Оффлайн 3dask
  • 46
Re: неправильный подсчет площади стен
« Ответ #15 : Декабря 18, 2012, 14:50:10 »
1)делать карнизы профильной балкой, а не стеной.
- да  так теперь и делаю или морфом , если архи 16 )
Оффлайн Computer Magic
  • 13
« Ответ #16 : Марта 13, 2015, 14:32:38 »
Нужна помощь. АС 17 билд 6004 RUS. Задача получить правильную площадь стен с учетом окон и дверей. Получаю неправильную цифру 53,74 м2. А если превратить окно и дверь в пустой проем, то получается правильная цифра 52,72 м2. Видимо проблема в их настройке? Не понимаю. Прикрепил тестовый файл.
Добавлено: Марта 13, 2015, 15:08:00
Также есть изменения площади стен по изменению ориентации двери. Имею ввиду открывание двери внутрь помещения или наоборот. Как их отключить?
« Последнее редактирование: Марта 13, 2015, 15:08:00 от Computer Magic »
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #17 : Марта 13, 2015, 16:23:02 »
Как их отключить?
Настройка делается как минимум в двух местах:
  • 13
« Ответ #18 : Марта 13, 2015, 16:37:43 »
Altai вы мой спаситель  :)
Про рабочую среду я знал. А вот параметры окна и двери нет, поставил в модели "как у торца стены". Теперь цифра правильная!
Оффлайн gloc1111
  • 31
« Ответ #19 : Сентября 04, 2017, 14:20:57 »
Никак разобраться с подсчетом площади стен или покрытия стен.Площадь поверхности стен, которая считается через каталог элемент или компонент значительно расходится по площади полученной при помощи штриховки из разрезов или разверстки.Если выбрать Площадь поверхности стены показывает вообще нечто не вразумительное.В чем кроется ошибка?
Оффлайн wider
  • 78
« Ответ #20 : Сентября 05, 2017, 13:47:07 »
Подозреваю, что при таких настройках ИК площадь поверхности стены считается по длине базовой линии, включая и места состыковки стен.
Площадь отделки стен лучше брать из зон или настроит каталог покрытий.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #21 : Сентября 05, 2017, 15:04:04 »
А что тут неясного то? ИК считает площадь поверхности стены, включая откосы и прочие впуклости)), вот размерчик то и отличается в бОльшую сторону, ты же штриховками считаешь только плоскость, без учета откосов.... И да, для подсчета площади покрытия лучше использовать конкретный параметр учитываемой площади покрытия....
« Ответ #22 : Сентября 16, 2017, 21:58:59 »
Когда в таких ситуациях сталкиваются с проблемой подсчета в ArchiCAD, всегда говорю - постройте отдельно одну стенку, без окон и дверей и вынесите ее в каталог (отдельно только ее, к примеру через уникальный ID), сверьте размеры!
Если все ок - добавляйте проемы - сверяйте, если ОК, добавляется пересечение стен  (угловая стык двух стен и тп), таким образом можно проследить-увидеть из за чего происходят подобные рассхождения в подсчетах. это простой алгоритм...
Оффлайн ViktorV
« Ответ #23 : Декабря 11, 2021, 16:07:44 »
А кто нибудь может показать пример настроенного каталога покрытий чтобы эти скрытые места стыковки стен НЕ учитывались?...
