Оффлайн freeman88
  • 54
Стена по спирали
« : Апреля 02, 2011, 22:04:29 »
Всем привет! Буду благодарен за помощь..... проблема сделать стену по заданной спирали..... и чтобы начало шло с земли.... а потом постепенно набирало высоту ... например с каким-то определенным углом.....так же потом надо чтобы потом в ету стену можно было спокойно вставить окна, проемы какие-то и т.п. в 3dsmax  то можно сделать.... хочется в ArchiCAD все отмоделить..... или может в архиформе, архиволе как это сделать.... если можно конструктивно ответить) вот пример на рисунке....
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 22:06:40 от freeman88 »
Re: Стена по спирали
« Ответ #1 : Апреля 02, 2011, 22:11:45 »
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11625.0.html
П.С. У Вас не спираль.
Оффлайн freeman88
  • 54
« Ответ #2 : Апреля 02, 2011, 22:19:54 »
Ну я просто взял отрезок для примера.... то что крышой подрезать ее не получится... потому что ... как обьяснить... )) какая-то часть будет под тем углом который надо ... а какая -то под другим.....  или как-то делить крышу на мелкие участки и подрезать каждую стену..
Оффлайн freeman88
  • 54
« Ответ #3 : Апреля 02, 2011, 22:44:26 »
вот то что заштриховано надо удалить)))) тут вопрос... в том чтобы сделать это максимально качественно и так чтобы в случае чего я мог редактировать уклон .. высоту и т.п.....
  • 4759
« Ответ #4 : Апреля 03, 2011, 01:19:44 »
Правильно ли я понимаю?
На развертке этой стены, линия среза , будет прямая линия под углом?
« Ответ #5 : Апреля 03, 2011, 01:24:24 »
Вы по ссылке мой пост читали?
Оффлайн freeman88
  • 54
« Ответ #6 : Апреля 03, 2011, 02:33:43 »
да на рисунке линия среза.... то что выше нужно удалить...
Оффлайн freeman88
  • 54
« Ответ #7 : Апреля 03, 2011, 02:50:40 »
..." такую же валюту из библ.элементов "Пандус" " .. то есть вы предлагаете делать пандус по этой линии а потом его боулинить?  есть другие методы с помощью архиформы, например? это надо строить полноценный пандус.... тем более параметры надо задавать вручную.... по двум радиусам..... это очень долго!  думаю есть какой-то альтернативный вариант!
« Ответ #8 : Апреля 03, 2011, 10:39:42 »
Если Вам доступны ArchiForma, Cadimage или OBJECTiVE, то на здоровье.
Если нет, то крыши на прямых участках и объект "Пандус" на криволинейных Вам в помощь.
Принцип везде будет один - создать тело, которое вырежет у стены верхнюю часть.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2011, 11:43:34 от Valery W »
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #9 : Апреля 03, 2011, 13:04:10 »
Инструментом "3д сетка" воспользуйся и все получится! :wink:
1.Строишь 3д сетку так как должна быть стена! (по толщине чуть больше чем толщина стены)
2.Рисуешь стену по той -же траектории
3.Применить операции над объемными элементами ------пересечение
4.Скрываем 3д сеть в невидимый слой! все :D
Оффлайн freeman88
  • 54
« Ответ #10 : Апреля 03, 2011, 13:20:43 »
спасибо попробую.... а архиформой кто-то знает как это сделать?
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #11 : Апреля 03, 2011, 13:26:55 »
Архиформой такое не пройдет :-\
Но можно и архиформой сделать но мороки не меньше!
Оффлайн freeman88
  • 54
« Ответ #12 : Апреля 03, 2011, 15:56:46 »
Сделал пандусами.... но есть моменты.... плохо стыкуются пандусы (или я чет неправильно делаю) ... можно заметить где стыковались пандусы. как избавиться от этого?  и вот в некоторых местах после боулина вышли такие баги....как на картинке как от них избавиться? и заодно хотел спросить.... вот когда крышей подрезаешь можно отменить оперцию клацнув в свойства стены и там отмену... а после этого боулина так нельзя..почему ?
П.С. Я подумал если бы был один сплошной пандус... цельный ... то было бы замечательно... может можно найти где то такой пандус....
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #13 : Апреля 04, 2011, 01:06:11 »
Углы разные!
Попробуй добавить пандусу в число апроксимации кривой
Посмотри внимательно в панели редактирования целей и операторов
Он скорей не нужен чем нужен! пусть умы работают над важными деталями!
Оффлайн freeman88
  • 54
« Ответ #14 : Апреля 04, 2011, 01:19:06 »
Углы разные!
ну так как-то неудобного его выставлять... так как.... нету именно угла! а надо задавать высоту крайней точки((
