Оффлайн DEN100
  • 642
Re: Решение проблем настройки Teamwork 2.0
« Ответ #15 : Октября 31, 2009, 00:59:20 »
ІP статич. через прокси.
Если он не выделенный, то увы не получится(((
Оффлайн victor123
  • 88
« Ответ #16 : Октября 31, 2009, 09:24:10 »
Простите за не скромный вопрос, какая разница между статическим и выделенным  IP?
« Ответ #17 : Октября 31, 2009, 13:09:20 »
Никакой, есть статический и динамический IP.
Оффлайн victor123
  • 88
« Ответ #18 : Октября 31, 2009, 13:39:39 »
Вот и я так подумал.
  • 958
« Ответ #19 : Ноября 01, 2009, 00:41:47 »
victor123
Во-первых, вопросы задаём в этой теме!
Во-вторых, проблема скорее всего в прокси сервере. Я обновил инфу здесь:
BIM Сервер
maks-zhukov
« Ответ #20 : Ноября 11, 2009, 14:33:16 »
Начали с однокурсницей дипломный проект делать. БИМ сервер поставил себе на машину. В пределах локальной сети дома подключиться удалось. Но вот когда она пришла домой, через интернет ничего не получилось. Попытался разобраться..... Немного продвинулся к цели. Узнал свой внешний IP и тут же возник вопрос. Этот айпи отличается от того, что прописывает БИМ сервер. Что тогда это за адрес такой? При попытке подключения он теперь видит айпи, но не проходит через порт 9991 тк говорит, что мой фаервол его блокирует. Хотя все возможные фаерволы я отключил, и в роутере тоже их все (6005, 5988, 61616, 9991) открыл. Вопрос: как узнать, что блокирует порт? Короче все еще ничего не подключается, а проект то стоит на месте)))
  • 958
« Ответ #21 : Ноября 11, 2009, 15:13:38 »
maks-zhukov
тебе нужно в настройках роутера пробросить через внешний интерфейс на конкретный комп, указав внешний адрес, порт -> внутренний адрес, порт
ВНИМАНИЕ! Я обновил информацию по настройке подключения через инет: BIM Сервер
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2009, 15:45:32 от GAG »
maks-zhukov
« Ответ #22 : Ноября 11, 2009, 18:19:27 »
Может удивлю, но и это я уже сделал..... И все равно никак.
maks-zhukov
« Ответ #23 : Ноября 12, 2009, 15:44:55 »
Ну что же, УРА, товарищи!!! Все получилось! Подсоединился.... правда появилась новая загвоздка, проект уже большой и на отдаленом компе не может прогрузится... но это уже скорее дело времени! Главное, что все подсоединилось. Все таки самое главное это ОТКРЫТЬ ПОРТЫ!!!! Если у Вас роутер, то в настройках роутера вы должны сделать переадресацию этих портов на комп, где установленБИМ сервер. А насчет фаерволов, не считаю, что их надо отключать, тк скорее всего при установке БИМ сервера порты были внесены в исключения Вашего фаервола.
  • 958
« Ответ #24 : Ноября 12, 2009, 16:15:25 »
собственно именно это я тебе с самого начала и посоветовал
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #25 : Ноября 24, 2009, 12:36:40 »
Если не трудно может кто написать еще порядок подключения через интернет ???
Через сетевой кабель все прошло на УРА. А вот через беспроводной интернет (от Киевстара) никак не могу увидеть сервер.Сервер на локальной машине со статическим ip адресом. На ноуте соответственно при каждом подключении он вбивается автоматически.Порты у фаерволов открыты.
Всем заранее спасибо
  • 958
« Ответ #26 : Ноября 24, 2009, 13:18:22 »
Quick
резульат команды ping приведи здесь
Оффлайн Егор Шулык
  • 43
  • 0
Маленький глючок: Когда просиш напарника "проверить элемент" и он сразу это не делает, то позже кнопка "показать элементы" не работает  :(
Это только у меня? Просто было-бы очень удобно наотсылать кучу замечаний, чтоб чел их позже разбирал  , а так .....
MihailNosov
Друзья поскажите бьюсь уже немогу - поставил все запустил - сервер запущен пингуеться по IP  но при попытке создать проект пишет следующее - "Невозможно установить соединение с сервером [адрес сервера] попробуйте повторно открыть этот проект когда сервер будет подключен.
никто не сталкивался с подобной бедой?
maks-zhukov
Всем доброго времени суток.
Проблема моя состоит в библиотеках. На сервер закинута стандартная библиотека 13. На компе, на котором находится сервер эта библиотека нормально прогружается. А на второй машине библиотеки видны, но в library manager эта библиотека unavaliable. Как ее следует прогружать на втором компьютере. А то перенажимал на все подряд и совсем запутался...... Вчем может быть причина?
