Хакинтош
« : Февраля 23, 2011, 20:02:13 »
02:05 - CPU:Intel i7 920, (3.6 GHz, 8 cores)/RAM:12GB/Video:256MB, GeForce 8600 (MacOS 10.6.6, Art 3.0.5 fc0) by Leski
А это что ? Хакинтошь?
Странный компьютер i7 920-2.66 GHz
Оффлайн Leski
  • 35
Хакинтош
« Ответ #1 : Февраля 23, 2011, 23:22:28 »
Да, хакинтош. Работает замечательно уже гдето полтора года. Даже клаву поменял на эпловую.
А частота процессора - это обычный разгон. i7 920й нормально разгоняется до 4 GHz.
Но на таких частотах он перегревается и не работает HT, что очень плохо сказывается на просчетах.
Просчет тойже сцены на 4 GHz (4 cores) происходит значительно дольше.
Странно это, ведь реально у него всего то 4 ядра.
Сейчас есть смысл брать i7 2600K и разгонять его.
Экстримально гонится до 5GHz, а на меньших частотах стабильно работает.
930 тоже хорош в разгоне. Дело это несложное :-))
Хакинтош
« Ответ #2 : Февраля 23, 2011, 23:26:19 »
Я ни как хакинтошнуть не могу.
Оффлайн Leski
  • 35
Хакинтош
« Ответ #3 : Февраля 23, 2011, 23:29:59 »
Насколько я понимаю, есть несколько вариантов по хакинтошу
- сторонние сборки.
- эмулятор эффи + оригинальный мак (мой вариант)
Продвинутый форум по этому делу тут
http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=208724
Там есть уже готовые решения для большинства популярных материнских плат.
У тебя какая мать?
Хакинтош
« Ответ #4 : Февраля 23, 2011, 23:31:15 »
У тебя какая мать?
asus P6T SE
Оффлайн Leski
  • 35
Хакинтош
« Ответ #5 : Февраля 23, 2011, 23:34:49 »
У меня такая же.
Вот ссылка  http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=189052
Хакинтош
« Ответ #6 : Февраля 23, 2011, 23:41:40 »
У меня такая же.
Тогда я тебя помучаю.
Я это все прочел. и эта ссылка для обновления 10.6.6. А мне сначало надо поставить 10.6.
В большинстве интрукций, описана установка для мак юзеров. А меня интересуют следующие вопросы, учитывая что у меня windows7:
какой дистрибутив взять
запиывать 2 диска или на двух-слойный
нужно ли отфоматировать жесткий диск, и в какой формат
в биосе вроде делаю все как надо, (но если у тебя такая же мамка, хотелось бы от тебя получить более конкретные инструкции)
ЗЫ.
не плохо бы получить пошаговую инструкцию
Оффлайн Leski
  • 35
Хакинтош
« Ответ #7 : Февраля 23, 2011, 23:52:34 »
1. Сначала устанавливается 10.6, а потом через меню обновления MacOSь обновляется до текущей версии.
Детали описаны в статье, а вкратце так.
Качаешь дистрибутив - оригинальный. Я использую диск, который ишел в комплекте с MacBookPro
Качаешь загрузчик и записываешь его на CD или флешку.
Дальше грузишься с загрузчика. Он уже загружает инсталяцию с DVD.
Далее выбираешь русский язык и заходишь в дисковую утилиту.
Я устанавливал на отдельный винт и форматировал его там же.
Желательно делать все вточности по инструкции с ссылки. Там с картинками :-)).
Записывать дистрибутив можно на флешку 8 гиг.
Для первоначальной установки удобен первый линк, что я сбросил
Образ загрузчика http://www.insanelymac.com/forum/index.php?act=attach&type=post&id=71256
Re: Хакинтош
« Ответ #8 : Февраля 24, 2011, 00:33:42 »
Он не подойдет, нужен Retail дистрибутив, этот ругнется неподдерживаемое железо.
Re: Хакинтош
« Ответ #9 : Февраля 24, 2011, 00:35:59 »
С помощью TransMac нужно восстановить *.dmg образ на флешку, затем загрузиться с диска Boot-132 и выбрать загрузку с флешки, дальше форум объяснит...
Удачи в новом мире :)
Re: Хакинтош
« Ответ #10 : Февраля 24, 2011, 01:50:00 »
Тыкни пальцем
Re: Хакинтош
« Ответ #11 : Февраля 24, 2011, 02:39:50 »
Re: Хакинтош
« Ответ #12 : Февраля 24, 2011, 03:02:16 »
Тыкаю:
спасибо, попробую
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
Re: Хакинтош
« Ответ #13 : Февраля 24, 2011, 09:36:29 »
О! В нашем полку прибыло! Удачи Vachik! Я на P5QPro поставил без проблем. Едиственное что не завелось сразу, это сеть. Правится поиском нужного кекста например [url]http://www.kexts.com//url] здесь. Да и еще. Можно ставить на один диск и форточки и Мак ось, но диск нужно форматить под мак GUID, по моему, если правильно вспомнил. Винда на такой партишен становится без проблем. И получаешь мультибут.
Re: Хакинтош
« Ответ #14 : Февраля 24, 2011, 11:40:30 »
Ни как не идет.
после нажатия F5, пишет Can't find mach_kernel.
