  • 1128
Баг с переплетами в оконах
« : Октября 19, 2009, 12:40:59 »
Беда с окнами,но вообще, не в плане.
тип окна Tilt-turn
размер 900х1200
на стекле решетка... не знаю как она по-русски, у нас это petteliist, штапик чтоль
должно быть 3х3, ставишь в настройках Grid но он хоть убей не даёт 3х3 сделать, только 2х3
это в 13 версии, хотя может и в раньше было но я не замечал
как победить это?
« Ответ #1 : Октября 19, 2009, 13:09:38 »
тип окна Tilt-turn
размер 900х1200
как победить это?
Странно! попробовал в Русской версии, наклонно поворотное окно. тоже самое. Причем, вроде бы поставлено ограничение, на размер высоты одного стекла, потому что при высоте окна 1300, количество 3 работает, а вот количество 4 уже не работает, и так по возрастающей. :(
« Ответ #2 : Октября 19, 2009, 13:15:19 »
У меня работает
ЗЫ Проверил на всех типах = работает.
  • 1128
« Ответ #3 : Октября 19, 2009, 13:30:49 »
ширина рамы 68, штапики ширина 32, толщина 18
думаю упирается в минимальный размер стекла
где его сменить?
« Ответ #4 : Октября 19, 2009, 13:51:17 »
где его сменить?
Вот здесь
  • 1128
« Ответ #5 : Октября 19, 2009, 13:53:24 »
это же толщина стекла, я думал о габаритах одного кусочка
сейчас попробую поиграться с этим параметром
« Ответ #6 : Октября 19, 2009, 14:00:27 »
Я думаю, это ошибка скрипта. PUX , ты выбираешь тип створки Г-В сетка, а Arsh предлагает выбрать Редактируемую сетку, посмотри на его первую пикчу.
« Ответ #7 : Октября 19, 2009, 14:10:59 »
Да, на Г-В сетке идет зависимость от ШИРИНЫ штапика. При больше 20 дает только разбивку на 2. На редактируемой такого нет.
  • 1128
« Ответ #8 : Октября 19, 2009, 15:32:37 »
это я знаю, сам делаю редактируемой пока что
но она не всегда навномерно разбивает приходится ручками двигать потом
а с двустворчатой вообще чума
одну створку нормально делает вторую как вздумается.
« Ответ #9 : Октября 19, 2009, 17:13:18 »
.....но она не всегда навномерно разбивает приходится ручками двигать потом....
А ты сначала, поставь большую высоту окна, потом поставь требуемое количества штапиков в режиме Г-В, перейди в режим редактируемый и поставь требуемую высоту окна.
  • 1128
« Ответ #10 : Октября 20, 2009, 08:46:08 »
пробовал, съезжают
написал сегодня в местный центр поддержки
а сам тем временм плюнул на правильные размеры и сделал ширину штапика 20
