Оффлайн hrom4
  • 4
Размер Кирпича
« : Мая 29, 2023, 09:53:59 »
Добрый день. Не так давно начал изучать программу, столкнулся с проблемой,  где и как указать размер кирпича в кладке? Нужен размер 250x120x90. Смотрел в интернете, делают либо навесные стены или печной кладкой по кирпичику. Не ужели нет способа более простого? В программе есть цифры где указывается кладка кирпича, но опять же где её поменять тоже не могу найти.
Размер Кирпича
« Ответ #1 : Мая 29, 2023, 16:58:11 »
Заходите в штриховки и настраивайте выбранную как угодно, затем в строительных мат. применяете к материалу эту штриховку
Оффлайн hrom4
  • 4
Размер Кирпича
« Ответ #2 : Мая 29, 2023, 17:10:25 »
Спасибо, про штриховку слышал не раз и думал что нужна она только на схемах. А как её настроить тут так что бы на этой стене у меня к кирпичу применились размеры 250х120х90 при высоте стены в 490 и ширине 500?
Размер Кирпича
« Ответ #3 : Мая 29, 2023, 18:21:09 »
Мне не понятно что такое схема
Оффлайн hrom4
  • 4
Размер Кирпича
« Ответ #4 : Мая 30, 2023, 08:52:01 »
Схемой я назвал вид первого этажа, извиняюсь если ввел в заблуждение. Нашел окно материалов, получилось изменить вид кладки. В штриховках не понял, как применить нужную штриховку на саму стену с кирпичом. Вроде бы тут изображена как раз схема кладки кирпичей с параметрами. А размер самого кирпича не могу найти где задается(
Размер Кирпича
« Ответ #5 : Мая 30, 2023, 19:34:33 »
Нет прямого размера кирпича - есть размер мотива штриховки, кроме кирпичей и прочих квадро бывают более сложные штриховки, древесина, щебенка, водоросли например
Размер Кирпича
« Ответ #6 : Мая 30, 2023, 19:38:58 »
Размер для 3D настраивается в покрытиях
Оффлайн hrom4
  • 4
Размер Кирпича
« Ответ #7 : Мая 31, 2023, 09:22:01 »
Спасибо! Через покрытия только получилось настроить нужное отображения кирпичей в 5 рядов. А через штриховку ничего не выходило, вроде и в строительных материалах подставлял все и в параметрах выбранной стены, не знаю в чем дело. Спасибо! Через текстуру получилось изменить вид на 5 рядов кирпича. В штриховках все и везде поменял уже до этого, отличий нет почему то, хотя там же в окне предпросмотра изменения были, когда в штриховках что то менял в параметрах. Создавал и отдельную штриховку и на тех которые были по умолчанию. В строительных материалах тоже выставлял штриховки и нужные кладки. А вот с текстурой все получилось!
Размер Кирпича
« Ответ #8 : Мая 31, 2023, 18:12:22 »
Текстура и штриховки между собой никак не связаны, они предназначены для отображения в разных окнах. При изменении текстуры никоим образом размер штриховки не изменится. И наоборот.
