Какой запас нужно брать для кирпича? (Для дерева например 10 процентов на непредвиденные расходы)
Я сделал
табличку в MO EXCEL для подсчёта кирпича
Предварительно я в ArchiCAD нарисовал стены высотой 1 м и объёмом 1 м кубический и сделал раскладку кирпичей
(приложил
файл с кирпичами в ArchiCAD 15)
нужно выставить в Параметры/Рабочая среда проекта/единицы измерения и правила для расчёта/Единицы объёма максимальную точность
иначе маленькие кирпичики не учитываются в объём
Нарисовал все возможные варианты кладки (толщиной от 65 до 770 мм)
Потом составил смету которая выдаёт объём кирпичей в 1 м куб( остальное раствор)
Подсчитал объём 1 кирпича (для варианта высотой 65 и 88 мм)
Если иметь обём кирпичей в 1 м куб и объём 1 кирпича - можно узнать количество в 1 м куб
Но по нормам количество отличается от того что у меня вышло
Потому я сделал столбец в табличке для реального количества кирпича и по номам (можно сравнить)
В мою табличку нужно вписать объём каждой кладки (второй столбец, зелёный) и узнать количество для 2-х вариантов кирпичей
Может где-то ошибка, подскажите. В перегородках что-то много выходит. По ДБН норма на 100 м кв. Я вычислил сколько в м куб
Например я посчитал количество кирпича для домика (на фото)
для этого я составил
табличку (калькулятор)Архикад может подсчитать смету стен (объём каждой стены)
если вписать объёмы стен из архикад в табличку, сделанную в EXCEL
то вышло около 52 тыс шт и 39 тыс шт (для разных вариантов кирпича)
(Видно на скрине вверху правые нижние оранжевые строчки)
