Голосование
На ваш взгляд, новшества ArchiCAD 13 важны?
Очень важны!!!!
Пойдет...
И так вроде все хорошо
Че за?? ГДЕ ФРИФОРМ Я СПРАШИВАЮ!111!!
Re: Новое в ArchiCAD 13
« Ответ #105 : Октября 26, 2009, 18:15:12 »
Лучше-бы добавили ещё "Перейти к последней Детали" и "Перейти к последнему Рабочему листу".
Добавлять нет надобности. Они были и есть.
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #106 : Октября 26, 2009, 23:42:35 »
Ага! По дефолту на горячих ctrl+tab.... Очень удобно!
« Ответ #107 : Октября 27, 2009, 18:33:25 »
Да нет, в меню правой кнопки были.
Переход по ctrl+tab немного по другому.
Один клик - переход в предыдущее открытое окно.
Один клик за другим - переходы по всем открытым окнам.
« Ответ #108 : Октября 27, 2009, 18:41:53 »
Вот еще одну новинку мне показал GAG.
При тиражировании можно включить опцию по которой объекты, растиражированные по высоте, будут автоматически менять свою принадлежность к этажу.
Но при проверке, оказалось, что функция работает не совсем как ожидалось.
Например.
Тиражируем лестницу стоящую на 1-ом этаже на отм. 0,000. Собственный этаж лестницы: 1 этаж
Высота этажа 3 м и шаг тиражирования тоже 3 м.
По-идее, первая копия, которая появится на отметке 3 м, должна принадлежать 2-му этажу. Но она принадлежит 1-му.
Вторая копия появится на отметке 6 м и должна принадлежать 3-му этажу. Но она принадлежит 2-му.
И т.д.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2009, 19:09:49 от Valery W »
« Ответ #109 : Октября 27, 2009, 18:53:07 »
Имеется ввиду, что вы с цокольного уровня начинаете.
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
« Ответ #110 : Октября 27, 2009, 19:09:50 »
Странно, но я отличий не увидел никаких. И в 12-ке, и в 13-ке эта комбинация работает одинаково. Я ее давно нашел и использую постоянно
zartkatzchen
« Ответ #111 : Октября 30, 2009, 09:11:59 »
Не нашла в Archicad 13 показа линий открывания в 2D и 3D. В 12 это было в параметрах окон/дверей, а в 13 нигде нету. Добавила библиотеку миграциии 12, но как-то не вериться, что этой функции не стало.. Подскажите, может я не там смотрю?
Оффлайн FkaFka
  • 76
« Ответ #112 : Октября 30, 2009, 09:36:55 »
На свитке Параметры закладка Открывание
« Ответ #113 : Октября 30, 2009, 16:47:52 »
zartkatzchen
Не нашла в Archicad 13 показа линий открывания в 2D и 3D. В 12 это было в параметрах окон/дверей, а в 13 нигде нету.  ..........
Сейчас (в АС13) эти параметры перенесены в Документ - Установить модельный вид - Параметры модельного вида, то есть они изменяются глобально для всего проекта. В чем то это удобно, но в чем то и плохо, мне например хотелось бы иметь подход индивидуальный.
« Ответ #114 : Ноября 17, 2009, 10:56:11 »
С установкой Кадимеджа, МЕРа, посмотрите как изменилась панель настройки модельных видов. А если понажимать кнопочки - еще интересней. :-*
« Ответ #115 : Ноября 17, 2009, 11:46:40 »
zartkatzchenСейчас (в АС13) эти параметры перенесены в Документ - Установить модельный вид - Параметры модельного вида, то есть они изменяются глобально для всего проекта. В чем то это удобно, но в чем то и плохо, мне например хотелось бы иметь подход индивидуальный.
В настройках окон и дверей они также есть. Во всяком случае где предусмотрено.
Klever
« Ответ #116 : Декабря 10, 2009, 01:21:20 »
Простите, если не в тему,не так давно работаю в ArchiCAD. В 12-м менеджер бибилиотек открывался в виде нескольких вкладок (локальная сеть, фтп...) и было очень легко присоединить к проекту новую библиотеку, просто выделив папку в дереве. А в 13 я вижу только список уже присоединенных и кнопку "Добавить", которая открывает проводник, в котором похоже самостоятельно нужно искать каждый файлик библиотеки. Это новшество интерфейса или я чего-то не вкуриваю еще?
  • 958
« Ответ #117 : Декабря 10, 2009, 04:44:15 »
Klever
Перетаскивай нужную папку из Проводника / Finder
Оффлайн Asty
  • 16
« Ответ #118 : Июня 07, 2012, 18:52:55 »
А где меняется угол наклона торца перекрытия? Не могу найти.
« Ответ #119 : Июня 07, 2012, 19:16:42 »
В плане или в 3d беритесь за ребро перекрытия и ищите незнакомую кнопку в появляющемся контекстном меню. Можно еще хелп почитать.
