Оффлайн DEN100
  • 642
Eptar (Tiling app)
« : Апреля 13, 2011, 18:16:36 »
Интересное дополнение от Eptar для создания и раскладки плитки!!
Если не удастся посмотреть видео! Прямая ссылка в спойлере ниже!
Вот userguide
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2011, 18:54:51 от DEN100 »
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: Eptar (Tiling app)
« Ответ #1 : Апреля 13, 2011, 22:04:06 »
 может и ошибаюсь, но может это то http://www.eptar.hu/programs/Zalakeramia_2010_AC13.exe другого я на их сайте не нашел. Но вещь конечно отличная!
« Ответ #2 : Апреля 13, 2011, 22:17:54 »
ИМХО не то , Zalakeramia - пройденный этап. Кино , похоже, про другое, более продвинутое решение по раскладке плитки.
« Ответ #3 : Апреля 13, 2011, 22:43:29 »
А, 31 апреля ждем.
« Ответ #4 : Апреля 13, 2011, 22:54:37 »
А, 31 апреля ждем.
Нет 32 июня :)
Оффлайн 1107
  • 12
« Ответ #5 : Апреля 14, 2011, 14:22:47 »
Оффлайн A
  • 192
« Ответ #6 : Апреля 14, 2011, 16:42:15 »
EPTAR LINDAB ACCESORIES LIBRARY
THE LIB.:
http://www.eptar.hu/gdl/lindab/lindab_telepito_2011.exe
THE PDF. MANUAL:
http://www.eptar.hu/gdl/lindab/lindab_cad_userguide_2011.pdf
THE VIDEO INSTRUCTIONS :
http://www.eptar.hu/eptar_video_ep16.php
это не то!
а вообще [ёптар тайлинг прилож.] навело на мысли о недоработанности ArchiCAD под интерьерные задачи: должна быть не кнопка "стул", а группа кнопок интерьерного дизайна, типа панели MEP, где скрываются не просто объекты с настройками, а должны быть инструменты управления объектов, относящихся к категориям: плиточные работы, худож.работы по дереву, фотометрические источники освещения и пр., материалы должны быть настраиваемые как в передовых пакетах индустрии года 2011 а не 1984....
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2011, 10:17:30 от A »
Оффлайн A
  • 192
« Ответ #7 : Апреля 22, 2011, 09:52:04 »
http://www.objectsonline.com/product_info.php?products_id=11779
Стоит eptar tiling 100 у.е.
Будет кто-то покупать? Или ждать Робин Гуда?
« Ответ #8 : Апреля 22, 2011, 09:56:08 »
Я общался с автором этих аддонов в Берлине. Он говорит что через некоторое время будет готова демо-версия с некоторыми ограничениями.
Оффлайн A
  • 192
« Ответ #9 : Апреля 22, 2011, 10:02:48 »
http://www.eptar.hu/eptar_cadsupport.php
по-моему, уже есть
И вообще ИМХО самый полезный плагин за последнее время
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 10:23:52 от A »
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #10 : Апреля 22, 2011, 12:57:53 »
демка итересная только не понял как менять старт начала укладки
Оффлайн dinnye
« Ответ #11 : Апреля 22, 2011, 16:34:54 »
Hi, You can change the tile parameters in the setting dialog. Download a picture from the internet (e.g. www.villeroy_boch.de) and put it in the active library.
change the name of the tile on the "Tile Types" tab and (use the filename e.g. "floor_tile_green.jpg"), change the size, the color in edit mode (pen) and the listing name as well.
On the "General Settings" tab choose the "Edit" mode. On the floorplan (or in 3D) you can see the eptar palette, drag the movable hotpot to the targeted tile or in front of the targeted row and enjoy... ;-)
Привет, Вы можете изменить параметры плитки в диалоге настройки. Скачать картинку из Интернета (например, www.villeroy_boch.de) и положить её в активную библиотеку. Изменить название плитки на "Tile Types" на вкладке и (использовать файл, например "floor_tile_green.jpg"), изменить размер, цвет в режиме редактирования (перо) и списка имен. В "Общих настройках" на вкладке выбрать режим "Правка". На Floorplan (или 3D), вы можете видеть eptar палитры, перетащите подвижной горячей точки к целевой плитки или перед целевой, и получите удовольствие ... ;-)
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2011, 15:10:14 от Valery W »
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #12 : Августа 23, 2012, 06:10:56 »
За красную точку...))) Если на стене - то она, по умолчанию, на уровне верха первой плитки снизу.
« Ответ #13 : Августа 23, 2012, 09:34:06 »
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #14 : Августа 23, 2012, 11:22:01 »
на видео аддонс переведен на рус.! полезная информация еще в ответе №13 на первой вкладке!
