Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 783
  • овод
Re: BIMobject ® App для ArchiCAD
« Ответ #30 : Октября 14, 2015, 17:22:34 »
Да каждый объект внедрении в программу обычно вызывает и положительные и отрицотельние эмоций ставил на АС-18 рус  АС-19 рус АС-19 инт на разных машинах пришлось снести
ползу юс обычным скачиванием из сервера
 дискомфорта не чувствую
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #31 : Апреля 27, 2017, 09:42:50 »
Здравствуйте! Возможно не в ту тему )). Раньше при скачивании с офсайта BIMOBJECT.com файл просто скачивался и его можно было найти в загрузках. Сейчас при скачивании сразу открывается Архикад. Как сделать чтобы Арч не открывался?
  • 1078
« Ответ #32 : Апреля 27, 2017, 10:28:20 »
Надобно снести в Архикаде плагин от BIMobjecta, который позволяет добавлять модели в открытый проект прямо с сайта.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #33 : Апреля 27, 2017, 13:15:33 »
плагин НЕ установлен!!!
« Ответ #34 : Апреля 27, 2017, 14:19:02 »
Так тогда, раз не установлен в момент когда вы соглашаетесь на загрузку, почему бы не снять галочку с открыть в..., на сохранить файл. Впрочем это в винде, раз у  вас в  подписи ничего не нарисовано (конфиг компа) остаётся только предполагать что у вас W7.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #35 : Апреля 28, 2017, 08:46:19 »
так есть же в подписи конфигурация!
Вот окно которое появляется после нажатия "Загрузить".
« Ответ #36 : Апреля 28, 2017, 08:59:33 »
Ищите дальше, в момент сохранения.
У вас это окно скрыто? После нажатия Downloads на сайте, автоматом разве грузится?
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #37 : Апреля 28, 2017, 10:02:59 »
https://www.screencast.com/t/1VFGlxDynfh2 - вот как это выглядит у меня
« Ответ #38 : Апреля 28, 2017, 10:14:04 »
Проверьте настройки браузера, скорее всего там проблема. В хроме (в отличии от FF) у меня нет выбора сохранить / открыть, но зато можно полностью отрубить показ этого окна куда сохраняется файл. И будет автоматом без доп. подтверждения сохранятся в указанную папку.
Если Хром - настройки / Показать доп. параметры/ Скачанные файлы.  В других браузерах - не знаю.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #39 : Апреля 28, 2017, 10:30:33 »
в хроме все ОК! Видать действительно с Torch проблема...
