Оффлайн barbados
  • 152
  • не спеши, а то успеешь
Re: Превью объектов в иконках GSM файлов
« Ответ #45 : Января 10, 2011, 10:46:14 »
no comment...
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #46 : Января 10, 2011, 10:47:24 »
Barbados, Kote
Как время то будет иногда просматриваем , запустите файл "Register.bat" в год раз но ето не помагло
На системах 64 bit XP рисунок предварительного просмотра не приводится об етом тоже читал и на форуме обсуждалос, но человек всегда думает а вос решение нашлос
« Последнее редактирование: Января 10, 2011, 10:55:13 от kote »
« Ответ #47 : Января 12, 2011, 09:00:25 »
no comment...
Цитаты из официальной справки Graphisoft, за что получил, за то и выдаю. Оказывается всё намного лучше, в 14 версии они каким-то макаром переписали расширение.
nadia-rodriguez
« Ответ #48 : Января 17, 2011, 01:11:14 »
вот я установила новую 14 версию ArchiCAD, вместо 12, (Виста 32), при установке 12-ой, никаких спец. операций не производила, все превью отражались автоматически с значком квик-плейера и вот, что-то сбилось, в общем ка-ра-а-аул полный одни значки квик плейера!
%ProgramFiles%\Graphisoft\ArchiCAD 14\Graphisoft Shell Extension\Register.bat
реально помогло! мучас грасьяс! только надобно перезагрузиться. Неужели кто-то работает без превьюшек?! С моей девичьей памятью...это нереал...)
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #49 : Января 17, 2011, 11:09:41 »
Мы вроде ето обсуждали на ливе 7 64 бит тоже самое ,пока решение не нашлос об етом и  Графисофт писал ; в данни момент на другом комбе ХР там и подбираем остальное ;; сам пока не читал что ктото решил проблему
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #50 : Марта 29, 2011, 14:43:21 »
 Констатирую факт:  Перешёл на 64-разрядную систему - поставил Windows XP SP2 x64. После 2-х недельной адаптации к новой ОС осталась одна проблема - неотображение превью библиотечных элементов в папках - вместо картинок "голые" виндосовские значки.  Прочитал эту ветку. Запустил "register.bat"  Не помогло. Прочитал эту ветку ещё. Установил последний Quick Time 7.69.80.9  Появились  значки QT (уже прогресс). Запустил "register.bat".....  Всё получилось !
  Резюме - слава этому форуму - мощнейшему источнику безценной информации ! Спасибо ! И ещё: утверждение разработчиков  о том, что   "на системах 64 bit xp рисунок предварительного просмотра не приводится" сформулировано не точно. Судя по всему этот рисунок приводится в 32-разрядной среде, которую формирует 64-разрядка рядом с собой , и в которой работает тот же AC12.....
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #51 : Марта 29, 2011, 21:19:45 »
"register.bat"  если не сложно покажите скрифшоптом поетапно , может ливе 7 тоже потянет;  и как вклучить ?
Так и иконки про "register.bat" недавно показивал как их вклучит и вклучит пока у нас глухо ливе 7 64 бит винд; последни обгреид   вчера
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 14:22:00 от kote »
« Ответ #52 : Марта 29, 2011, 21:37:02 »
Чего десять раз одно и тоже расписывать!
На первую страницу зайдите и почитайте, по ссылкам походите.
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #53 : Мая 16, 2011, 11:34:33 »
Не мог бы кто-нибудь из обладателей AC-15 выложить для скачивания этот Graphisoft Shell (всю папку с Register.bat)? А то я уже всё перепробовал - но мой 14 ArchiCAD упорно не показывает превьюшки архивных проектов. Win7-64 домашняя расширенная. Что еще остается делать, кроме как проверить этот вопрос более старшей версией?..
« Ответ #54 : Мая 16, 2011, 13:02:34 »
15го еще в природе не существует. После 23го первая сборка будет.
marrusia
« Ответ #55 : Мая 31, 2011, 23:44:29 »
Здравствуйте!!! Я дико извиняюсь за беспокойство! Пришлось смириться с тем, что я бестолочь  :(
у меня мак про 10й леопард. Стоит ArchiCAD 13 (3259). Вопрос очень болезненный. При попытке подгрузить библиотечные элементы через менеджер библиотек, иконки этих элементов не отображаются :(, т.е. необходимо подгружать элемент не глядя...... (а ведь не было такой проблемы, когда работала на ПС!!!! все было видно, можно было еще аккуратненько все по папочкам разбирать.....)
Совет о насторойке Graphisoft Shell не подходит, т.к. "это расширение является факультативным; имеется только для PC".....
ЧТо же делать??????  :mad:  ???
Оффлайн ПростоДжек
  • 9
« Ответ #56 : Января 30, 2012, 17:32:45 »
при загрузки объектов из внешней папки они не отображаются изображениями, то есть вместо картинок я вижу только gdlовский значок. хотя раньше всё нормально было. что делать?
Оффлайн Karaa
  • 24
« Ответ #57 : Февраля 20, 2012, 11:05:10 »
у меня ArchiCAD 15х64, картинки в библиотеках часть видны часть нет,в папке ArchiCAD шел,есть файл register ,а register.bat нет такого,ну запустила этот регистер, перегрузила комп, всё тоже самое, как увидеть картинки в библиотеке,хотела по папкам всю библиотеку разбить ,но как это теперь сделать не понимаю, через свойства картинки видны а предпросмотром нет, помогите
« Ответ #58 : Февраля 20, 2012, 11:45:03 »
..картинки в библиотеках часть видны часть нет..
У некоторых БЭ может и не быть картинки привью, это может быть какой то макрос, потому не все и видны.
Это он и есть, нужный файл Register.bat. Каждый файл имеет какое то расширение, после точки. Конечно странно, что Windows нет такой возможности отражения, что бы видны были файловые расширения.
К сожалению больше ни чего не сделать, это особенность Windows 7 x64.
Самый лучший способ, сегодня, сортировки файлов БЭ, это через ArchiCAD.
Оффлайн Karaa
  • 24
« Ответ #59 : Февраля 20, 2012, 11:52:47 »
а каким образом? загрузить все библиотеки в ArchiCAD и смотреть там картинки а в папках их отсортировывать? не совсем понимаю как это сделать лучше?
