Здраствуйте! Начал освоение этой чудо-проги, и тут такая неприятность: глючит СкетчАп (смотрим скрин). При работе время от времени вот такая кака творится на рабочих плоскостях, будь то перспектива или отдельыне плоскости.
Эта проблема была в 6-й версии, поставил 7-ю, то же самое... Неприятность состоит вотв чем:
-передвигаясь по рабочей плоскости, начинаются как-кие накладывания смещенных картинок, 10-тки артефактов и т.д.
-учу прогу просматривая видеоуроки, и иногда заглючивает видео вместе со звуком на несколько секунд, при этом замирает все в СкетчАпе. Такое секундное подвисание длится 2-3 сек раз в 1-2 минуты, то есть глючит часто и постоянно.
-И еще как не странно, но при заглючивании иногда подвисает звук на 2-3 сек и вылетает менюшка с настройками материнской платы, предлагая настроить мне какой-то линейный выход... странно
-при увеличении или передвижении активного инструмента (линии, полигона) в рабочей плоскости, временные линии исчезают, но востанавливаются когда прекратить редактирование. Вобщем, что-то не так...
Эти глюки просто выводят из себя, и не дают нормально сосредотиочится!!! Кто-нибудь стыкался с подобными неприятностями? Подскажите, пожалуйста, путь решения данной проблеммы...
