Re: Как устанавливать/удалять расширения (Add-ons)?
« Ответ #60 : Ноября 20, 2010, 11:39:58 »
Пробовал так....в менеджере расширений отображает архиформу а в разделе "дополнения к конструированию" нет
Загрузите все через параметры окружающей среды.
BigJeff
« Ответ #61 : Ноября 20, 2010, 13:19:14 »
Хммм в менеджере расширений есть архиформа а в разделе меню окружающеи среды нет...что я упустил?)
« Ответ #62 : Ноября 20, 2010, 13:30:20 »
Аддон для студенческой версии, а ставите в коммерческую.
Оффлайн BOR
  • 1087
"вылеченные" SimpeAddon x32
Куда подгрузить это хозяйство в папку Graphisoft\ArchiCAD 14\Расширения ArchiCAD\Дополнения?
linnb,
Вот вам тема, разбирайтесь. Адд-оны все подключаются одинаково.
Лучше создайте отдельную папку, что бы не перепутались с другими...
C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 14\Расширения ArchiCAD\SimpleAddon
часть из них работают как отдельный инструмент, а часть имеют собственные панельки. По меню придется полазить.
Или воспользоваться менеджером расширений, он укажет где в интерфейсе, какой add-on и где расположен.
См. картинку под кнопкой.
Оффлайн BOR
  • 1087
Спасибо большое, все установил и нашел в разных закоулках программы. Как правильно вставить через окружающую среду нужные add-on в виде значков в верхнюю панель, чтобы не дублировать уже установленные add-on в панелях документы, конструирование, окно?
Оффлайн BOR
  • 1087
Пожалуйста подскажите. В Архикад 10 поставил Архиформу  2.07. Требуется заменить серийный номер в верхней строке и нужно ли забивать что-то во вторую строку? Какую, в итоге нажимать кнопку , serialize? (все сознательное детство учил немецкий)
да
Оффлайн BOR
  • 1087
Спасибо, все расширения установил. Проблема только с ArchiMap 1.07 (АС110) - как видно он оказался в этой связке не оттуда. И ArchiSketchy 1.97 (100) -не работает. Брал все у нас здесь  http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,10455.0.html
Oleg Boykiy
« Ответ #70 : Ноября 21, 2011, 16:02:07 »
какая архиформа подходит к 14 арчику рус
« Ответ #71 : Ноября 21, 2011, 16:10:58 »
2.0
Nozomi
« Ответ #72 : Декабря 09, 2011, 16:47:27 »
Если у меня add-on (ArchySketchy  1.98) для студенческой версии (Edu), то в коммерческий Archi 12 я его никак не могу поставить?
Дело в том, что я его в менеджере адд-онов вижу, а нигде в меню нет.   :(
« Ответ #73 : Декабря 09, 2011, 17:24:35 »
На первой странице темы найдете ответ.
Оффлайн MakaveliAm
  • 49
« Ответ #74 : Декабря 09, 2011, 17:29:26 »
@Nozomi
design(пятый с лева)>design extras(последняя в столбике) и там найди archiSketchy , если нету там (нипомню просто с какой версии меняли место   AC 13,14,15 точно там ) вообшем если там нету то на старых версиях  было рядом с help если неошибаюс
