Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Общеизвестно, что скорость у скворцов огромна. На этой же скорости они влетают в скворечник. Как же они тормозят?
Обратите внимание на тему.
http://talks.guns.ru/forummessage/83/402060.html
Самое интересное то, что люди, не будучи профессионалами в строительстве (возможны варианты), предлагают совершенно идеальные вещи: как правильно сделать скворечник и какие процессы при этом возникают в нем и какие проблемы имеются у влетающих в него скворцов.
Нельзя оставлять такую животрепещущую тему без внимания профессионалов, ведь скворечник - жилой дом, пусть и для скворца. Надо определиться и помочь исправить несправедливо забытых пернатых. Надо сделать проект дома для них, всенародно опубликовать и построить
Re: Проектирование скворечника с гиперпере
« Ответ #1 : Сентября 06, 2009, 17:08:39 »
Очень понравились ход рассуждений Сантехника Джо
"Принцип скворца" нашёл своё применение в космонавтике - одноразовые многоступенчатые ракеты сконструированы именно так. А энергопоглощающие конструкции - в в автомобилестроении.
В ознаменование особых заслуг перед человечеством (столько идей подсмотрено конструкторами!) для скворцов и сооружают домики - "скворечники". Орлы, например орлятников не удостоились, а вороны и воробьи - воронятников и воробьятников тоже.
:angel: ;D
Re: Проектирование скворечника с гиперпереходом
« Ответ #2 : Сентября 06, 2009, 17:30:47 »
Только почему-то он стал синонимом ветхости и неустроенности.
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #3 : Сентября 06, 2009, 18:07:05 »
От смежных специалистов поступило предложение:
http://forums.eagle.ru/showpost.php?p=747893&postcount=6424
« Ответ #4 : Сентября 06, 2009, 19:02:29 »
Возможно я убью полет фантазий, но видео показало, что с призе... прискворе... с придуплением (от слова "дупло") никаких проблем у скворца нет.
http://flv.video.yandex.ru/lite/sokolkov2002/hgffl75jrh.202
http://flv.video.yandex.ru/lite/sokolkov2002/hgffl75jrh.202]
Но есть один момент. Обратите внимание как скворец придупляется и скажите, кто и зачем придумал ставить перед отверстием палочку?  :redface:
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #5 : Сентября 06, 2009, 20:08:53 »
 :ctulhueat:
Уж больно вы, ребята, сурьезые. Шутка жэ...
 :o
« Ответ #6 : Сентября 06, 2009, 20:30:14 »
Д
:ctulhueat:
 :o
Дык понятно без слов.
« Ответ #7 : Сентября 06, 2009, 22:46:27 »
Зато удостоились куры - курятниками и кенгуру - кенгурятниками, кстати крольчатники,голубятни, крысятники, клоповники и тд. Вообще человечество занято заботой о братьях наших меньших.
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #8 : Сентября 09, 2009, 02:11:09 »
2 Думка
Огромный объем работы!!!
Все эти крольчатники,голубятни, крысятники, клоповники надо срочно проектировать и строить!!! Шабашка!!!
Закон требует на все проекты, а если клоповник более 3 этажей, то и экспертизы!  :laugh:
Живем по закону.
Проектируем клоповники ввысь!
Оффлайн Witalii
  • 79
« Ответ #9 : Сентября 22, 2009, 13:56:23 »
Коль скворечник "с гиперпереходом", то предлагаю такую конструкцию. Леток расположен в крыше и дне скворечника. При заходе на посадку бешенный скворец влетает в леток(если влетает снизу - используется отверстие в дне, а если сверху - в круше) со сложенными крыльями. Как только влетел в скворечник расправлят крылья, хвост, лапы и все чем можно увеличить сопротивление набегающему потоку воздуха, тем самым уменьшая вертикальный вектор скорости до нуля. Все посадка завершена!!!!!!!!!!!
Но, резонный вопрос:
- А если сворец настолько обезбашенный, что прилетел к скворчихе на сверх гиперскорости и не смог укротить этот проклятый вертикальный вектор скорости? Все погибла несчастная божья тварь?
Вот для этого вторая функциональная особенность двойного летка, кроме, как прилететь сверху или снизу. Бешенный скорец понимая, что вектор скорости не укрощен и в мыслях охватывая свой некчемный земной путь он слажывает крылья и вылетает в другой леток заходя на второй круг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В основу проекта положены функцыональные особенности взлета и посадки авианесущего крейсера "Москва".
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2009, 14:23:14 от Witalii »
« Ответ #10 : Сентября 22, 2009, 17:15:19 »
Я бы предложил  сделать  скворечник цилиндрическим и внутри  на вертикальной оси горизонтальные веточки. Да, ось свободно должна крутиться, таким образом, влетая на любой скорости ему нужно только ухватиться за ветку, вращение гасит скорость и дает тепло дому родному. Гнездо само внутри только нужно по стеночке разместить, а то намотает потомство ...Второй вариант, это что-то вроде горок для бассейнов. Внутри они идут по стенкам, вроде резьбы и имеет плавный выход внизу. Таким образом клиент влетает и мягко на перьях ввинчивается в семейную жизнь сбавляя к самому гнезду скорость до требуемой. А обратно он просто начинает соскальзывать по спирали и вылетает уже на какой-то скорости, что повышает его конкурентоспособность по сравнению с коллегами и  так же как и в первом варианте  отапливает дом некоторым трением. Коэффициент  трения, как и материал, согласовывается с заказчиком...
Оффлайн smile157
  • 201
« Ответ #11 : Сентября 23, 2009, 16:34:09 »
Скворечник из ответа №8 нужно проверить на соответствие Фен-Шую, иначе может дисбаланс получиться, ведь два входа это не шутки, а как же энергетические потоки? :)
« Ответ #12 : Сентября 24, 2009, 21:19:54 »
Ну, тут Шуй нашем СНИПу не указ, наш Скво-билд расположен же не на первом этаже, а в этом случае выхода для эвакуации два должно быть....
Оффлайн smile157
  • 201
« Ответ #13 : Сентября 25, 2009, 10:12:36 »
Да, надо не забыть про пожарный проезд :)
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #14 : Сентября 25, 2009, 12:16:53 »
А где он собственно жить будет если снизу дырка? Никто не предусмотрел место для самого гнезда. И как решить проблему водоотвода, т.к. дырка в крыше - не есть хорошо)))
