Johan
Re: Windows 7 (настройки операционки)
« Ответ #30 : Января 17, 2011, 08:41:48 »
Ага, есть такое дело. Посмотрел у себя - размер 12,3гб на сегодняшний день. Если погуглить с запросом "уменьшение размера папки Windows 7", то можно кой чаво интересного нарыть.
Вот к примеру: http://habrahabr.ru/blogs/microsoft/72427/
Оффлайн Анжела
  • 369
« Ответ #31 : Января 14, 2012, 09:55:35 »
Поставили в магазине Windows 7 х64 максимальную.
Через некоторое время появилась проблема: в какой-то момент комп зависает, потом экран становится черным, через 15-20 секунд все восстанавливается и появляется надпись: "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен!".
Решила, что в магазине криво установили Винду, и переустановила ее заново. Устанавливала последнюю декабрьскую сборку Windows 7 х64 максимальную. Через через час работы опять началось.
Прогуглила, но все рекомендации оказались бесполезными.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Или это железо глючит?
процессор i7 2600
МП Gigabyte  Ga-P67-Ds3-B3
Видео NV GeForse GTS 450
Оперативка 8 гигабайт.
Оффлайн MAYDAY
  • 261
« Ответ #32 : Января 14, 2012, 11:17:32 »
Может стоило драйвер на видео обновить, а не винду :o Сталкивался с таким, но при работе в Arion. Свежие драйвера по адресу http:    //www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
« Ответ #33 : Января 14, 2012, 12:39:45 »
Однозначно, для начала надо скачивать-обновлять драйвер.
Напишите его версию. Её можно узнать в "Диспетчере устройств" (см. скриншот).
Как видно, у меня такая же видеокарточка, нормально работает на сборке 266.58.
« Последнее редактирование: Января 14, 2012, 12:40:05 от Int »
« Ответ #34 : Января 14, 2012, 12:49:09 »
Можно уже ставить 285.62.
Но не ставте те которые между этими версиями, они глючные. Бурное обсуждение глюков, велось здесь: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12982.0.html
Оффлайн Анжела
  • 369
« Ответ #35 : Января 14, 2012, 18:50:18 »
Спасибо!
Скачала драйвер. Сейчас вроде нормально работает!
« Ответ #36 : Января 20, 2012, 12:16:55 »
То что Думка когда то назвал Салатом, на этой сборке (285.62), не критично, но не приятно. Проявляется на плане иногда.
« Ответ #37 : Января 20, 2012, 20:00:04 »
Так же ставил версию 285.62, то появлялся "салат" то, поле экрана в плане было все черным.
Откатился на версию 266.58 и успокоился, - лучшее враг хорошего.
« Ответ #38 : Января 20, 2012, 20:13:32 »
А что вы дергаетесь? В основном новые версии выходят в связи с поддержкой новых карт. Который год сижу на версии  под свою карту и не дергаюсь на новизну. И все ОК.
« Ответ #39 : Февраля 16, 2012, 11:43:18 »
Уважаемые господа_товарищыы не подскажете ли где в семерке 64 битной включить галку/ в реестре или еще где-нибудь, что-нибудь
Словом сделать так чтоб отображались свойства файла, в частности не показывает версию файла... вот сравнение W7_64 с XP_32
Johan
« Ответ #40 : Февраля 16, 2012, 14:06:46 »
в тотал командере через листер можно посмотреть (F3).
« Ответ #41 : Февраля 16, 2012, 14:38:36 »
это если плагин стоит - как я понял fileinfo
а так действительно не показывает для *.apx   :o, для *.exe показывает...
Добавлено: Февраля 16, 2012, 14:47:36
Johan Отличный плагин спасибо!
Johan
« Ответ #42 : Февраля 16, 2012, 16:14:56 »
в сборках тотала, коими пользуюсь,  он обычно всегда есть, а вот про чистый чесгря не знаю  :rolleyes:
« Ответ #43 : Февраля 17, 2012, 09:16:06 »
Робяты, я несколько не о том спрашивал, как применять обходные маневры, с помощью других программ я знаю, а вот как вернуть все как XP свойства на правую кнопку мышки, вот в чем загвоздка. Может дело в QuickTime? вот напр когда у меня Gsm ассоциирован с QuickTime_ом все превью в проводнике показывает нормально, и скрипт библов виден, а вот если я Gsm ассоциирую с ArchiCad_ом то абсолютное большинство превью не отображается.  И в TotalCommander_е на XP нормальные значки библов, а на W7 иконка AC14
Добавлено: Февраля 17, 2012, 09:42:53
И кстати у кого-нибудь кириллица отображается в свойствах?
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2012, 09:42:54 от lsr »
« Ответ #44 : Февраля 17, 2012, 10:33:42 »
Кириллицы и не будет, к сожалению, Win7 использует Unicode в библиотечных элементах, а Graphisoft- нет.
Shell extension зарегистрирован в системе?
