Re: Профайлер (Profiler) из Goodies
« Ответ #15 : Мая 14, 2011, 16:55:45 »
Вот колонна.Есть там и дно и крышка.
Она-же на плане объекта.
Хорошая колонна. Включая телепатию, предполагаю, что она не Вами создана. Наверно из библиотеки.
То,что должно быть дорической колонной.Какой-то квадратный короб.Похож на вентиляцию
Что делали или как делали, то и получили.
Как Вы её делали, извините, не знаю. Моя телепатия еще так сильно не развита.
Вы хоть прочли инструкцию, как работать с расширением? Она лежит там же (в интернете), где само расширение.
ПС. Вы однако очень требовательны к другим членам форума по части изложения, а сами что-то совсем не стараетесь.
ППС. Если будете такие тяжелые скриншоты делать, Ваш лимит на вложения быстро исчерпается.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #16 : Мая 14, 2011, 19:04:53 »
Нет,не из библиотеки.Я эти колонны на первом курсе архитектурной академии рисовал на-спор с закрытыми глазами "в рукопашную".А создана она,действительно,не мной,а кем-то из греческих архитекторов.
« Ответ #17 : Мая 14, 2011, 19:12:05 »
Так Вы по делу то будете излагать (как делали) или только разглагольствовать и показывать уже готовые результаты своей деятельности и безымянного греческого архитектора?
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #18 : Мая 14, 2011, 19:16:44 »
Как делал:То,что на первом скриншоте-результат вращения вокруг оси созданного не мной профиля колонны.Сохраняю элемент,как 3D-объект в нужной ортогонали.Открываю проект,вставляю на план колонну.На плане-всё правильно(см.2-й скриншот).Иду в 3D-окно-вижу вентиляционный канал.Вот и всё.
« Ответ #19 : Мая 14, 2011, 19:20:44 »
Так Profiler же сам сохраняет и ставит в план.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #20 : Мая 14, 2011, 19:22:11 »
Требование от просьбы многим отличается.В просьбе излагать мысли по-русски нет ничего предосудительного.
« Ответ #21 : Мая 14, 2011, 19:24:46 »
1. А где в описанных действиях присутствует использование Вами расширения Профайлер? Если что, то напомню , тема про работу с этим расширением.
2. Зачем 3D-объект еще раз сохранять как 3D-объект? Существующий был недостаточно надежно хорошо сохранен?
3. Вы читали инструкцию использования расширения?
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #22 : Мая 14, 2011, 19:28:46 »
То есть сохранять нужно план,который нарисовал "проф"?Или я неправильно Вас понял?
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #23 : Мая 14, 2011, 19:29:42 »
Ну,конечно-же,читал.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #24 : Мая 14, 2011, 19:32:58 »
Спасибо,приму к сведению.
« Ответ #25 : Мая 14, 2011, 19:50:06 »
Если бы читали, то не стали бы делать свою колонну путем сохранения чужой и задавать подобный вопрос:
Ибо рисует не "проф", а Вы. (символично получилась фраза. прошу не обижаться)
Прочтите инструкцию, и спросите что не ясно.
ПС.
Примите. В ОБМЕННИКЕ есть тема про то, как делать скриншоты.
И еще примите к сведению, если будете тоннами постить (делать сообщения), я их буду просто удалять.
Компактней, пожалуйста.
Вместо того, чтобы разглагольствовать, лучше бы оттачивали мастерство изложения.
Напомню из курса академии: "Правильно заданный вопрос, является половиной ответа".
« Ответ #26 : Мая 14, 2011, 19:58:12 »
Лучше один раз показать. Сравните с вашими действиями.
http://narod.ru/disk/12886583001/column_profiler.zip.html  (внутри архива видео)
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #27 : Мая 14, 2011, 21:25:05 »
Всем откликнувшимся-спасибо.Разберёмся.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #28 : Мая 14, 2011, 21:33:58 »
Я рисую профиль(т.е.плоскую геом.фигуру),а "проф" рисует тело вращения.
« Ответ #29 : Мая 14, 2011, 22:13:24 »
Вы не нервничайте, посмотрите наверху есть две  картинки, выбор вращения и пути. Вот там вам следует указать  путь. Но лучше вообще переходить на профильную стену.Во-первых: потому что можно легко редактировать созданный элемент, во-вторых : если вы перенесете ваш проект на другой компьютер, то нужно отдельно переносить и этот элемент ,как доп. библиотеку.  А с профильной стеной (балкой, колонной), все само собой откроется.
