Re: Библиотечные элементы LSR и не только
« Ответ #120 : Декабря 28, 2010, 08:08:45 »
Та же самая труба с возможностью назначения разной длины каналов, ширина каналов одинаковая. Разная длина доступна только при двух канальной трубе. Необходимо включить галочку что каналы разные на первой странице интерфейса и в главном окне (окне параметров) назначить длину первого канала, длина второго канала будет вычислена исходя из общей длины трубы, толщ. стенки и толщ. перегородки между каналами.
Это максимум изменений которые можно сделать по быстрому, не ломая (меняя) скрипт.
Будет время то к вечеру сделаю трех канальную
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 10:39:54 от lsr »
« Ответ #121 : Декабря 29, 2010, 11:52:24 »
Под елочку закинул вариант с настраиваемой длиной каналов, шаг 10мм.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,22563.msg107905.html#msg107905
 В этом случае количество макс. возможных каналов - три, первые два назначаете, последний вычисляется исходя из общей длины трубы.
Если кому требуется надоедливое предупреждение о том что длина последнего канала равна нолю, сотрите воскл. знаке в основном скрипте в строках 43 и 44, и этот ахтунг будет выскакивать каждый раз как только установите слишком большую длину каналов.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #122 : Февраля 10, 2011, 22:40:28 »
 lsr добры добры.. вы недавно выкликивали; Профили_ГКЛ La_Ser  можно ли поправку, как повернут стоечный про фил по горизонтали . и кстати обиективе при повароте пишет не хватает значении в 3 д скрипте ,гнут профили конечно было бы супер , спасибо
« Ответ #123 : Февраля 14, 2011, 11:21:09 »
Kote, вот переделал с возможностью поворота всех профилей на произвольный угол.
Версия AC 14
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #124 : Февраля 14, 2011, 12:06:40 »
Версия AC 14
Большое спасибо lsr ,работая над зонами получаем иногда вот такой глук ,правда закинул прямо в библиотеки зону , заменил и по надобности сам шрифт в скрипте на английски после получаем смету по грузински ето не проблема но тоже самое посмотри пожалуйста как подогнать ,ещё другие смети не воспринимает все параметры всегда например площади пока не опиум где ошибки вечерком отпишу может для них тоже шаблон нужен??
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 09:28:49 от kote »
« Ответ #125 : Февраля 14, 2011, 12:44:33 »
Спасибо, Isr. Очень хорошее решение.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #126 : Февраля 14, 2011, 23:33:29 »
начало не поместить , деиствительно гдето не угледел в скрипте потерял знаки , но ано шас работает нормально
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 09:31:04 от kote »
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #127 : Февраля 16, 2011, 10:24:35 »
Kote, вот переделал
Спасибо ещо раз профил  шас работает ,но для польного щастя нужна возможност поварот профиля так как показал на скине есть ли такая возможность  НЕ МОГУ СТАВИТЬ СКИНИ ???
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2011, 09:30:17 от kote »
« Ответ #128 : Февраля 17, 2011, 07:44:04 »
Малость не понял вопроса. Почему нельзя назначить угол поворота в окне библ. элемента. Писать для этого специально точку считаю неоправданным.
« Ответ #129 : Февраля 17, 2011, 10:26:16 »
Хорошая штукенция, нужно попробовать. А то я изобретал со строителями скользящую конструкцию для гипсокартоновой стены по   бесконечно усыхающей бревенчатой стене...А то эта тема бесконечного горизонтального декольтэ на стенах уже достала просто....Спасибо за умные усилия.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #130 : Февраля 17, 2011, 19:26:11 »
вы что в каркасной стене профили расставляете?
а дюбеля и саморезы это следующий этап?
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #131 : Февраля 17, 2011, 20:19:11 »
Не стоит острить! Иногда бывают ситуации, когда бывают очень нужны такие объекты. К примеру авторская встроенная мебель и.т.д. И еще на сколько я понял, тут делался упор не на детализацию самого объекта, а на возможность рассчитать кол-во профиля и автоматизировать этот процесс.. Isr поклон вам и уважение за альтруизм)))
« Ответ #132 : Февраля 17, 2011, 20:46:30 »
Я например использую эти профили для создания 3D узлов и конструкций стен. И что?
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #133 : Февраля 19, 2011, 18:43:08 »
Малость не понял вопроса. .
Понял но не удавалось повернуть
Дубе ля и винтики тоже ставим там где надо, но иногда нужно показать деталировку непонятливым, вот и рисунок каркаса помогает; да и не просто запомнить; мне на определённом месте нужны укрепления под гифсокардоном ., подогнал каталог и библ я работает хорошо
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2011, 21:37:41 от kote »
« Ответ #134 : Февраля 23, 2011, 08:14:58 »
Малый джентльменский набор.
Для тех кто не привык пользоваться французской панелью двери:
Редактировано для стилей 15 и 17,- высота средника, изменяемый материал низа дверей.
Добавлены (открыт доступ) типы порогов для всех дверей.
1 Распаковываем контейнер (у кого не распаковано)
2 Находим папки - путь в списке ниже
3 Переносим (копируем) родные файлы в какую нибудь папку - создайте на раб. столе
4 Переносим ИЗМЕНЕННЫЕ макросы в соответствующие папки
5 Перенос дверей, перезагрузка библиотек, проверяем. Не нравиться-возвращаем назад родные
Двери - \Библиотека ArchiCAD 14\Библиотека объектов 14\1. ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА 14\1.2 Двери 14\Двери деревян. и пластиковые 14\
Может пара-тройка дверей из этой папки не была изменена. Напр. качающиеся - вроде не трогал.
Измененные МАКРОСЫ:
gs_general_door_macro - Библиотека объектов 14\3. МАКРОСЫ 14\D-W Macros 14\General Door Macros 14\
ui_door_panel     Библиотека объектов 14\3. МАКРОСЫ 14\UI Macros 14\
GS Door Functions Библиотека объектов 14\3. МАКРОСЫ 14\Base Macros 14\
WallholeFraming   Библиотека объектов 14\3. МАКРОСЫ 14\Base Macros 14\
Threshold -       Библиотека объектов 14\3. МАКРОСЫ 14\Base Macros 14\
dp_int_door_panels Библиотека объектов 14\3. МАКРОСЫ 14\D-W Macros 14\D-W Panels 14\Door Panels 14\
dp_sidelight_panels  Библиотека объектов 14\3. МАКРОСЫ 14\D-W Macros 14\D-W Panels 14\Door Panels 14\
http://rghost.ru/4482816
