Оффлайн Witalii
  • 79
Открываем .PDF файлик с требуемым чертежом. Версия Adobe Acrobat  должна быть «Pro». В меню выбираем «Tools», далее «Select & Zoom» и выбираем «Snapshot Tool» (пикча в виде фотоаппарата). Выделяем требуемый фрагмент чертежа, отпускаем кнопочку и вылетает окошечко с информацией, что выделенный фрагмент внесен в буфер обмена.
Открываем проект АС. Жмем Ctrl +V, т.е. вставляем ранее скопированный фрагмент чертежа в план.
Далее масштабируем вставленный рисунок (т.к. масштаб вставленного рисунка зависит от увеличения, при просмотре и копировании из Акробата и не будет соответствовать правильному масштабу). Для этого выделяем рисунок, жмем Ctrl +К (Изменить пропорции) при этом слои рисунка должен быть открыт. В выпадающем меню ставим галочку напротив «Определить графически» (Рис.001.), жмем «ОК» и проводим линию от начала до окончания необходимой размерной цепочки в рисунке, которая будет в качестве эталонной. Желательно выбирать самый длинный (по значению) размер для уменьшения погрешности измерения. Табло слежения должно быть активировано. Далее уменьшаем масштаб до величины указанной на размерной цепочке в масштабе 1:10 для уменьшения погрешности измерения, путем ввода цифр с клавиатуры. Жмем «Enter».  Жмем «М» и проверяем размер. Теперь наш фрагмент отмасштабирован. Закрываем слой рисунка для удобства дальнейшей работы по поверхности рисунка.
Далее обрисовываем линиями нашу подложку. (Рис.002.)
Наносим штриховку. Штриховку желательно использовать для каждого материала свою, для удобства дальнейшей работы и для правильного отображения разреза элемента, если это необходимо.
После этого выделяем нанесенные линии и штриховки, с копирование переносим на свободный от рисунка участок плана. (Рис.003.)
Масштабируем полученный чертеж 10:1. Жмем Ctrl +К (Изменить пропорции) при этом слои линий и штриховок должны быть открыты. В выпадающем меню убираем галочку напротив «Определить графически», ставим 10%, жмем «ОК», отмечаем точку привязки мышкой. (Рис.004.)
Оффлайн Witalii
  • 79
Жмем Ctrl +V , «Вставить» и не выходя за контуры бегущей рамки совмещаем точку привязки нашего вставляемого чертежа с нулем плана и щелкаем мышкой за пределами бегущей рамки. (Рис.006.)
В дальнейшем при нанесении профиля в план по этой точке будет идти активное ребро с возможностью его редактирования.
Приступаем к редактированию покрытий будущего библиотечного элемента. Для этого активируем штриховку, активируем ребро этой штриховки. Выпадает окно редактирования. Жмем на «подковку» «Установка параметров для ребра профиля». (Рис.007.)
Если нам в дальнейшем необходимо иметь разные покрытия выбранного профиля (допустим одно ребро одним покрытием, а n- других ребер  другим одинаковым покрытием), то действуем следующим образом: задаем покрытие, отмечаем «Всем ребрам», жмем «ОК». Далее активируем для редактирования то ребро, которое будет отличным от всех остальных. Выпадает окно редактирования выделенного профиля. Жмем на «подковку» «Установка параметров для ребра профиля». Выпадает окно «Специальные параметры ребра». Выбираем требуемое покрытие из подгруженных в данном проекте покрытий, отмечаем «Только к выбранному ребру», жмем «ОК». В окне «Менеджер профилей» в разделе «Покрытия сбоку» активируем «Согласно параметрам ребер»  (если данный параметр заблокирован – значить в действиях где-то была допущена ошибка, повторите еще раз этот отрезок редактирования профиля). Далее жмем «Запомнить профиль» и в выпавшем окне обзываем наш профиль. (Рис 008.)
В дальнейшей работе с редактирование этого профиля повторяйте запоминание профиля после каждого этапа редактирования.
Есть много штриховок с будущими одинаковыми покрытиями, то можно поступить с.о.: выделить все требуемые штриховки, активировать любое ребро из выделенных штриховок. Выпадает окно «Специальные параметры ребра». Выбираем требуемое покрытие, отмечаем «Всем ребрам», жмем «ОК».  В окне «Менеджер профилей» в разделе «Покрытия сбоку», активируем «Одинаковые» и жмем «Запомнить профиль». Еще можно передавать назначенные параметры штриховок другим с помощью «пипетки» и «шприца».
Оффлайн Witalii
  • 79
После выбора покрытий ставим, галочки в разделе «Слои конструирования» и еще раз «Запомнить профиль». (Рис.009.)
Жмем на крестики и далее работаем в плане.
Выбираем «Стена». В выпадающем окне выбираем «Сложность стены» - «Сложная». В параметрах «Представление на плане этажа» в подпункте «Конструкция» жмем на треугольничек и в предложенных вариантах находим наш профиль. Не забываем выбрать боковое покрытие профиля. (Рис.010.)
Жмем «ОК».
В плане строим нашу профильную стену (в нашем случае 2500 мм.). Выделяем стену или обводим бегущей рамкой и жмем F5. (Рис. 011.)
В этом оборудовании присутствуют двери и он разбит на сегменты примерно по 1250 мм. Между которыми в стеклопакетах присутствуют вставки из пластика. Чтобы отобразить эти элементы в будущей модели снова идем в план «F2».
Оффлайн Witalii
  • 79
Далее идем: «Параметры» - «Реквизиты элементов» - «Менеджер профилей». Жмем «Специальный». Выпадает список загруженных в проект профилей, выбираем наш «Корпус AGB-76», жмем «Дубликат», выпадает окно редактирования профиля. Редактируем штриховку в местах изменения покрытий или наносим новую там, где появятся новые элементы со своими покрытиями. (Рис. 012.)
Жмем «Запомнить профиль», выпадает окошко с предложением назвать профиль, изменяем на «Корпус AGB-76-2». Жмем «ОК». Жмем на крестики и далее работаем в плане.
Выбираем «Стена». В параметрах «Представление на плане этажа» в подпункте «Конструкция» жмем на треугольничек и в предложенных вариантах находим наш профиль. Не забываем выбрать боковое покрытие профиля. Жмем «ОК». Рисуем стену длинной 50мм. В стык к предыдущей. Уменьшаем предыдущую до 1175мм.. Выделяем обе стены, жмем Ctrl+Shift +D и тянем их вправо (влево, как вы строите) в стык. Далее выделяем стену с длинной 50мм., жмем Ctrl+Shift +D и тянем их вправо (влево, как вы строите) в стык. Жмем «М», проверяем длину. Она 2500мм. Выделяем наши стены. (Рис. 014.)
Жмем «F5». (Рис. 015.)
Смотрим, все ли покрытия и элементы на местах и соответствуют нашим требованиям.
Переходим к дверям. Их я смастерил перекрытиями. (Рис.016.)
 Выделил, «F5», вид сбоку, сохранил б.элементом, вставил в план. Можно смастерить стенами с проемами, в которые вставить стену тоньше (будущее остекление).
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 12:48:20 от Witalii »
Оффлайн Witalii
  • 79
Ну, вот переходим на этап сохранения полного б.элемента. Выделяем наши профили, жмем «F5». (Рис.017).
Далее вид сверху и сохраняем как нередактируемый б/элемент. Вставляем в план.
Теперь переходим к редактированию 2D вида в плане и создание привью б/элемента. Для этого в плане линиями рисуем контуры объекта, определяемся с элементами подводок и т.д.. У меня все это уже было готово. (Рис. 018.)
Поэтому я просто выделяю нужные линии, копирую.
Далее выделяем б/элемент, затем в меню «Файл» - «Библиотеки и объекты» - «Открыть объект» (Ctrl+Shift +О).   Выпадает окно редактирования б/элемента. Жмем на питчу «2D-символ». Открывается окно 2D-вида б/элемента. (Рис. 019.)
Оффлайн Witalii
  • 79
Жмем Ctrl +V, т.о. вставляем из буфера обмена копию. Не выходя из границ бегущей рамки, совмещаем внешние границы, щелкаем сбоку бегущей рамки. Все вставили. Теперь избавляемся от линий которые нам достались в наследство при сохранении б.элемента. Для этого жмем стрелочку «Отменить», затем стрелочку «Повторить». Теперь у нас выделенные линии, которые надо оставить и не выделенные, которые надо удалить. Поэтому, удерживая «Shift» и левой кн. мыши выделяем все линии, т.о. ненужные линии стали активными, а нужные неактивными. Жмем «Delete».
Далее активируем основное окно б.элемента, жмем на питчу «2D-скрипт», опять переходим в окно 2D, жмем Ctrl +А, затем Ctrl +D и удерживая левой кн. мыши выделение тащим в окно 2D-скрипта. При определении на кончике стрелочки должна появиться специальная питча. Отпускаем кн. мыши. (Рис. 020.)
2D символы готовы, для проверки можно пощелкать первыми двумя питчами в основном окне под окном просмотра.
Теперь привью. В основном окне жмем на питчу «Рисунок образца», т.с. вызывая это окно, затем жмем на питчу «3D-вид». Определяем нужный ракурс и жмем «F6»(убедитесь перед этим, что в параметрах фотоизображения размер снимка должен составлять 128х128). Далее Ctrl +А и затем Ctrl +С. Далее щелкаем по окну «Рисунок образца» и жмем Ctrl +V. (Рис. 021.)
Все. Далее «Файл», «Сохранить». Щелкаем по крестикам.
Во всей этой "красоте" есть несколько недостатков с которыми я по своей тупости не могу справиться.
1. Редактирование покрытий;
2. Если в б/элементе использовалась профильная стена/балка с малым радиусом закругления, то при сохранении покрытия на этом закруглении "слетают" на универсальное. Но вполне возможно, что это я, что-то делаю не так.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
Да не плохо посмотрим как ето ,  но с начало по питаемся повторить , и как он ни тяжеловат ни глушит арч если пару таких еле ментов загрузить думаем будет долго думать
Оффлайн Witalii
  • 79
...... и как он ни тяжеловат ни глушит арч если пару таких еле ментов загрузить .......
В моем все нормально.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
Так у меня совсем без пром охов то потянет на 4 гига +Арч 64 бита
Оффлайн archset
  • 61
"Далее масштабируем вставленный рисунок (т.к. масштаб вставленного рисунка зависит от увеличения, при просмотре и копировании из Акробата и не будет соответствовать правильному масштабу)."
А уровень увеличения пробовали при вставке поставить на 100 процентов??
Да и зачем столько сложностей...))
Оффлайн Witalii
  • 79
Я перечисляю все нюансы, через которыя прошел, чтобы затем небыло лишних вопросов. И, тем более не факт, что в документе размерность вообще соответствует кратному масштабу.
По поводу сложностей. Если к оборудованию подводятся коммуникации, а это оборудование в линейке стоит 10 шт., то можно представить на сколько у вас будет погрешность в привязках в конечной точке, если делать все без сложностей. Да и привычка выработалась с годами по наставлению моего первого учителя "Делай хорошо, а плохо всегда получиться".
И я не претендую на роль Гуру. Для того и тема, чтобы обсуждать и вносить поправки. Поэтому ответ
не несет никакой информативности, так засветиться. ИМХО (на всякий случай).
По поводу "веса" б\элемента сделанного по такому принципу см. рис.2.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Не собираюсь критиковать, скорее наоборот. Приветствую думающего человека. Только такое счастье с помощью ГДЛ займет строк 15-20. Едва ли больше. Не пробовал, могу и ошибиться, только незначительно. Такая овчинка заведомо не стоит подобной выделки.
Радует то, что не перевелись люди, умеющие видеть конечный результат и найти путь решения задачи. Молодец
PS Все зависит от степени параметризации объекта и набора сопутствующих причиндалов, которые ты сделал: окна, проемы и проч. Если брать по-максимуму, то и в ГДЛ объект будет очень сложным. В самом простом варианте все действительно так и есть, как я написал выше. Тут, на форуме, кто-то выкладывал алюминиевые профили. Посмотри там скрипт, простенько, но все очень похоже.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2011, 07:45:26 от ALAKK »
Оффлайн Witalii
  • 79
Я в ГДЛ на уровне +0.000 ;D. Этот "опус" написал, типа в продолжение темы http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11994.0.html и показать как можно выкрутиться в трудную минуту при отсутствии под рукой качественного б/элемента. По описанию видно, что мозги здесь включаются только когда надо представить, что тебе надо получить в итоге. Дальше все только с помощью клавиатуры и мыши.
Вот так выглядят скрипты этого б/элемента.
3D-скрипт
2D-скрипт
Оффлайн ALAKK
  • 625
Ты попробуй сохранить его как изменяемый БЭ. Тогда поймешь, что скрывается под фразой про двоичный код.
