Оффлайн SvetlyachOK
  • 11
Соотнесение этажей
« : Апреля 22, 2011, 22:39:49 »
Доброго времени суток!!!  При копировании плана с одного этажа на другой выскакивает окно, где предлагается выбрать этаж, соответствующий текущему этажу и тогда когда я изменяю новый этаж, с ним изменяется скопированный. Подскажите как избежать соотнесения этажей?
Оффлайн Luch4
  • 249
Re: Соотнесение этажей
« Ответ #1 : Апреля 23, 2011, 11:21:31 »
Делать все элементы в пределах одного этажа. Это в первую очередь стен касается - если высота этажа, допустим, 3000, то высота стен никак не может быть больше 3000.
« Ответ #2 : Апреля 23, 2011, 11:43:45 »
Какая версия программы?
При копировании плана с одного этажа на другой...
С какого на какой? Ниже, выше? Этаж на который копируете элементы является последним в списке этажей?
...выскакивает окно, где предлагается выбрать этаж, соответствующий текущему этажу
Покажите скриншот или приведите полный текст сообщения.
и тогда когда я изменяю новый этаж, ...
Вы изменяете этаж? Каким образом?
...с ним изменяется скопированный
Кто? Скопированный этаж?
« Ответ #3 : Апреля 23, 2011, 11:52:50 »
Имеем два этажа по 3 м - первый и второй.
На первом стена высотой 6 м с показом на всех релевантных этажах и собственным этажом вторым.
Находясь на первом, копируем стену и вставляем на второй.
Никаких предупреждений Архикад не выдаст.
Вот так вот.  :p
Поэтому, пусть SvetlyachOK, пишет все подробно.
Оффлайн SvetlyachOK
  • 11
« Ответ #4 : Апреля 24, 2011, 23:51:44 »
Оффлайн SvetlyachOK
  • 11
« Ответ #5 : Апреля 25, 2011, 00:01:18 »
Я не знаю как это сделать... ((( Дело в том что я делаю два дома рядом, один с высотой этажа 3 м, другой 3,3 м. Установка этажей у меня идет с высотой этажа 3 м. Теперь получается что высота стен не помещается в пределы этажа...Что делать теперь?
12
С какого на какой? Ниже, выше? Этаж на который копируете элементы является последним в списке этажей?Цитировать
копирую выше, этаж не является последним
я редактирую план этажа, убираю/добавляю стены/окна/двери
выше описала причину  :eek:
« Ответ #6 : Апреля 25, 2011, 14:40:49 »
Присмотритесь к связанным модулям, тогда и копировать не придется так много.
« Ответ #7 : Апреля 25, 2011, 22:59:58 »
Дык. SvetlyachOK как раз и не копирует обычным способом, а связанным модулем вставляет!
Теперь все становится ясным.  ;D
А связанный модуль на то и существует, чтобы изменения в оригинале (в модуле) повторялись везде где он вставлен. Кло у ны, так сказать, эти модули.
Тут тем по этому вопросу можно несколько найти. Читайте и решайте какая из них больше подходит для решения вашей задачи.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14974.0.html
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,1202.0.html
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,16022.0.html
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,18983.0.html
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,15171.0.html
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14035.0.html
Вообще, все они в одном разделе. В этом: http://cadstudio.ru/forum/index.php/board,79.0.html
А вот в теме на archi-cat есть урок от smile.
И тут под названием Urok 5-1, Urok 5-2 и Urok 5-3, что-то показывает Vachik.
Оффлайн SvetlyachOK
  • 11
« Ответ #8 : Апреля 25, 2011, 23:48:56 »
Valery W, спасибо. Поняла что без отдельных файлов не обойтись...
