Оффлайн Tanya85
  • 650
Re: 3D вид с размерами
« Ответ #15 : Октября 12, 2009, 18:32:37 »
Выделите тот элемент, через который Вам надо увидеть внутренние элементы и в настройке слоя ,на котором находится  этот элемент поставте каркасный вид и увидите все внутренности вашего шкафчика.
« Ответ #16 : Октября 12, 2009, 19:09:57 »
Алена119, непонятно как соотносится название темы (3D разрезы) к вашему вопросу о проставлении размеров в 3D и показу каркасного вида в 3D?
Используйте функции 3D-Документа для проставления размеров и настройки слоев для показа каркасного вида.
На скриншоте: Два модельных вида 3D-Документа, один каркасный, другой нет, наложены друг на друга в макете.
Оффлайн Алена119
  • 168
« Ответ #17 : Октября 12, 2009, 20:03:10 »
это была опечатка
Вобщем сделала как вы сказали все получилось. Спасибо.
Оффлайн atasya
  • 8
« Ответ #18 : Августа 08, 2011, 11:21:42 »
А ларчик оказывается просто открывался. javascript:void(0); Еще раз убеждаешься можности архикада неисчерпаемы.
У меня та же проблема: не могу образмерить мебель в 3D. А еще она непропорциональная получается в аксонометрии. Я делаю так: открываю проект в параллельной проекции (он получается как-бы растянутой по ширине или высоте- я визуально подтягиваю чтобы было похоже на правду) , с помощью бегущей рамки копирую полученное изображение в линиях и штриховках на план, а там уже колдую с размерами и добавляю-убираю линии и штриховки. Но вот проблема: не совпадают размеры и пропорциональность. Поэтому вопрос: что такое "javascript:void(0)"? И есть ли какой-то способ сделать цивилизованными мои чертежи? Заранее спасибо.
« Ответ #19 : Августа 08, 2011, 11:25:48 »
Про яву не знаю что сказать, к чему вопрос про него?
А про нормальный чертеж 3D, посмотри в справке (F1), 3D-документ. Да и на форуме поиском воспользуйся.
PS
И хорошо бы знать про какую версию ArchiCAD ты говоришь?
Оффлайн atasya
  • 8
« Ответ #20 : Августа 08, 2011, 11:31:17 »
Уже несколько дней лажу по справочникам и форуму- конкретного ответа не нахожу  :'(
Оффлайн atasya
  • 8
« Ответ #21 : Августа 08, 2011, 11:33:23 »
13-й
« Ответ #22 : Августа 08, 2011, 11:52:50 »
Вообще непонятна проблема, видел  кучу разных подач от кухонных фирм, все в плане и разрезе, со всеми размерами, а аксонометрия отдельно(без размеров) Если нужно  размеры проставить, то наверное нужно  кнопку TAB использовать, чтобы  размерная цепочка зацепилась за тот предмет , что вам нужен. Скажу по секрету эту часть работы я на них  обычно сдвигаю, там есть  подводки , привязки, обычно что-то да не так....Пусть заказчик с ними это выясняет.Это просто совет. :D
« Ответ #23 : Августа 08, 2011, 12:19:51 »
Говорю еще раз, смотри справку архикада 3D-документ. Это специальный инструмент-среда для 3D-документов.
И на какой вопрос ты не находишь ответ?
Оффлайн atasya
  • 8
« Ответ #24 : Августа 09, 2011, 12:35:37 »
Залезла в справу. Мне таки 3Д-документ нужен. Спасибо, Vachik. Пошла изучать 3Д-документ.
