Оффлайн bunt
  • 18
Re: Сопряжение стен
« Ответ #15 : Января 25, 2013, 16:45:07 »
Друзья, всем привет! Подскажите знающие люди, как сделать так, чтобы оконный блок прорезал одновременно и многослойную стену?
Re: Сопряжение стен
« Ответ #16 : Января 25, 2013, 16:49:06 »
Поставить в нее пустой проем.
Оффлайн bunt
  • 18
Re: Сопряжение стен
« Ответ #17 : Января 25, 2013, 16:50:48 »
Arch, а можно поподробнее?
Re: Сопряжение стен
« Ответ #18 : Января 25, 2013, 16:57:08 »
Вставляете то же самое окно, а затем при его активации (выделении) жмете пимпу в информационном окне (его вкладке) - пустой проем.
Оффлайн bunt
  • 18
Re: Сопряжение стен
« Ответ #19 : Января 25, 2013, 17:03:00 »
Ух-ты, Arch, спасибо, все оказывается так просто.
Оффлайн Очкастый
  • 3
Re: Сопряжение стен
« Ответ #20 : Июля 21, 2013, 23:57:47 »
Возник более простой вопрос: не сопрягаются внутренние стены с наружными.
Наружная сена:     Внутренняя стена:
Стены из одинакового материала, одинаковой высоты, принадлежат одному слою (номер группы пересечения совпадает). Различается только толщина.
Почему не сопрягаются стены?
Спасибо.
Re: Сопряжение стен
« Ответ #21 : Июля 22, 2013, 00:10:06 »
Отключите сопряжения (выделенная команда или аналогичная кнопка на панели "Параметров вывода на экран") и тогда увидите, что  линии привязок стен не пересекаются.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2013, 00:11:57 от Int »
Оффлайн Очкастый
  • 3
Re: Сопряжение стен
« Ответ #22 : Июля 22, 2013, 00:47:03 »
Отключил сокрытие сопряжений. Включил отображение линий привязки. Получилось вот что:
Что не так с привязкой, подскажите, пожалуйста?
Re: Сопряжение стен
« Ответ #23 : Июля 22, 2013, 00:57:03 »
Если предполагать, что линии привязки находятся строго на осях и всё вроде бы выглядит верно, то нужно убедиться, что нужная стена точно касается другой.
Выключите отображение истинной толщины линий, увеличьте изображение и внимательнее посмотрите, может быть там есть микронеточность в соединении - это просто стандартные советы.
Далее, в настройках стен включите галочку "Активировать приоритет слоев", скорее всего этого не хватает..
Re: Сопряжение стен
« Ответ #24 : Июля 22, 2013, 01:09:45 »
Если в образцах стен приоритет слоев настроен правильно, то тогда остается проверить в настройках этих стен включена ли опция "Активировать приоритет слоев"
Тема про пересечения многослойных стен: http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=22533.0
Оффлайн DASDAS
  • 49
Re: Сопряжение стен
« Ответ #25 : Июля 22, 2013, 02:43:49 »
Ещё возможен вариант дублирования одной или двух стен. Проверь: Редактор- Проверка дубликатов...
Оффлайн Очкастый
  • 3
Re: Сопряжение стен
« Ответ #26 : Июля 22, 2013, 07:15:59 »
Спасибо! Помогло именно это.
