Re: Работа с Curtaing Wall (Навесная стена, Перегородка)
« Ответ #15 : Сентября 09, 2008, 09:02:21 »
На archicad-talk появилась тема "Curtain Wall in ArchiCAD 12 - examples". Graphisoft предложил постить примеры с использованием Curtain Wall.
Посмотрите уже выложенные первые примеры.
ahmed
« Ответ #16 : Сентября 15, 2008, 16:33:55 »
Если работать с формообразующим контуром (жирные линии в схеме), то Shift работает. А если тягать за линии и узлы сетки, то не работает. Но в этом случае он , похоже, и не нужен. Они (линии и узлы) все равно не выйдут за плоскость сетки.
У меня так. У кого-то по другому?
Да, у меня по-другому, в 3 Д окне не Shiftиться никакая линия, ни жирная, ни тонкая. Shift не работает.
Это ужас.
« Ответ #17 : Октября 02, 2008, 10:39:19 »
Кто-нибудь попробовал сделать собственные элементы для Перегородки?
Создал профиль рамы. Сохраняю его с плана или из 3D-окна как Специальную компоненту (Рама перегородки специальная).
Лезу затем в настройки Перегородки, а ее там не видно в списках. Жму на "Загрузить другую..." - опять не видит в указанной папке.
« Ответ #18 : Октября 02, 2008, 11:06:04 »
вроде работает
AC 2172 RUS :)
http://ifolder.ru/8377295   (5 мб)
ps/ профиль - перекрытие, сохранял с плана, при выборе "Типа" в папке виден сразу
« Ответ #19 : Октября 02, 2008, 11:19:18 »
Тоесть их можно сохранять как объекты?
« Ответ #20 : Октября 02, 2008, 11:23:30 »
Int, или ты сохранял по другому, или у тебя неправильная версия. В правильной не должно быть так просто ;D.
Объясни как ты сохранял, пожалуйста.
П.С. Пока писал, ты дополнил ответ. Допиши, сохранял так же, как я? как Специальную компоненту (Рама перегородки специальная)?
« Ответ #21 : Октября 02, 2008, 11:35:43 »
да, в спец. компоненту (просто я этот пункт опустил)
Файл - Библиотеки и объекты - Сохранить специальную компоненту - Рама перегородки специальная
"неправильная версия" - уж какая есть  ;D
ps/ может тот файл автоматически не подгружается как должен?
например папка не нравится или что-то в этом роде...
« Ответ #22 : Октября 03, 2008, 13:00:32 »
Valery W
видимо вас там поглотили тесты и думы насчет данной заморочки с профилями ибо чего-то не пишете более :)
так вот, что хочу сказать...появился небольшой положительный сдвиг!
в ходе тестов AC 12 INT 2156 Portable Edition также обнаружил, что свежесозданный профиль совершенно не видится...
но есть один нюанс - механизм работы с файлами в Windows, который выгодно использовать при быстром поиске и выборе последнего файла  в диалоге открытия файла.
к примеру, таким образом почти всегда подгружаю с компа в инет файлы из папки, в которой много чего находится..
как? а просто - ввожу первые 2 буквы из названия файла в поле "имя", а система сама быстренько его находит...
это как бы одна сторона :)
перейдем к текущей задаче: тут система также помнит, что некий файл был записан в некоторую папку и следовательно его можно открыть :)
поэтому, просто жмем выпадающий список и..о, чудо! файлик можно увидеть ;D
спокойно открываем, применяем - получаем результат
« Ответ #23 : Октября 05, 2008, 19:27:44 »
Спасибо! Вот так получается.
В свободное время продолжу мучать инструмент. Хочу попробовать создать подвесной потолок.
Оффлайн Константин
  • 41
« Ответ #24 : Октября 10, 2008, 16:37:31 »
Насчет Custom Component. Полученный файл и не должен отображаться в списке Panel Type. Здесь нужно выбрать CW custom panel 12, а потом уже в её параметрах выбрать название своего файла в списке Panel Name.
« Ответ #25 : Октября 10, 2008, 19:20:02 »
По какой причине Раму нужно искать в Панелях?  :-\
Оффлайн Константин
  • 41
« Ответ #26 : Октября 14, 2008, 15:59:43 »
Упустил, что речь шла о раме. У меня профиль в раму вставляется для типа Modular Frame 12, но эта рама состоит из двух частей. Неудобно.
Sunsmile
« Ответ #27 : Октября 16, 2008, 13:18:29 »
В начале темы этот вопрос уже поднимался но ответ так и не был дан. как редактировать уже поставленную перегородку по длине и высоте? Если сделать в параметрах нужную цепочку панелей и ее общая длина будет меньше чем сама перегородка то ArchiCAD от большого ума добавляет еще одну секцию с краю та же ерунда с высотой.
и еще! почему то на фасаде рама перегородки вылезает вперед панели. Причем средник и фрамуга как бы "спрятаны" за панелью а рама лезет вперед. Сама панель в параметрах 1050, а на фасаде вдруг становится 1020 хотя указанно соединение "впритык" и на плане показывается все правильно (внахлест рамы) см скриншот.
« Ответ #28 : Октября 16, 2008, 13:55:37 »
Был дан. Или Вы не верите? Редактируйте схему. А именно, жирный контур в схеме.
и еще! почему то на фасаде рама перегородки вылезает вперед панели. Причем средник и фрамуга как бы "спрятаны" за панелью а рама лезет вперед..
Вы настроили так, наверно.
Тоже на днях с этим разбирался, но на время отложил.
Sunsmile
« Ответ #29 : Октября 16, 2008, 15:49:55 »
ничего подобного..настройки такие что рамы на фасаде не должно быть видно. А изменение размера крайней панели это как раз следствие этого бага с показом рамы - если бы панель "наплывала" на раму то размер был бы верный.
BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
