Re: Новое в ArchiCAD 14
« Ответ #45 : Сентября 15, 2010, 13:31:32 »
Очень заинтересовала новая функция Разместить 3D сетку на основании геодезических данных, находится в меню Конструирование.
Для построения 3D сетки по геодезическим данным требуется текстовый (*.txt) файл с определенной структурой или файл с расширением *.xyz
Работа с это функцией описана в Справочном руководстве на стр. 1722
Поговорил с геодезистами, у них приборы информацию выдают в файле формата *.DAT, который содержит информацию о координатах и высотах.
Попробовал изменить ему расширение на *.txt  и  *.xyz,  AC-14 отказался с ним работать.
Кто уже разгадал возможность работы с этой функцией или имеет файл с геодезическими координатами и высотами подходящий для ArchiCAD 14?
Поделитесь.  Если кому то интересно, то прикладываю свой файл *.DAT для экспериментов.
« Ответ #46 : Сентября 15, 2010, 14:20:50 »
Минут 15 работы и вроде что то получилось. Насколько правильно построена земля, суди сам
« Ответ #47 : Сентября 15, 2010, 16:23:30 »
:D Все то.....  Наложил сверху файл *.DWF с отметками, того же участка. Отметки высот все совпали.
Файл Geo посмотрел. Суть редактирования понял.
Ура! Новая очень полезная "фишка" в ArchiCAD-e, всех поздравляю с новинкой!  :laugh:
Придумали бы еще, что бы сразу и отметки высот и координаты ставились на 3D сетке - было просто чудесно.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #48 : Сентября 21, 2010, 12:00:51 »
SIMFF
Не трудно описать суть перевода в txt?  :rolleyes:
« Ответ #49 : Сентября 21, 2010, 12:44:12 »
Совсем не трудно. Суть в отсечении лишнего, как в скульптуре по камню.
А если серьезно, то скачайте файлы из поста #46 и #47 и увидите разницу.
Там все просто.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2010, 15:46:44 от SIMFF »
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #50 : Сентября 21, 2010, 14:49:37 »
Наконец то и я поставил 14й.
Парадокс, получил один из первых, а начал пользоваться наверное последним.
Места у Вас, видимо, там такие...))))
« Ответ #51 : Сентября 21, 2010, 14:56:41 »
SIMFF  Не трудно описать суть перевода в txt?  :rolleyes:
Суть в том что , должны остаться 3 столбца X, Y, Z соответственно, и ничего другого.
« Ответ #52 : Сентября 21, 2010, 15:26:09 »
Справка ArchiCAD 14, стр.1722
Геодезические данные (.xyz)
Импорт в ArchiCAD любого текстового файла, содержащего xyz-данные (например,
геодезические данные) или аналогичные данные приводит к автоматическому созданию
элемента 3D-сетки.
Примечание: Текстовый файл должен содержать строки данных, каждая строка
содержит три числовых значения. Каждой строке может предшествовать
дополнительный числовой ID. Между данными используйте разделители. Следует
использовать один и тот же разделитель. Разделителем может быть точка с запятой или
символ пробела; Вы также можете использовать в качестве разделителя запятые и
точки при условии, что они не используются в обозначении чисел. В любой строке с 3-
мя данными (или 3+1 в случае наличия ID) предшествующие или последующие
нечисловые данные рассматриваются как комментарии и они не учитываются. Если в
текстовом файле данные присутствуют в неправильном формате, выводится
предупреждающее сообщение о том, что файл не может быть прочитан.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #53 : Октября 02, 2010, 21:01:35 »
Наконец- то дополнение по кровлям даёт правильную длинну стропил,пиломатериалов,и затяжки строятся без изменения слоёв.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #54 : Октября 07, 2010, 14:08:29 »
всё равно мне не понятно, почему A14 это новая версия? просто доделали немного... и то не до конца
« Ответ #55 : Октября 07, 2010, 15:14:08 »
Ну даже по порядковому номеру она новая (14). Потом новшеств не мало и серьезных, взять хотя бы вот это -
http://www.archicad.ru/products/archicad14/open_collaboration.html .
и то не до конца
А вы знаете где он КОНЕЦ? Нет придела совершенству.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2010, 15:38:03 от SIMFF »
« Ответ #56 : Октября 07, 2010, 15:20:12 »
Ни хрена себе немного! в 14 совершенно другая модель здания!!!
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #57 : Октября 07, 2010, 15:44:39 »
это демагогия. похоже на посыл... :) насчёт взаимосвязей - пока нет единого пакета для всех специалистов все связи это порсто костыли глючные.
тоесть? я пока не заметил. в чём это??
"отличия" я уже читал. и ничего революционного не углядал
исправили то, что должны были уже давно исправить. и куча таких же "пожеланий" ещё осталась за бортом ихняго внимания.
ps понравилась фраза. не могу не процитировать. "Как результат — ArchiCAD 14 это лучшее в мире САПР решение, реализующее BIM технологии для архитекторов" похоже на "лучшия в мiре воздухоплаватЪльныя аппараты нашаго производства" гы
во. щас понял. у них прошёл молодецкий запал, стремление сделать "нечто большее", которое было в ранних версиях.
« Ответ #58 : Октября 07, 2010, 19:24:29 »
Да ну!
« Ответ #59 : Октября 07, 2010, 21:30:37 »
Да ну!
В базу данных теперь занесены необходимые классы для IFC моделей, и это громадный шаг, модель теперь полностью совместима с инженерным ПО.
Для пользователей BIM это гигантский шаг вперед, до 14й версии модель виртуального здания стала полезной, а до того была лишь тупой трехмеркой.
Это нужно понимать.
