
  • 159
Re: Maxwell Render
« Ответ #184 : Декабря 25, 2013, 10:22:12 »
Plugin v.3 к Archicad 17 не воспринимает лицензию full suite. Работает только fire,настройки не сохраняются. В maxwell render данные не передаются. Сообщение при запуске Archicad - not valid license file
У кого как?  Без архикада ренедер и студио работают.
Maxwell render 3 x64    win7 x64 eng    :(Archicad 17 5005 int
Re: Maxwell Render
« Ответ #185 : Декабря 25, 2013, 11:12:33 »
С этой пилюлей всего Ок
http://www.sendspace.com/file/5w3ofr
Оффлайн paradize
  • 159
Re: Maxwell Render
« Ответ #186 : Декабря 25, 2013, 16:09:00 »
Пробовал и этот. Все та же беда. Факт в том, что когда я первый раз плагин v3 установил он некоторое время работал хотя и выдавал сообщение о лицензии. Сейчас не работает. Устанавливал с нуля несколько раз. Глухо.
На форуме Cgpersia  пишут что такие проблемы почти со всеми коннекторами .
Сейчас вроде сообщение о не валидности лицензии удалось убрать, правда лицензионный файл не ваш а с предыдущих постов. Но параметры настроек на панели  максвелл рендер  в ArchiCAD пустые.
Попробую еще с вашей лицензией.
На 15,00 -
Последняя лицензия - не рабочая.  Сравните две
Нерабочая
LICENSE nextlimit maxwell 3.0 permanent uncounted hostid=ANY
  issued=01-jan-1998 issuer=Nextlimit customer=V.Gonzales contract=Nextlimit options=suite
LICENSE nextlimit maxwell_node 3.0 permanent uncounted hostid=ANY
LICENSE nextlimit maxwell_sketchup 3.0 permanent uncounted hostid=ANY
Рабочая
LICENSE nextlimit maxwell 3.0 permanent uncounted hostid=ANY share=h
  start=03-dec-2013 issuer=JGS@CGP customer=JGS@CGP contract=CGPersia
  issued=03-dec-2013 replace options=suite _ck=331e803af8 sig="60PG450
  DHQ1UP32Q64Q3X18AQ3YSEYR4EW5709822M08KWUG6GKWES917WKWXVM8VXD8V93NUC10"
  share=h start=03-dec-2013 issuer=JGS@CGP customer=JGS@CGP
  contract=CGPersia issued=03-dec-2013 replace options=suite
  _ck=381e8506d4 sig="60Q04580RCGYFHGDJ0U9Y1TM0NST2SPN1YGBU47E08AG16BJ
  C88VXYCQ93SQJAKMMAHTK54TWXN5E"
Максвелловские настройки в редакторе материалов архикада не работают, настройки рендера в ArchiCAD недоступны. Работает fire.
Оффлайн paradize
  • 159
Re: Maxwell Render
« Ответ #187 : Января 17, 2014, 17:39:35 »
Для отображения настроек рендера и материалов помогает перезагрузка машины, запуск ArchiCAD.  ????? Машина вроде неслабая.
Оффлайн Mirtel
  • 26
Re: Maxwell Render
« Ответ #188 : Апреля 03, 2014, 14:00:04 »
 Как  увеличить расширение ??? в ArchiCAD поставила  уже не 72 а 1500 все равно при сильном приближении пиксели довольно крупные , какая опция  за это отвечает?
Re: Maxwell Render
« Ответ #189 : Апреля 03, 2014, 16:30:49 »
Разрешение ни как не влияет, оставь 72. Увеличивай размеры картинки, для А4 вполне хватает 1600х1200.
Оффлайн Mirtel
  • 26
Re: Maxwell Render
« Ответ #190 : Апреля 04, 2014, 10:08:53 »
  не не а 4  надо, а а 1
Re: Maxwell Render
« Ответ #191 : Апреля 04, 2014, 10:39:15 »
фотошоп сказал 2400x1700
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2014, 11:21:44 от Vachik »
Re: Maxwell Render
« Ответ #192 : Апреля 04, 2014, 11:51:00 »
Это для 72 dpi, а на печать то покачественнее надо, например 150, по любому на такой лист надо побольше, около 5000x3500 получается.
Оффлайн Mirtel
  • 26
Re: Maxwell Render
« Ответ #193 : Апреля 05, 2014, 14:54:02 »
 Такс  понимаете  приближаю например к окну многоэтажного домика и вижу грубые пиксели и низкую проработку рендора , ставлю примерно 25  смилигнов и 5000 минут. меняла расширение с 72 уже аж до 1500, ничего не меняется. вопрос какое значение в рендоре надо менять чтоб проработанны были и детали при увеличении
Re: Maxwell Render
« Ответ #194 : Апреля 05, 2014, 14:58:47 »
Видимо вы не дождались до 25 смилингов.
И какое имеет значение пиксели в окне, вам главное что бы при распечатке было все гладко.
