Оффлайн RU3006SLAN
  • Руслан
  • 83
Re: Сколько потребуется кирпича?
« Ответ #30 : Августа 01, 2012, 13:32:17 »
ГЭСН 08-2001
Спасибо за информацию
скачать ГЭСН 81-02-08-2001
Так что не изобретайте велосипед, а поставьте сметную программу.
Ничего нового я сдесь не изобретал. Какую сметную программу вы имеете ввиду. Это и есть сметная программа(самодельная) Что может быть проще екселя
Каждый может переделать её под свои потребности изменить и доделать (усовершенствовать)
Я сделал это для себя чтобы видеть реальное количество кирпича (не всем нужен огромный запас)
А не проще в сметах в компоненты и дискрепторы ввести один раз данные из ДБН
Насчёт компонет и дескрипторов если не трудно покажите хотя бы один скрин, куда вводить эти параметры? (Я например не могу найти где в сметном задании это сделать)
Я докопался что в настройках стены можно связать спецификации
Можно получить смету компонент
Как поменять количество кирпичей в БД?
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 15:07:56 от RU3006SLAN »
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
« Ответ #31 : Августа 01, 2012, 15:36:11 »
Проще всего Грандсмету, где-то в подвале она мелькала.
А вы хоть раз видели, как его реально кладут? Количество из ГЭСНов это статистика, а не запас. Да и в процессе работы его часто подпиливают (например, для проемов и прочего), кроме того, при транспортировке и разгрузке часть оказывается битой, так что запас необходим прежде всего из-за соображений экономии, так как доставка материалов на площадку может обойтись  больше, чем  огромный запас.
Ради интереса, кладка стен с облицовкой 640мм   289+106=395 против ваших 401,5. Так что это у вас избыточный расчет. А если еще брать с заполнением подсыпным материалом (для 1-2 этажей более чем оправдано), то всего 200 на куб. Все для одинарного кирпича.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 15:58:08 от deemon »
Оффлайн RU3006SLAN
  • Руслан
  • 83
« Ответ #32 : Августа 01, 2012, 16:35:46 »
Всё правильно.
На стройке я работал кирпичи ставил и раствор мешал даже. Это кто как строит еще. И от качества кирпича зависит. Если куски получаются - так их тоже в кладку ставят. Когда строите для себя то разговор совсем иной (кирпич сейчас дорогой)
Если огромное здание строить то конечно тут никуда не денешься. Я говорю  о маленьких стройках где всё на виду
А для подсчётов я брал 1 см раствора. Как уж получилось.
Даже не зная норм можно посчитать если логически подумать.
Это конечно ориентировочное количество для заказчика
Я думаю что для разных случаев можно выбрать способ подсчёта какой больше подходит. Хорошо что есть разные подходы
Спасибо!
Оффлайн deemon
  • 426
« Ответ #33 : Августа 02, 2012, 12:21:57 »
