Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: Библиотечные элементы LSR и не только
« Ответ #45 : Ноября 15, 2010, 13:17:03 »
Конечно спасибо, что выложил, но это разве подъемник? больше похоже на БЭ для автостоянок. :(
« Ответ #46 : Ноября 15, 2010, 13:22:38 »
Прошу прощения панове, значит промахнулся, вот этот.
« Ответ #47 : Ноября 15, 2010, 13:23:50 »
По просьбе gogiyar_а выкладываю подъемник для СТО, если у меня опять мат стен ничего не поделать, такой я не хороший переводчик.
Мат. стен поменяй на Покр. стен
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #48 : Ноября 15, 2010, 13:27:49 »
СПАСИБО  :rolleyes:
« Ответ #49 : Ноября 15, 2010, 13:48:06 »
Я предпочитаю слово Material в абсолютном большинстве иностр. библов, переводить как материал, собстно так и выводят многие GDL_щики на форуме.
Добавил к парковке еще UI_pict, раз уж я ее случайно выложил
« Ответ #50 : Ноября 19, 2010, 22:00:54 »
Раз пошла тема про парковки предлагаю радиальный тип, можете обкатать на малой скорости.
Действуем аккуратно, ширина машино/места может сильно отличаться при небольших радиусах
Перезалил, нашел глюк малый в 3D, исправил.
Добавил точек
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2010, 06:58:06 от lsr »
« Ответ #51 : Ноября 20, 2010, 14:03:42 »
Аксессуар перекрытий с Архирадара, русский перевод интерфейса.
« Ответ #52 : Ноября 20, 2010, 17:32:04 »
Обкатываем....
Isr, спасибо! Как всегда очень хороший БЭ.
Есть пожелание: Нельзя ли добавить возможность перемещения места положения текста ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ.
Видимо эта проблема не устранима. Она и в первоисточнике присутствует.
И еще, если если бы добавить HOTSPOT-ы по внешней стороне бордюр, то редактировать сам бордюр будет удобнее.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2010, 20:44:05 от SIMFF »
« Ответ #53 : Ноября 20, 2010, 19:42:01 »
Сдвиг текста можно сделать, но проблем. Базовая точка останется по центру угла парковки, если далеко не сдвигать от оси, то не нужен поворот текста. Просто не хотелось бы еще и поворот дополнительно делать.
По поводу отверстий в кромке борд. Я видел такое, переключил на другой тип, а затем вернул назад. Или попробовать немного изменить радиус. Ну в общем в скрипт я не вникал, попробуйте какую нибудь механику сменить.
« Ответ #54 : Ноября 21, 2010, 07:07:00 »
Сделал перемещение
 можете таскать текст за точку и поворачивать.
Базовая точка останется по оси угла парковки - биссектрисе, центру.
От нее двигайте.
Небольшой совет , если будет не полностью создаваться центральная линия, измените RESOL, дуга бъётся на это количество и строиться кратно, в некоторых случаях может не хватать одного звена
Объект перезалил, так что там лежит новая версия со старым названием.
« Ответ #55 : Ноября 21, 2010, 10:41:39 »
Опробовал измененный вариант - все отлично.
Спасибо, прекрасный БЭ!
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #56 : Декабря 01, 2010, 11:57:53 »
lsr это снова я)) по поводу Тчк координат, думал все настроил правильно и работает :( Но когда стал делать проект в АС14 и использовать вашу тчк, после открытия рабочего файла на следующий рабочий день я увидел, что координаты тчк сбились и показывают не правильно.Думал может изза АС 14 и переделал все в АС13*32, но все равно координаты после сохранения и открытия файла слетают/показывают не корректно.  Я правда смотрел ваше видео не один раз, но не смог найти причину всего этого. Если у вас есть время, посмотрите этот файл в АС13*32, может вы или  SIMFF(вроде у него все работает) сможете в этом же файле проверить и настроить тчк, так чтобы он_а показывала координаты от (по возможности от вновь) установленного пользовательского начала  координат http://rghost.ru/3441098   :( надеюсь не придется для каждой тчк тянуть линию к реперу.
p.s. охх как хочу чтобы все заработало  :(
« Ответ #57 : Декабря 01, 2010, 12:25:24 »
Про 14 ничего сказать не могу, не ставил
По поводу сбивки координат я обсуждал на кошке
http://archi-cat.com/forum/index.php?showtopic=5486
И до недавнего времени даже не представлял себе что такое вообще может быть.
Кроме полей для репера, можно ведь напрямую вводить коррекцию (не применяя репер), попробуйте
Другого метода для отсчета от пользовательского начала я не знаю.
Хороших спецов по GDL на форуме достаточно, но они все молчат. Быть может можно применить  какую нибудь уловку .Могли бы и подсказать
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #58 : Декабря 01, 2010, 12:41:01 »
Все ясно, короче пока нет возможности нормально с ним работать :(Очень надеюсь, что со временем появиться работающий БЭ или в АС исправят эту ситуацию. ОЧЕНЬ нужный объект :(
« Ответ #59 : Декабря 01, 2010, 12:46:55 »
В элементе нет ошибки, это глюк самого архикада.
И еще не надейтесь что GS напрямую внесет пользовательское начало координат в язык GDL.
Ну если будет масса желающих да и то я себе не представляю как такое можно сделать, разве что через новую глобальную переменную.
