  • 958
В данной теме решаем вопросы и проблемы, связанные с установкой, конфигурированием и использованием BIM.
Для начала смотрим здесь: BIM Сервер
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 11:59:52 от GAG »
Re: Решение проблем настройки Teamwork 2.0
« Ответ #1 : Октября 18, 2009, 00:47:13 »
abygor,
а ты сей документ изучил 03 AC13 Руководство по совместной работе GRAPHISOFT?
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
« Ответ #2 : Октября 18, 2009, 13:22:40 »
Я с первого раза безпроблем настроил сервер. И на работе и дома для тестирования.  Чувствую, сейчас будут плодится вопросы с проблемами от тех, у кого установлен файлвол. При проблеме с соединением, для первого раза, временно отключите  файрвол,  чтобы избежать массу вопросов.
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #3 : Октября 19, 2009, 08:14:26 »
Насколько я понял, при удаленной работе через интернет понадобится статический IP?
Оффлайн Егор Шулык
  • 43
  • 0
« Ответ #4 : Октября 22, 2009, 15:22:38 »
abygor,
Короче заработало.... Но я считаю только после того как расшарил всю папку BIM server, ну там где папка проектов лежит.
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
« Ответ #5 : Октября 22, 2009, 15:29:37 »
Ребята, кто хоть немного понимает в данных вещах, прошу помощи.
Не могу запустить сервер. В параметрах постоянно выскакивает сообщение о занятости порта сервиса сообщений. Перепробовал уже кучу вариантов. Не помогает ни "найти свободный порт", ни "установить значение по умолчанию", ни "метод тыка" (в нем попробовал немного разных вариантов). Кто в курсе, что с этим делать?
Перечитав "Cервера BIM GRAPHISOFT Справочное руководство.pdf", в разделе запуск сервера, выхода из сложившейся ситуации не нашел
Пробовал на системе ХР 3sp x 32 бита. Фаервола нету.
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
« Ответ #6 : Октября 22, 2009, 16:01:33 »
хм... а у тебя не стоит никаких специфичных программ?
Типа прокси-сервера, usergate или еще чего?
Которые бы могли использовать этот порт?
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
« Ответ #7 : Октября 22, 2009, 16:02:52 »
Выбери любой свободный порт. Нажми на кнопулю рядом с окном порта и выбери нужный режим
Оффлайн Canon
  • 388
« Ответ #8 : Октября 22, 2009, 16:10:19 »
2 CYBORG - прокси стоит. Забыл указать в этом посте, просто перед этим писал в теме "Обсуждение установки: ArchiCAD 13 и Add-Ons ", там про прокси написал. Теперь прямиком к админу с вопросом: "а какие у нас порты свободные?" Или их как-то можно выявить? (может пингом или еще как-то?)
2 alfkmv2005 -
Самое странное - если ругался что ему для сервиса сообщений не подходит порт 5002 (т.к. он занят), при следующей попытке поставив этот порт в любую другую ячейку (обнаружения, управления, модели) - с ним все ок, а любой другой будет обпять таки ЗАНЯТ. Какая-то заколдованная портовая ячейка :(
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 16:39:42 от Canon »
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
« Ответ #9 : Октября 22, 2009, 16:47:11 »
прокси стоит
Вот я помню, что usergate использetn этот порт.
У меня по умолчанию следующие порты (см. картинку)
Не знаю, зачем Вы используете порт 3128..
а что, порт 61616 тоже был занят?
Оффлайн Canon
  • 388
« Ответ #10 : Октября 22, 2009, 18:15:08 »
это порты по умолчанию. я их уже и среди ночи узнаю :)
как ни странно, но именно в этой ячейке все порты заняты. тоесть ставишь какой-то - вроде норм, жмешь запустить сервер - не получается, лезешь опять в настройки - там восклицательный знак и надпись что он занят. Пробовал уже много портов туда впихнуть, разные варианты. А 3128 - это просто очередная попытка вписать какое-то число кроме 61616 и 5000, 5001, 5002, 5003...
Попробую дома, по идее там все должно получится. Что-то мне кажется что это все "прокси сервер". Завтра пойду к админу, спрошу что и к чему и как выходить с этой ситуации.
Спасибо за внимание :)
  • 958
« Ответ #11 : Октября 22, 2009, 20:11:56 »
в этом нет никакой необходимости
ищи реальную причину проблемы
Vitaly_K
« Ответ #12 : Октября 22, 2009, 21:06:11 »
Настроил сервер. Все работает. Закинул в папку библиотеки БИМ-сервера библиотеку 12 и 13 версии. Подключил их именно в "библиотеках сервера БИМ"
При открытии файла с 12 версии (даже пересохранной в 13-ю) ругается на отсутствие кучи стандартных объектов библиотеки 12.
Вроде все просмотрел, вроде должны они подгружаться с "библиотек сервера БИМ", но все равно не видит.
Подскажите, может не там кнопки жму?
Оффлайн Canon
  • 388
« Ответ #13 : Октября 23, 2009, 11:32:29 »
А я решил свои проблемы с запуском сервера :)
Без админа не обошлось - что-то наколдовал с сетевыми настройками (они были походу кем-то "наковыряные") и сервер пошел как по маслу. Прокси была ни при чем
Оффлайн victor123
  • 88
« Ответ #14 : Октября 30, 2009, 21:13:10 »
Начали работу в новом тим-ворк неделю назад (удовольствий море!) Жалоб на работу не заметили. Есть одно но, попробовал работу через интернет из дома, не получилось. Через вкладку создание связи с сервером создал настоечный файлик с пропиской айпишника. Дома подключиться так и не смог (с сервером не связался). Можно более подробно описать, а если есть возможность, со скринами настройки. Спасибо.
ІP статич. через прокси.
