Re: Криволинейные оболочки
« Ответ #15 : Октября 06, 2009, 14:38:41 »
дальше к крыше можно прилепить перегородки (панели) с идеей получить вполне вкусное покрытие
только вот они даже "интеллектуальным" способом становятся сначала нормально, а потом как попало
видимо, координаты отдельных элементов Арчик не в состоянии переварить, а жаль
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #16 : Октября 06, 2009, 14:45:40 »
По идее, чисто теоретически, можно 3Д-сеткой по точкам построить вспомогательную поверхность, состоящую из треугольных ячеек. Потом с помощью кровли построить эти самые ячейки и привязать к сетке, ну или автоматом перевести сетку в кровлю, хотя тут не знаю как ArchiCAD просчитает на автомате. После с помощью балок сделать ребра.
Но, блииииин, долго это все...
Причем моделить в 3д-окне придется а не на плане.
Причем без знания стереометрии тут не обойтись, как и без калькулятора.
Кстати, Ревит походу заточен именно под проектирование таких конструкций. ИМХО
Оффлайн AVL2008
  • 178
« Ответ #17 : Октября 06, 2009, 15:14:49 »
Если реально проектировать, то это задача для архикада. Придётся правда долго ручками выстраивать все треугольные соты. Это если реально проектировать..
Если будут точные чертежи - сделаю такую форму в ArchiCAD часа за 3 при помощи архиформы.
Там делать вобщем то 1/8 часть, все остальное отзеркалить копированием.
« Ответ #18 : Октября 06, 2009, 17:14:08 »
На проектирование таких конструкций его заточили недавно, в 2010 версии.
« Ответ #19 : Октября 06, 2009, 17:27:16 »
Да? - а я гдет читал что там ниодин треугольничек не повторяется...
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #20 : Октября 06, 2009, 17:31:25 »
 :D примерно вот так  :wink:
Оффлайн AVL2008
  • 178
« Ответ #21 : Октября 06, 2009, 18:05:32 »
К сожалению не изучал эту конструкцию предметно, но по приведенной BeArt картинке мне показалось, что купол симметричен. Но даже если он не симметричен, для архикада эта конструкция исполнима. При достаточно колличестве времени можно даже форточки нарисовать. С ручками :)
« Ответ #22 : Октября 06, 2009, 18:11:43 »
примерно вот так
хм, а это чем сделано?
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #23 : Октября 06, 2009, 18:54:38 »
примерно вот так
Примерно так, но у вас линии сторон соседних треугольников парралельны, а в той конструкции они концентрические. Но в общем здорово. Поведайте как сделали такое и за какое время?
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #24 : Октября 06, 2009, 22:50:25 »
3d сетка + convert roof from mesh примерно 2ч.
« Ответ #25 : Октября 06, 2009, 23:05:46 »
получилось вполне достойно!  :-*
в принципе шел по такому же пути, только меш делал несколько иначе :)
отчего впоследствии и полезли косяки
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #26 : Октября 06, 2009, 23:44:19 »
Очень жаль что в Архикаде такое не нарисуешь за 10 минут. На стадии архитектурной идеи я бы все таки текстуру на поверхность положил. Вышло бы также легко и воздушно. А если делать мешем и конвертить в руф, нагрузка не равномерно будет распределена, да и вообще идея пропадет. Так что пусть конструкторы сами чертят.  :o
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #27 : Октября 07, 2009, 00:13:23 »
АС для архитектуры для .... другое. Но всетаки думаю можно  в  АС именно то что BeArt...что на счет 10 мин. я очень рад что АС не делает подобные вещи за 10 или 20мин. Подобные конструкции должны быть осмысленны не только пространственно! 3-х минутную Мивину можно кушать но это не озночает что она полезна.
Извините что зашел на кухню!
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #28 : Октября 07, 2009, 00:27:48 »
АС для архитектуры для .... другое. Но всетаки думаю можно  в  АС именно то что BeArt...что на счет 10 мин. я очень рад что АС не делает подобные вещи за 10 или 20мин. Подобные конструкции должны быть осмысленны не только пространственно! 3-х минутную Мивину можно кушать но это не озночает что она полезна.Извините что зашел на кухню!
Да знаю что можно сделать. Мы же говорим об эффективности. Я всю жизнь так и делал, библиотеки приходиться делать под себя самому. Нарисовать все можно в АС. но какой ценой!?
« Ответ #29 : Октября 07, 2009, 00:32:40 »
А почему-бы не замоделить в Cinema 4D?
