F_og
Проблема с построением
« : Апреля 23, 2010, 08:44:25 »
Доброго времени суток) Возникла проблема, построил декоративную решетку в ArchiCAD, загнал в библиотеку, запустил перспективу все построилось. Но когда добавил из библиотеки еще одну решетку и попытался построить, ArchiCAD написал что мало оперативной памяти и ничего не построил(Архикад 13,оперативы 2ГБ, на жестком около 9Гб свободного места, файл подкачки 4Гб, Видюха Radeon 2600Pro, проц PentiumD 2х3.00Гц). Решетки простяцкие.
Подскажите в чем может быть проблема?
Вот ссылка на нее: http://www.sharemania.ru/0188590
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 09:58:38 от Valery W »
Re: Проблема с построением
« Ответ #1 : Апреля 23, 2010, 10:11:12 »
приветствуем!
ничего себе "простецкая", еле вставилась в план  и чуть быстрее прорисовалась в 3d :-\
признайтесь, зачем вы ее сделали полой?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 10:59:13 от Int »
« Ответ #2 : Апреля 23, 2010, 10:39:59 »
Жуть. Прорисовка медленнее чем конверт. из 3DS. Комп виснет даже если половину скрипта не выполнять. А с помощью какой проги это сделано?
Судя по кол-ву знаков после запятой это написано не ручками.
С другой стороны ни разу не встречал чтоб Архикад сам писал Gosub, Cutend и тд
Думаю в реальности эту библу применять нельзя, ну разве что как отдельный проект "Решетка"
И кроме нее вокруг ничего нет.
« Ответ #3 : Апреля 23, 2010, 10:49:53 »
это Trussmaker :)
просто в нем надо было указать твердотельный профиль, авось и полегше бы рисовалось...
« Ответ #4 : Апреля 23, 2010, 11:42:09 »
А Polycount что говорит?
« Ответ #5 : Апреля 23, 2010, 11:58:52 »
страшную цифру говорит: 1 006 774
« Ответ #6 : Апреля 23, 2010, 13:08:18 »
Это можно было предположить даже по весу файла более1 метра, хотя наверное нет прямой зависимости.
Я лично всего один раз в молодости воспользовался Trussmaker_ом уголок надо было хитро загнуть, посмотрел вес всего 28 килобайт. Теперь что же это мода такая неподъёмная?
И на сколько Polycount облегчить может.
« Ответ #7 : Апреля 23, 2010, 13:30:21 »
:eek: :mad: :ctulhueat: У меня самый тяжелый дипломный проект весил 1 700 000 с лишним, причем делал остекление небоскрёбов с помощью колонн и балок... А тут, это за гранью возможностей архикада...
F_og
« Ответ #8 : Апреля 23, 2010, 15:17:40 »
Таак, спасибо конечно, я так понимаю я не правильно создал библиотеку?(просто только начинаю), подскажите плиз как сделать такую решетку чтобы она нормально отображалась и ArchiCAD при этом нормально работал)))
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #9 : Апреля 23, 2010, 21:40:52 »
подскажите плиз как сделать такую решетку чтобы она нормально отображалась и архикад при этом нормально работал)))
Наверное нелепо обсуждать то чего не видел, но прочитав реплики уважаемых администраторов, модераторов и экспертов - решил не только не пробовать открыть этот файл- даже качать не рискнул!)) По-поводу вашего вопроса... В зависимости какого результата Вы ожидаете. Если для создания документации-то попробуйте вычертить в 2Д,или нарисуйте красиво,просканируйте , добавьте в проект и уже в самом проекте редактируйте. Не знаю,правда, о том ли я...
« Ответ #10 : Апреля 23, 2010, 21:59:15 »
если и дальше пользоваться тем же способом построения, то стоит попробовать:
1) оптимизировать исходные полилиниии, дуги и окружности из которых состоит вся фигура
для этого подойдет перестроение геометрии с помощью волшебной палочки с учетом новых оптимизированных настроек этой самой палочки (думаю, знаете как это сделать и где искать)
2) оптимизировать итоговый объем путем настройки аппроксимации профиля в Trussmaker (тоже вроде не требует разъяснения где искать)
а так, в целом, существует еще множество способов для создания подобной фигуры
ps> твердотельным и с круглым сечением сделать в Trussmaker оказывается не получится, ошибочка вышла
pps> если предоставите файл с исходными кривыми, то могу поколдовать над ним
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2010, 12:10:11 от Int »
