Оффлайн kundius
  • 2
Re: Как устанавливать/удалять расширения (Add-ons)?
« Ответ #105 : Ноября 05, 2013, 22:17:03 »
kundius, не скрывайте, все говорите. Битность какая?
А то вы как партизан.
Прошу прощения, забыл дописать, 64bit
« Ответ #106 : Ноября 06, 2013, 13:21:22 »
kundius
вы поленились просмотреть тему, что я вам рекомендовал рание, там все есть.
CadimageTools – берем от сюда, из шапки,
Сigraph, от сюда
OBJECTiVE, разыщу позже... то не если не поленитесь, то сами найдете
Оффлайн Сахадж
  • 22
« Ответ #107 : Января 18, 2014, 14:22:37 »
На сайте http://archicad.ru/products/addons/goodies.html лежат Дополнения к ArchiCAD (Goodies).
К АС-17 все дополнения только в версии 3013 обновления (например, RAL17-3013-RUS). К более свежим обновлениям они не подходят?
Надо сбрасывать установку до старого обновления?
« Ответ #108 : Января 18, 2014, 18:37:11 »
Почему не подходят? Подходят и прекрасно работают.
Только изначально порядок установки, желательно, выбрать иной.
1. Ставим саму программу ArchiCAD 17.
2. Устанавливаемвсе Aad-ons от Graphisoft, в том числе и Goodies.
3."Накатываем"  обновление, сразу самое последнее (ArchiCAD17 Hotfix 4 (Build 5005)
4. При необходимости "лечим".
В результате имеем ArchiCAD 17 build 5005, со всеми Aad-ons от Graphisoft той же версии (5005).
Если ArchiCAD 17 уже был обновлен, то и тут ни чего страшного нет:
1. В установленный и обновленный ArchiCAD, устанавливаем все Aad-ons от Graphisoft, в томчисле и Goodies какого buld-a они небыли бы.
2. Снова  "накатываем"  последнее обновление (ArchiCAD 17 Hotfix 4 (Build 5005)
3. Снова, при необходимости "лечим".
Результат будет тот же : ArchiCAD 17 build 5005, со всеми Aad-ons от Graphisoft той же версии (5005).
« Последнее редактирование: Января 18, 2014, 21:30:17 от SIMFF »
Оффлайн Сахадж
  • 22
« Ответ #109 : Января 18, 2014, 19:39:27 »
Попробую, спасибо. А лекарство для 5005 уже имеется?
Оффлайн gitaralover
  • 14
« Ответ #110 : Октября 21, 2014, 12:38:36 »
Здравствуйте!
У меня есть проблема с установкой MEP Modeller. Мне нужно установить на компьютер две версии ArchiCAD 17 + MEP Modeller - английский и русский. Версия INT установлена ​​и работает успешно вместе с MEP Modeller. После инсталляции русской версии - он отсутствует. При попытке заинсталлировать - освещает следующее сообщение. Хотя при этом не включен.
https://pp.vk.me/c625830/v625830782/3ea4/UVxmpeKuLQg.jpg
Спасибо за ответ!
« Ответ #111 : Октября 21, 2014, 13:29:40 »
Как бороться с этим сообщением не знаю, да и не важно в данном случае, потому что установить две версии на один Архикад не возможно.
Я бы установил 2 архикада и к каждому свой МЕР.
Оффлайн gitaralover
  • 14
« Ответ #112 : Октября 21, 2014, 14:02:26 »
Спасибо за быстрый ответ. Возможно я не правильно выразился. Мне нужно установить два ArchiCAD 17 со своими MEP Modeller. INT версия - работает. Когда устанавливаю русскую версию - отсутствует MEP Modeller
« Ответ #113 : Октября 21, 2014, 14:42:58 »
Может стоит попробовать сменить название папки? Ну на что-нибудь вида \Graphisoft\ArchiCAD 17 RUS
« Ответ #114 : Октября 21, 2014, 18:12:10 »
Необходимо накатить обновление, для соответствия билдов программы.
Оффлайн gitaralover
  • 14
« Ответ #115 : Октября 22, 2014, 00:15:01 »
Уважаемые, INT и crazyASD!
Спасибо за ваши советы.
Попробую более подробно и широко объяснить свою проблему
Задача: установить на один компьютер два ArchiCAD 17 со своими MEP Modeller'ами.
Сначала установил английскую (International) версию ArchiCAD 17 - все работает вместе с MEP Modeller.
После этого - установил российский. Мэп моделлер не могу установить по ошибке, которую указал выше.
Появляется сообщение о том, что уже работает ArchiCAD, хотя это не так.  https://pp.vk.me/c625830/v625830782/3ea4/UVxmpeKuLQg.jpg
Пути, куда устанавливал программы:
International: GRAPHISOFT \ ArchiCAD
RU: GRAPHISOFT\ArchiCADru
Обновления, которые я устанавливаю на русский ArchiCAD - 4005, 4008, 5005 (все по очереди).
« Ответ #116 : Октября 22, 2014, 00:25:55 »
Перед тем как установить русский МЕР переименуйте папку английского архикада из GRAPHISOFT \ ArchiCAD  в что угодно, например GRAPHISOFT \ смерть_врагам. А после установки переименуйте обратно.
Или вы уже так пробовали, и у вас не получилось?
Оффлайн gitaralover
  • 14
« Ответ #117 : Октября 22, 2014, 00:36:46 »
Vachik,
Спасибо, только попробовал. Ничего не получилось. Далее то же сообщение:
Между прочим, я пытаюсь установить закачанный с официального сайта. Возможно у кого есть другой файл?
« Ответ #118 : Октября 22, 2014, 00:58:09 »
то же сообщение:
Между прочим, я
 другой файл?
Кстати, то что говорил crazyASD на счет версии. Скорей всего дело именно в этом, сейчас актуальная версия 6004 и скорей всего МЕР под него.
Сходи сюда
http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=29623.0
Оффлайн gitaralover
  • 14
« Ответ #119 : Октября 22, 2014, 01:08:29 »
Спасибо, установлю сейчас последнюю версию. Попробую.
