Оффлайн zavrazhyn
  • 327
Рендер в SketchUP
« : Июля 23, 2010, 12:12:24 »
Есть ли возможность в Sketchup'e рендерить с учетом сечения?
В V-ray не нашел такой настройки.
Johan
Re: Рендер в SketchUP
« Ответ #1 : Июля 23, 2010, 12:49:21 »
Отсечь какимнить плугом типо Зорро и рендерить. У твилайта есть еще фукнция - рендерить выделенные объекты, иногда может помочь
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #2 : Августа 23, 2010, 18:52:08 »
V-ray оказывается не рендерит в параллельных проекциях, при рендере из такого вида автоматически удаляет камеру на zoom=10 и рендерит издалека в режиме перспективы.
А какие из рендеров работают с параллельными проекциями?
Johan
« Ответ #3 : Августа 24, 2010, 08:32:24 »
Если речь о кетчуповских рендерах, то опять же Твилайт(в настройках камеры выставить параллельный вид). Ну и совсем нетрудно открыть сцену кетчупа в Артлантисе, тот железно параллельные виды рендерит.
Sovalyasi
« Ответ #4 : Января 09, 2011, 12:25:36 »
Подскажите пожалуйста, где можно найти уроки по настройке Рендера в SketchUp  на русском языке.
Оффлайн iPuh
  • 896
« Ответ #5 : Января 18, 2011, 10:28:01 »
Смотря что вы понимаете под рендером в скетчапе, у него есть только стиль отображения с последующем сохранением в картинку, а если вы имеете ввиду рендер стороннего производителя, то нужно сначала определиться с рендером а потом уже искать ответ на Ваш вопрос :)
oleks
« Ответ #6 : Января 25, 2012, 08:01:54 »
А какую программу для рендера вы порекомендуете?
  • 4758
« Ответ #7 : Января 25, 2012, 13:29:47 »
V-ray
MaxwellRender
SU Podium
PS
Еще посмотри статистику
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=80&t=42561&start=0
PSS
Еще не плохой рендер
TheaRender
http://www.thearender.com/
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 15:30:14 от Vachik »
Оффлайн Dragonik 91
« Ответ #8 : Апреля 13, 2012, 20:54:29 »
Доброго времени суток !!! У меня вот какая проблема. Работаю в скетчупе 8 про, рендер стоит V-ray 1.48.91, накладываю материалы вирэевские на какую-нибудь плоскость ( материалы стекло, металл, штукатурку V-ray рендерит хорошо без проблем, а вот материалы дерево, текстиль не хочет) К примеру, материал сосна, отображается чёрным и рэндериться V-rayем чёрным цветом или иногда в матириал эдиторе выскакивает критическая ошибка
Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует dte_wrapper.dll.
попробуйте переустановить программу
и после этого материал эдитор закрывается
пробовал переустанавливать v-ray, ставил разные его версии, ничего не помогло  :'( :'( :'(
Помогите, народ  :'( :'( :'(
Оффлайн iPuh
  • 896
« Ответ #9 : Апреля 13, 2012, 23:21:51 »
Нашел подобное тут:
http://stroyka.in/viewtopic.php?p=4048
Говорят, что ошибка программы, и предлагают решения.
Оффлайн Lembich
« Ответ #10 : Ноября 10, 2012, 00:38:22 »
Доброй ночи. У меня вопрос. Импортировала в скетч ап мебель, применила материалы. До какого то момента рендер производился, но потом пишет какую то ошибку и вообще рендерить не хочет. экспортировала в 3ds, открыла в 3d max, там рендерит нормально, а в скетч апе не хочет. можете мне помочь ?(((
Оффлайн iPuh
  • 896
« Ответ #11 : Ноября 10, 2012, 19:46:20 »
К сожалению, НИЧЕГО не понятно из того, что вы сказали. Что рендерит? (какой рендер используете), какой компьютер, какие материалы, что за ошибка, у нее текст есть в отдельном окне?, ну и тд и тп. Опишите поподробнее проблему и характеристики.
