Оффлайн Dows
  • 104
  • Денис Ожигин
Re: NanoCAD. Обнаруженные ошибки
« Ответ #45 : Ноября 15, 2010, 16:33:17 »
zveris, это отображение - сами данные при этом не коробятся. Сделали локальное исправление в nanoCAD Топоплан, но для платформы еще это не подключали - там сейчас вся система отображения переписывается. В следующих версиях эта проблема уйдет, думаю...
lak2007, не очень уверен, что эта ошибка связанна именно с nanoCAD: по симптомам - просто глюки памяти компа (ОЗУ или виртуальной - в последнем случае, значит сыпется жесткий диск), а nanoCAD их вызывает, когда начитает активно работать с памятью (оперативка, файл подкачки и т.п.). nanoCAD при редактировании текста не начинает форматирования оперативки на низком уровне - ему просто Windows этого не даст :-)
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #46 : Ноября 15, 2010, 16:35:03 »
да понятно, что только на мониторе, но от этого не легче. Бум ждать новую версию.
Оффлайн Dows
  • 104
  • Денис Ожигин
« Ответ #47 : Ноября 15, 2010, 17:10:12 »
а у тебя только топопланы? для других целей не надо использовать nanoCAD? ;-)
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #48 : Ноября 15, 2010, 17:11:33 »
для других целей у меня есть ArchiCAD, холодильник и жена ;)
нанокад - только для того, чтоб глянуть что мне там прислали геодезисты :)
« Ответ #49 : Ноября 15, 2010, 18:18:26 »
Так ты гляди в Архикаде.
При открытии указывай масштаб и все.
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #50 : Ноября 15, 2010, 18:20:30 »
при открытии в ArchiCAD - полявляется мильЁн слоёв и прочих атрибутов, тем более типы линий не сохраняются. А в автокаде можно открыть и глянуть - как все должно выглядеть. Да и быстрее и проще в автокадоподобной софтине открыть файлик, глянуть и закрыть.
Оффлайн lak2007
  • 8
« Ответ #51 : Ноября 16, 2010, 12:29:04 »
СrazyASD у меня NanoCAD версии 2.5.1607.852 сборка 1111, но думаю, что прав Dows: проблема с компьютером (озадачу сисадмина).
На xeon под Win7 оказалось,что всё нормально.
Надо только разобраться с редактором блоков, -а то он отличается от автокадовского.
Благодарю.
« Ответ #52 : Ноября 16, 2010, 13:47:28 »
Сейчас вышел обновленный дистрибутив 1114, попробуйте его.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #53 : Апреля 17, 2011, 00:21:35 »
Прочитал все вышеизложенное про nanoCAD, а о положительном ни слова :), я вот сравнил их и нахожу бесплатный! nanoCAD как перспективную замену автокаду.
Вот например некоторые из них:
 - сравнивал на своем ноуте скорость запуска nano и auto - cad-ов, нанокад существенно быстрее загружается, ввиду отсутствия лишнего, как в автокаде.
 - панель открытых файлов вверху рабочей области, в автокаде приходилось выбирать команду "окно", а затем выбирать файл, а тут все перед глазами
 - самое заметное и приятное, пожалуй, автокад запоминает приближение и перемещение по чертежу как выполненные команды, и если что то придется отменить то это просто бесит, нажимать "шаг назад" много раз, а когда закрываешь - предлагает еще и сохранить изменения.В nanoCAD такой глупости нет.
 - приятный современный интерфейс
 - отсутствие вращения чертежа в 3d с помощью "видового куба" да или хоть без него, (да и зачем чертилке этим заниматься), на работе каждый раз с зажатым shift и панаромированием у автокада с большим чертежом наступал "конец света", вплоть до вылета программы.
 - приятная и безглючная работа с внешними ссылками.
Ну и по сему, не нашел в nanoCAD е затемнение внешней ссылки, и кажется, ее там нет, надо бы добавить. Если есть, буду рад узнать где эта настройка. И еще, в атокад установил макрос сделанный Александром Ривилисом( http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=44&TID=36136), который добавляет свойства длина, площадь и объем, в панели свойства, с возможностями отображения площадей длин и объемов в нужной величине, а не в квадратных, кубических милиметрах, а также сумму длин площадей выбранных фигур, так вот, можно ли добавить в nanoCAD без макроса такую возможность? :)
Кстати, о глюках, низнаю как у Вас, у меня вышеизложенное не проявляется при моей конфигурации ЭВМ, В автокаде (2011 RUS) насчитал более 10 глюков, в частности при работе с редактором блоков и лимитами чертежа. В нанокаде, пожалуй встретился один, при изменении визуального стиля и возврату его обратно в предыдущий, он чуток подтормаживает потом, и больше ничего существенного не заметил.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #54 : Апреля 17, 2011, 00:52:19 »
мдаааааа!  а название темы как-то странно звучит на данном форуме :(        (судя по содержимому) :o
« Ответ #55 : Апреля 17, 2011, 09:03:40 »
Изменил название.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #56 : Апреля 28, 2011, 09:43:37 »
Обнаружил еще некоторые несущественные недоработки в NanoCAD 2.5:
1. Не сохраняются настройки массива. К примеру, если за один сеанс работы используется одни и те же настройки массива несколько раз, то приходится постоянно заново настраивать параметры. В автокаде настройки массива в течение сеанса работы сохраняются.
2. Все размеры создаются исключительно в слое "РАЗМЕРЫ" с последующей возможностью переназначения слоя.
3. В редакторе текста скромный набор форматирования текста, хотя бы добавили верхний и нижний индексы.
Наряду с ошибками и недоработками есть и плюсы, вот добавлю еще один к написанному ранее. Рамка выделения не подрезается по границе рабочего окна, что очень удобно при выделении с зумированием чертежа.(в автокаде рамка подрезается) :)
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2011, 21:39:02 от Alfer »
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #57 : Апреля 28, 2011, 12:24:56 »
Сообщи номер билда, сейчас доступен к загрузке 1114.
щас поставил последнее, что былО на сайте - 2.5.1700.857. Билд 1114. Графика - все также.
И, что интересно - если открыть новый файл - и в нем чертить - графика отличная. Если в этот, новый файл, вставить топографию - то она тоже, сохраняя масштаб - получает отличную графику. Т.е. где-то неправильная настройка - подскажите, а, чего поменять, и где? :))
Ведь файлы из архикада в томже масштабе - открываются великолепно!
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #58 : Мая 13, 2011, 10:54:50 »
Обнаружил еще парочку глюков в Nano, при длительной работе с текстом (поочередное открывание текстовых блоков и закрывание) по истечении некоторого времени начинает глючить интерфейс (пропадает отображение кнопок, появляются они при прохождении курсора над ними) иногда вылетает. Нестабильная работа при запущенном одновременно ArchiCAD, иногда после запуска (при запущенном ArchiCAD) сразу выдает ошибку и закрывается (ну возможно последнее только на моем компьютере, однако без запущенного ArchiCAD работает вполне нормально)
Ну и плюсы: В меню файл среди последних открытых файлов есть через полосочку и папки, в которых эти файлы лежали, удобно, если нужно искать файл рядом:)
Оффлайн Dows
  • 104
  • Денис Ожигин
« Ответ #59 : Мая 13, 2011, 11:27:01 »
zveris, то, что ты описываешь - это ошибка больших чисел.  Т.е. если использовать малый масшаб, то видеочасть не справляется. Соответственно проявляется в основном либо на генпланах (масштаб 1:500 и выше) либо не машиностроительных чертежах - 1:1, но большие детали:
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3507&view=findpost&p=9301
На форуме есть обходной путь. Плюс будет исправлено в ближайшей сборке, выход которой назначен на 1 июня (а там как получится)..
1. Учтем, но пока не существенно - например, печать более критична сейчас :-)
2. Сервис\Настройки оформления\ для размеров есть настройка в каком слое держать.
3. Учтем. В ближайшей сборке можно будет задавать цвет и фон.
Очень странно. Звучит как сажусь в машину и она начинает глючить, если рядом стоит автобус.
nanoCAD
Автор Ilia « 1 2  Все » NanoCAD
