Оффлайн West
  • 658
вечер добрый! помогите уважаемые знатоки, вроде как все перепробовал даж не знаю куда еще тыкнуть можно?! чтоб изменить перо линии ядра колоны?!! :-\ ???
AC12-rus--2675full
Ни как не получается, сделать эти поля замороженными. :(
А если выбрать новую колону?
Оффлайн West
  • 658
при выборе новой колонны все тоже самое! (или я не понял суть выбора новой колонны) Вот, при вставке облицовки колоны, внешнее перо активна и меняется, а перо ядра нет! :-\
Сохрани и выложи файл, посмотрим!
Оффлайн West
  • 658
Vachik спасибо!  Файл новый только! Окружающею среду делал в 12-ке если конечно в этом может быть проблема!?
а у тебя работает?
Файл больше допустимого как отправить то?
Оффлайн Tanya85
  • 650
Если шаблон из 11 открыть в 12 ,то могут возникать разные глюки.Лучьше шаблон сделать на базе стандартного 12
Оффлайн Tanya85
  • 650
Попробуйте поменять геометрическую форму колонны на круглую и сложную и назад, у меня после этого заработала настройка линии сечения .У Вас в файле какой-то непонятный глюк.
Оффлайн West
  • 658
 :laugh: спасибо Татьяна действительно поменял геометрию на сложную и обратно СССРаботало! на круглую не хочет! :wink:
П.С. а всеж глюк в самом файле или арч.? если у кого наблюдается отпишитесь плиз!  :D
Оффлайн Tanya85
  • 650
У меня и на круглую тоже сработало,попробуйте несколько раз и постройте новую у меня после этого всё работает.
Скорее всего в файле ,у меня та же версия и всё нормально.Я вам говорю может шаблон старый взяли.
Сработало и на круглую. Но проблем при  работе в 12-м таких никогда не было.
Оффлайн West
  • 658
не круглую меняю тож на сложную и обратно работает! Имел в ввиду квадратную на круглую не срабатывает! :rolleyes: :wink:
Я пробовал, на своих файлах, добиться этого варианта, туда-обратно, но у меня было все нормально. Так что скорей это твой файл.
Оффлайн West
  • 658
спасибо всем! :D придется разбирать файл по полочкам :( еще раз спасибо и приятного всем вечера  :rolleyes:
Попробуйте объединить с проектом по умолчанию.
Оффлайн Janna
  • 12
Видимо проблема не только в вашем файле была, потому что в 14м ArchiCAD наблюдается таже самая история ))
