Оффлайн KuChera
  • 67
  • Коплю 1000 сообщений
Пандус у мусоросборочной камеры.
« : Февраля 03, 2011, 04:58:28 »
Вопрос таков:  если разница между уровнем пола помещения с мусороуборочной камерой и уровнем земли равен 100 мм , то длинна пандуса 1000 мм и он должен начинаться от крайней наружной стенки дома (короче говоря пандус на улице). Нельзя ли перенести начало пандуса во внутрь помещения, так что бы заканчивался он аккурат на пороге двери, которая ведёт на улицу?
Johan
Re: Пандус у мусоросборочной камеры.
« Ответ #1 : Февраля 03, 2011, 18:32:46 »
Ну если и делать пандус внутри, тогда направление открывания двери всяко наружу надо делать, ибо вовнутрь, как на рисунке она не откроется. Имхо, пандус лучше снаружи делать, во избежание попадания всяких осадков в помещение.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #2 : Февраля 03, 2011, 22:53:49 »
можно лоток с отводом в ливневую канализацию
« Ответ #3 : Февраля 03, 2011, 23:18:34 »
У вас там еще какой-то коридор. Куда он ведет и почему пересекается с выходом из мусорокамеры?
Возможно этот проход допустим. Тогда как идущие по этому коридору будут спотыкаться пересекать этот пандус?
Разве вода течёт вверх?
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 08:01:27 от Valery W »
Johan
« Ответ #4 : Февраля 04, 2011, 11:08:09 »
Я имел  ввиду, что при наружном пандусе дверной проем будет на 100мм выше отметки земли, что всяко предпочтительнее его размещения на уровне отметки земли.
Оффлайн KuChera
  • 67
« Ответ #5 : Февраля 04, 2011, 20:07:32 »
Сделать пандус внутри разрешили, коридора там нет, это  стенка жёсткости лестничной клетки на цокольном этаже. дверь то нормально откроется во внутрь, наружу нельзя её открывать, дабы осадки этому будут мешать. а контейнер под мусор будет стоять около мусоропровода, а от этой камеры исходя из шерешевского можно будет увести рукав с челюстным затвором в этот контейнер - тележку))
« Ответ #6 : Февраля 04, 2011, 22:09:16 »
Сделать пандус внутри разрешили, .... дверь то нормально откроется во внутрь, ...
Интересно узнать техническое решение. Пяти-шести сантиметровая щель внизу закрытая резиной, набитой на низ двери?
...наружу нельзя её открывать, дабы осадки этому будут мешать.
Сахалин что ли?
Если там, снаружи, за ночь намело по пояс и никто не собирается чистить, то как тележку то выкатывать?
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #7 : Февраля 04, 2011, 22:14:47 »
Нельзя ли
никак нельзя. т.к. вы заранее не знаете как будут выполнены вертикальные отметки на рельефе в натуре, поэтому пандус длиной 1 метр могут вообще не сделать. или же сделать его 3 метра.
тут даже дело не в пандусе, а чтобы вода не заливалась в помещение с улицы. поэтому в помещении мусоросборника есть своя отметка. кстати там же должна быть и разуклонка в сливную воронку и раковина (с краном)
Оффлайн KuChera
  • 67
« Ответ #8 : Февраля 05, 2011, 15:16:43 »
vm4e  Спасибо большое) очень поможет на защите диплома)
