Оффлайн ksana_18_90
  • 4
помогите  пожалуйста ! например есть проект ворот в векторе(Сorel Draw)  нужно вставить его в 3d в archicad чтоб соответственно ворота были обьемные!
Re: Подскажите как из png сделать обьемный обье
« Ответ #1 : Ноября 02, 2011, 14:44:00 »
В данном случае, для вас именно, это задача будет не подъемной.
Что бы получить объемный элемент - его нужно смоделировать.
Как выход из ситуации, воспользуйтесь готовыми объектами и подберите что то похожее,
например от сюда - http://www.archibase.net/gdl?category=554
Но учтите эти объекты не редактируемые, и для работы требуют мощного компьютера.
« Ответ #2 : Ноября 02, 2011, 14:53:17 »
Вопросы:
1) В Corel находится png? Если так, то дела не очень, ибо формат растровый, придется а) долго обводить б) трассировать, править и далее по п.2.
2) В Corel находится векторная графика?  (тогда с *.png ошибочка, ибо файлы Corel = *.cdr )
Если так, можно экспортировать всё в filename.dwg, подцепить его как внешний чертеж в ArchiCAD и попытаться воспроизвести ворота и окружение в 3d, тут тоже потребуется методичная обводка, а самое главное - умения и навыки моделирования!
В обоих пунктах нет фразы "после вставки в ArchiCAD ворота станут объемными", вы заметили? Потому что нужно будет их смоделировать вручную. И еще, для все этого вам потребуется или сделать некоторые усилия над собой, или найти помощника. Успехов!
Оффлайн ksana_18_90
  • 4
у меня есть фаил сохрн в пнг и есть исходник в кореле из корела в принцепе погуэкспортировать куда угодно практически
у меня один дизайнер брал эскиз ковки в джпг и пнг и вставлял в обьект получилось у него вот так
(качество 3d не очень, но на хорошой фотке видно и тени и толщину обьекта)
Если тебе нужно для виза, то можно спокойно сделать материал, с маской прозрачности.
Хотя толщина не будет видна (как и на твоей картинке).
Посмотри в справке ArchiCAD (F1), материалы покрытия.
Оффлайн barbados
  • 153
  • не спеши, а то успеешь
Так забор изночально в 3Д был построен, а потом уже ковка
Оффлайн MAYDAY
  • 261
Надо обвести ковку и выдавить профилем!
Профилем каким? И что дальше с этим профилем делать?
  • 1078
Если охота повозится, конечно, можно обвести ломаной линией а потом, с помощью МЕР-моделера, инструмента "труба", трассировки и "волшебной палочки " сделать на плане, сохранить как библиотечный элемент, поставить вертикально и наслаждаться....даже писать это устал, а делать еще дольше!
« Ответ #9 : Ноября 08, 2011, 12:45:49 »
Или использовать TrussMaker - приложение для создания ферм. И побыстрее будет, меньше операций, и сразу встает вертикально.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2011, 13:25:42 от SIMFF »
Оффлайн barbados
  • 153
Оффлайн Vlad
  • 10
Re: Подскажите как из png сделать обьемный обьект
« Ответ #11 : Ноября 17, 2011, 13:59:25 »
Я думаю ,что вектор однозначно перевести в линии,для начала,а дальше дело техники....
« Ответ #12 : Ноября 17, 2011, 14:43:24 »
В этом то как раз и вопрос. Дальше то как?
Оффлайн barbados
  • 153
« Ответ #13 : Ноября 17, 2011, 19:45:16 »
ksana_18_90
может ответит на этот вопрос, какой способ был решением    :rolleyes:
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #14 : Ноября 18, 2011, 02:23:18 »
В какие линии вы однозначно хотите перевести ?  Вектор и есть линия! только форматы разные
Вопрос другой: как правильно (с наименьшими трудо-затратами ) перевести растр в вектор и далее перегон в арчь ( с наименьшими искажениями при перегоне)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2011, 02:47:20 от west »
